DOUK AUDIO T6PRO Amplificateur Hybride Class D Noir
Le Douk Audio T6PRO est un amplificateur hybride HiFi combinant amplification à tubes et technologie Classe D moderne afin d’offrir une restitution à la fois chaleureuse, dynamique et puissante. Il associe deux tubes JAN5725 fonctionnant sous une tension élevée de 100V pour une véritable amplification à tubes, à une puce d’amplification numérique haut de gamme TPA3255 capable de délivrer jusqu’à 2x250W sous 4Ω (THD+N=1%), permettant d’alimenter efficacement une large variété d’enceintes de 4Ω à 8Ω. Compact mais particulièrement performant, le T6PRO convient aussi bien à une installation HiFi desktop qu’à un système home cinéma ou salon.
En achetant ce produit vous obtenez 20 points de fidélité
Référence : 21955
209,00 €TTC
174,17 € HT
Douk Audio T6PRO Amplificateur Hybride Class D TPA3255 Tube JAN5725 Bluetooth 5.1 aptX-HD LDAC 2x 250W 4 Ohms Noir
Photo du DOUK AUDIO T6PRO
Le T6PRO dispose d’une connectique polyvalente comprenant une entrée Bluetooth 5.1 basée sur une puce QCC5125 compatible aptX, aptX-HD et LDAC, supportant les flux audio jusqu’en 24bit / 96kHz, ainsi que deux entrées RCA stéréo et une entrée AUX jack 3.5mm permettant de connecter simultanément plusieurs sources audio. Une sortie préamplifiée jack 3.5 mm est également intégrée afin de relier un amplificateur supplémentaire, un caisson de basses actif ou des enceintes actives pour créer un système 2.1 ou multicanal.
L’appareil bénéficie également de composants audiophiles soigneusement sélectionnés avec condensateurs WIMA, ELNA et Rubycon, inductances audio professionnelles et potentiomètres de précision entièrement scellés afin d’assurer une excellente transparence sonore et une très faible distorsion de seulement 0.01%, accompagnée d’un rapport signal/bruit supérieur à 102dB. Il propose des réglages de tonalité complets avec correction des aigus à ±8dB / 10kHz, des graves à ±6dB / 200Hz ainsi qu’un réglage Super Bass descendant jusqu’à 20Hz avec une amplitude de ±10dB pour renforcer les basses fréquences et obtenir un grave particulièrement profond et impactant.
Le T6PRO se distingue également par son imposant double VU-mètre analogique rétroéclairé, intégré dans une large façade unique offrant un affichage dynamique en temps réel du niveau audio. Son châssis en aluminium usiné CNC assure une excellente robustesse ainsi qu’une dissipation thermique efficace, tandis que ses borniers haut-parleurs surdimensionnés garantissent une transmission sécurisée des fortes puissances. Alimenté en DC 24V à 48V, il mesure 140 x 165 x 69mm pour un poids de 1.4kg, offrant une solution HiFi élégante, puissante et particulièrement polyvalente.
Aperçu du Douk Audio T6PRO
Aperçu du DOUK AUDIO T6PRO
1Socles pour tubes
2Réglage de volume
3Allumage/Sélection de source
4Réglage des augus
5Réglage des basses
6Réglage Super Basses
7Antenne Bluetooth
82x Entrée RCA
9Entrée AUX Jack 3.5mm
10Sortie AUX Jack 3.5mm
11Sortie borniers enceinte
12Port d'alimentation 24-48V via Jack DC
Type de produitAmplificateur hybride
Puce d'amplificationNE5532
TubesJAN5725
Puce BluetoothQCC5125
Entrée2x RCA
1x AUX Jack 3.5mm
Bluetooth
SortieBornier enceinte
1x Sortie AUX Jack 3.5mm
Codecs Bluetooth supportésaptX, aptX-HD, LDAC
Puissance de sortie max.2x 260W @ 4 ohms
Impédance d'enceinte recommandé4-8Ω
Réglage des tonalitésTreble: ±8dB / 10KHz
Bass: ±6dB / 200Hz
Super bass: ±10dB / 20Hz
Réponse en fréquence20Hz-20KHz (±1dB)
Sensibilité d'entrée0.775V/0dBFS
Niveau de sortie max.3V
THD0.01%
SNR≥ 102dB
Alimentation24-48V DC
Dimensions140x165x69mm
Poids1.4kg
Conditionnement1x Douk Audio T6PRO
2x Tubes JAN5725
1x Adaptateur secteur 48V 5A
1x Antenne Bluetooth
EntréesJack 3.5mm
EntréesRCA
EntréesBluetooth
SortiesJack 3.5mm
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTube
Composant amplificationTPA3255
Puissance (W)250.0
TélécommandeNon
DOUK AUDIO T6PRO Amplificateur Hybride Class D TPA3255 Tube JAN5725 Bluetooth 5.1 aptX HD LDAC 2x 250W 4 Ohm Noir
Le Douk Audio T6PRO est un amplificateur hybride HiFi combinant amplification à tubes et technologie Classe D moderne afin...
