Affiner ma recherche
En stock
Tolérance (%)
0 % - 20 %
Capacité condensateur (µF)
Format condensateur
Type de condensateur
Inductance (mh)
mH
mH
Puissance (W)
0 W - 250 W
Tension nominale (V)
Tension d'entrée (V)
V
V
Tension de sortie (V)
V
V
Courant de sortie (A)
0 A - 5 A
Courant nominal (A)
A
A
Résistance (Ohm)
Section (mm²)
0 mm - 1 mm
Nombre Contacts
4 - 9
Canaux
Épaisseur max du panneau
mm
mm
Couleur
Composants électroniques
Claude d.
Un service nickel
BonjourJ'ai eu recours au sav pour un remboursement d'un objet que j'ai remplacé aussitôt par un autre modèle....
Yves L.
Ne fonctionne pas pour des entrées phono.
J'ai reçu ce Sélecteur de source RCA 4 vers 1 / réversible sur lequel j'ai branché 2 platines tourne disques : une...
Vadim C.
My favorite OPA
The sound perfectly matches my preferences: very good dynamic range, smooth frequency response, and soul-stirring musicality....
  • Condensateurs
    Condensateurs
  • Selfs & Bobines
    Selfs & Bobines
  • Résistances
    Résistances
  • Potentiomètres
    Potentiomètres
  • Sélecteurs
    Sélecteurs
  • Adaptateurs AOP
    Adaptateurs AOP
  • Plaques à essai
    Plaques à essai
  • Relais
    Relais
  • Fusibles et Disjoncteurs
  • AOP
    AOP
  • Transistors et puces
  • Atténuateurs enceintes
  • Régulateurs de Tension
  • Horloges
    Horloges
  • Ampoules et LED
    Ampoules et LED
  • Tubes et lampes
    Tubes et lampes
  • Transformateurs audio
  • Ref : 3667
    La métallisation de la feuille du condensateur MCap Supreme SilverGold est composé d'Argent pur mélangé a 1% d'Or très pur. L'or Modifie la structure cristalline d'argent et maximise son excellente conductivité électrique.
    219,90 € 183,25 €HT
    En stock
  • Ref : 3668
    En stock
    269,90 € 224,92 €HT
    En stock
  • Ref : 2035
    Ces condensateurs combine une grande force diélectrique et une faible inductance résiduelle. Ils ont été développés pour offrir une alternative de haute qualité par rapport aux condensateurs électrochimiques de haute tension et sont donc idéaux pour être utilisés dans des amplificateurs à tubes.
    26,90 € 22,42 €HT
    En stock
  • Ref : 2031
    129,90 € 108,25 €HT
    En stock
  • Ref : 2030
    En stock
    219,90 € 183,25 €HT
    En stock
  • Ref : 2033
    42,90 € 35,75 €HT
    En stock
  • Ref : 2032
    En stock
    53,90 € 44,92 €HT
    En stock
  • Ref : 2034
    En stock
    31,90 € 26,58 €HT
    En stock
  • Ref : 20371
    En stock
    La bobine Mundorf VL250 est construite en cuivre massif à partir d'un cahier des charge spécialement développé pour favoriser la qualité audio dans un contexte de filtrage d'enceintes. Ce format appartient à la famille des composants haute fidélité de la série Mundorf et sont d'usage en studio professionnel.
    122,90 € 102,42 €HT
    En stock
  • Ref : 21135
    La bobine Mundorf VL300 est construite en cuivre OFC à partir d'un cahier des charges spécialement développé pour favoriser la qualité audio dans un contexte de filtrage d'enceintes. Ce format appartient à la famille des composants haute fidélité de la série Mundorf et est d'usage en studio professionnel.
    59,90 € 49,92 €HT
    En stock
  • Ref : 21134
    64,90 € 54,08 €HT
    En stock
  • Ref : 21133
    49,90 € 41,58 €HT
    En stock
  • Ref : 21136
    69,90 € 58,25 €HT
    En stock
  • Ref : 21137
    79,90 € 66,58 €HT
    En stock
  • Ref : 21138
    89,90 € 74,92 €HT
    En stock
  • Ref : 21139
    99,90 € 83,25 €HT
    En stock
  • Ref : 21140
    109,90 € 91,58 €HT
    En stock
  • Ref : 21141
    124,90 € 104,08 €HT
    En stock
  • Ref : 21142
    139,90 € 116,58 €HT
    En stock
  • Ref : 21143
    159,90 € 133,25 €HT
    En stock
  • Ref : 15201
    En stock
    La bobine Mundorf VL300 est construite en cuivre massif à partir d'un cahier des charge spécialement développé pour favoriser la qualité audio dans un contexte de filtrage d'enceintes.
    199,90 € 166,58 €HT
    En stock
  • Ref : 21145
    219,90 € 183,25 €HT
    En stock
  • Ref : 21146
    249,90 € 208,25 €HT
    En stock
  • Ref : 21154
    659,90 € 549,92 €HT
    En stock
  • Ref : 21155
    749,90 € 624,92 €HT
    En stock
  • Ref : 21156
    849,90 € 708,25 €HT
    En stock
  • Ref : 21144
    179,90 € 149,92 €HT
    En stock
  • Ref : 21147
    279,90 € 233,25 €HT
    En stock
  • Ref : 21148
    314,90 € 262,42 €HT
    En stock
  • Ref : 21132
    349,90 € 291,58 €HT
    En stock
  • Ref : 21149
    389,90 € 324,92 €HT
    En stock
  • Ref : 21150
    429,90 € 358,25 €HT
    En stock
  • Ref : 21151
    469,90 € 391,58 €HT
    En stock
  • Ref : 21152
    La bobine Mundorf VL300 est construite en cuivre massif à partir d'un cahier des charge spécialement développé pour favoriser la qualité audio dans un contexte de filtrage d'enceintes. Ce format appartient à la famille des composants haute fidélité de la série Mundorf sont d'usage en studio professionnel.
    519,90 € 433,25 €HT
    En stock
  • Ref : 21153
    579,90 € 483,25 €HT
    En stock
  • Ref : 19879
    En stock
    La bobine zéro ohm Zero Ohm Coil (ZOC) est une bobine au format transformateur. Elle est faite de Feron, un matériau aux grandes qualités électriques qui limite au maximum les distorsions induites.
    159,90 € 133,25 €HT
    En stock
  • Ref : 18899
    159,90 € 133,25 €HT
    En stock
  • Ref : 18900
    189,90 € 158,25 €HT
    En stock
  • Ref : 17323
    299,90 € 249,92 €HT
    En stock
