Affiner ma recherche
En stock
Tolérance (%)
0 % - 20 %
Capacité condensateur (µF)
Format condensateur
Type de condensateur
Inductance (mh)
mH
mH
Puissance (W)
0 W - 250 W
Tension nominale (V)
Tension d'entrée (V)
V
V
Tension de sortie (V)
V
V
Courant de sortie (A)
0 A - 5 A
Courant nominal (A)
A
A
Résistance (Ohm)
Section (mm²)
0 mm - 1 mm
Nombre Contacts
4 - 9
Canaux
Épaisseur max du panneau
mm
mm
Couleur
Composants électroniques
jevgenijs S.
Simply great!
My speakers never sounded this good! A very clear and open sound without being fatigue! The tone controls are very effective!
Reinhardt S.
VIABLUE EPC-4 Silver Balanced Interconnect Cable Ø3.9mm
sehr gute Qualität,sehr empfehlenswert
Reinhardt S.
NEUTRIK NC4MX-B 4 Gold Plated
  • Condensateurs
    Condensateurs
  • Selfs & Bobines
    Selfs & Bobines
  • Résistances
    Résistances
  • Potentiomètres
    Potentiomètres
  • Sélecteurs
    Sélecteurs
  • Adaptateurs AOP
    Adaptateurs AOP
  • Plaques à essai
    Plaques à essai
  • Relais
    Relais
  • Fusibles et Disjoncteurs
  • AOP
    AOP
  • Transistors et puces
  • Atténuateurs enceintes
  • Régulateurs de Tension
  • Horloges
    Horloges
  • Ampoules et LED
    Ampoules et LED
  • Tubes et lampes
    Tubes et lampes
  • Transformateurs audio
