Très bon égaliseur, installation simple. Utilisé entre un extracteur HDMI et un Bose L1 Compact : coupure des basses efficace, voix beaucoup plus claires, son nettement amélioré.
Excellent rapport qualité/prix.
Le Douk Audio T7 est un égaliseur stéréo analogique 7 bandes conçu pour optimiser et personnaliser avec précision la restitution sonore d’un système HiFi. Compatible aussi bien avec les installations asymétriques que symétriques, il dispose d’entrées et sorties RCA ainsi que d’entrées et sorties XLR symétriques, lui permettant de fonctionner comme véritable préamplificateur audio pour amplificateurs de puissance, enceintes actives ou systèmes HiFi haut de gamme. Grâce à ses sept bandes de correction indépendantes couvrant les fréquences 64Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 2kHz, 4kHz et 8kHz, avec une plage de réglage de ±6dB, le T7 permet de corriger les défauts acoustiques d’une pièce, compenser la signature sonore des enceintes ou ajuster précisément le rendu tonal selon les préférences d’écoute.
Pensé pour préserver l’intégrité du signal audio, le T7 offre d’excellentes performances techniques avec une réponse en fréquence de 20Hz à 20kHz (±1dB), une distorsion harmonique extrêmement faible de seulement 0.003% ainsi qu’un rapport signal/bruit supérieur à 104dB, garantissant une restitution détaillée, dynamique et transparente. Les entrées RCA disposent d’une sensibilité de 0.775Vrms avec un niveau de sortie de 1.2Vrms, tandis que les entrées XLR symétriques fonctionnent avec une sensibilité de 1.5Vrms et un niveau de sortie pouvant atteindre 3Vrms, assurant une excellente compatibilité avec de nombreux équipements audio professionnels et audiophiles.
Le T7 intègre également un mode Bypass particulièrement pratique permettant de contourner totalement les circuits d’égalisation lorsque l’appareil est éteint, afin de transmettre directement le signal audio sans traitement supplémentaire. Son robuste châssis en aluminium noir assure une excellente protection contre les interférences électromagnétiques tout en offrant une finition sobre, élégante et durable. Alimenté en DC 12V / ≥1.5A, le T7 mesure 152 x 126 x 42 mm pour un poids de 700g, constituant une solution compacte et performante pour les audiophiles souhaitant ajuster précisément leur système audio tout en conservant une restitution de haute fidélité.
| 1 | Power/Sélecteur d'entrée |
| 2 | Ajustement des fréquences |
| 3 | Entreé XLR |
| 4 | Entrée RCA |
| 5 | Sortie RCA |
| 6 | Sortie XLR |
| 7 | Port 12V DC via jack DC |
| Spécifications | |
| Type de produit | Égaliseur 7 bandes |
| Entrées | 1x RCA 1x XLR symétrique |
| Sortie | 1x RCA 1x XLR symétrique |
| Réponse en fréquence | 20Hz-20KHz(±1dB) |
| Fréquences d'ajustement | 64Hz / 125Hz / 250Hz / 500Hz / 2KHz / 4KHz / 8KHz |
| Sensibilité d'entrée RCA | 0.775Vrms |
| Niveau de sortie RCA | 1.2Vrms |
| Sensibilité d'entrée XLR | 1.5Vrms |
| Niveau de sortie XLR | 3Vrms |
| THD | 0.003% |
| SNR | ≥ 104dB |
| Général | |
| Alimentation | 12V DC (≥1.5A) via jack DC |
| Dimensions | 152x126x42mm |
| Poids | 700g |
| Conditionnement | 1x Égaliseur T7 1x Adaptateur secteur 12V DC |
Antoine A.
