NOBSOUND NS-05P PRO Symétriseur / Désymétriseur RCA XLR
Le Nobsound NS-05P PRO est un symétriseur / désymétriseur audio bidirectionnel conçu pour convertir les signaux audio asymétriques RCA en signaux symétriques XLR, mais également les signaux XLR vers RCA. Grâce à sa conception entièrement bidirectionnelle, il constitue une solution idéale pour intégrer facilement des équipements HiFi grand public avec du matériel audio professionnel tel que DAC, interfaces audio, mixers, amplificateurs de puissance, enceintes actives ou moniteurs studio.
Référence : 21970
49,90 €TTC
41,58 € HT
Nobsound NS-05P PRO Symétriseur / Désymétriseur RCA XLR
Photo du NOBSOUND NS-05P PRO
Le NS-05P PRO utilise une véritable architecture symétrique permettant de convertir un signal RCA asymétrique vers une sortie XLR symétrique afin de réduire efficacement les parasites électriques, ronflettes, bourdonnements et problèmes de boucle de masse pouvant dégrader la qualité sonore. Cette conception améliore l’intégrité du signal, réduit les interférences et permet d’obtenir une restitution plus propre, détaillée et stable, particulièrement sur les longues liaisons audio. L’appareil prend en charge deux modes de fonctionnement distincts : RCA IN → XLR OUT et XLR IN → RCA OUT, avec un gain de 0dB lors de la conversion RCA vers XLR et un gain de 5dB en conversion XLR vers RCA.
Le NS-05P PRO bénéficie également d’une conception à double circuit indépendant permettant aux deux chemins de conversion de fonctionner simultanément sans interférences mutuelles. Chaque section dispose de son propre contrôle de volume indépendant, permettant un ajustement précis des niveaux de sortie et un appairage optimal entre les différents équipements audio connectés. Avec une réponse en fréquence de 20Hz à 20kHz, une distorsion harmonique extrêmement faible de seulement 0.00007%, un THD+N de 0.008% ainsi qu’un rapport signal/bruit supérieur à 89dB, il garantit une transmission audio fidèle et transparente. Son équilibre des canaux particulièrement précis avec un écart inférieur à 0.01dB assure également une excellente stabilité de la scène sonore.
Alimenté en DC 5V via USB Type-C, le NS-05P PRO adopte un robuste châssis compact en aluminium assurant une excellente protection contre les interférences électromagnétiques tout en offrant une finition élégante et durable. Avec des dimensions de 155 x 70 x 42 mm pour un poids de 420g, il s’intègre facilement dans une installation HiFi domestique, studio ou desktop.
Aperçu du Nobsound NS-05P PRO
Aperçu du NOBSOUND NS-05P PRO
1Volume XLR vers RCA
2Mise sous tension
3Volume RCA vers XLR
4Entrée/Sortie RCA vers XLR
5Entrée/Sortie XLR vers RCA
6Alimentation DC 5V (1A)
7Connecteur GND
Type de produitSymétriseur / Désymétriseur
Entrée1x RCA
1x XLR
Sortie1x RCA
1x XLR
Modes de fonctionnementRCA IN→XLR OUT / XLR IN→RCA OUT
GainXLR→RCA: 5dB
RCA→XLR: 0dB
THD+N0.008%
THD0.00007%
SNR≥ 89dB
Balance des cadeaux≤ 0.01dB
Réponse en fréquence20Hz-20kHz
Impédance d'entrée20kΩ
Impédance de sortie100Ω
Niveau de sortie RCA2Vms (max)
Alimentation5V DC (≥1A) via USB-C
Dimensions155 x 70 x 42mm
Poids420g
Conditionnement1x Nobsound NS-05P PRO
1x Câble USB-A vers USB-C
EntréesXLR
EntréesRCA
SortiesXLR
SortiesRCA
ClassNC
TélécommandeNon
Le Nobsound NS-05P PRO est un symétriseur / désymétriseur audio bidirectionnel conçu pour convertir les...
