TANG BAND W4-2417 Haut-Parleur Large Bande
Le haut-parleur large-bande W4-2417 de Tang Band offre une reproduction sonore étendue grâce à son diaphragme de 11.5cm de diamètre. Il dispose d’une puissance admissible de 25W, d’une membrane en aluminium et polypropylène et d’une suspension en Santoprene offrant de bonnes performances.
Référence : 21789
76,90 €TTC
64,08 € HT
Tang Band W4-2417 Haut-Parleur Large Bande 25W 8Ω 86dB 65Hz-40kHz Ø11.5cm
TANG BAND W4-2417 : Vue de face
TANG BAND W4-2417 : Dimensions et réponse en fréquence
Type de produitHaut-parleur large bande
Diamètre nominalØ115mm
PuissanceRMS : 25W
Max : 50W
Impédance8Ω
Réponse en fréquence65Hz - 40kHz
Sensibilité86dB
Diamètre de la bobine25.4 mm
Paramètres Thiele & Small
Fréquence de résonance (fS)65Hz
Résistance CC (RE)6.3Ω
Facteur de qualité électrique (QES)0.52
Facteur de qualité mécanique (QMS)2.87
Facteur de qualité totale (QTS)0.44
Volume d'air équivalent à la suspension (VAS)4.56L
Impédance maximale (Zmax)40Ω
Inductance de la bobine (LE)0.032mH
Facteur de force (B·l)5.36T·m
Masse mobile (MMD)5.56g
Surface de la membrane (SD)0.0057 m²
Diamètre de la membrane988 µm/N
Excursion linéaire maximale (Xmax)2.5mm
Matériaux
Matériau de la membraneAluminium + PP
Matériau de la suspensionSantoprene
Matériau de l'aimantFerrite
Puissance haut-parleur (W RMS)25.0
Type Haut ParleurLarge bande
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)115.0
Type de membraneAluminium
Type de membranePolyéthylène
Rendement / Sensibilité (dB)86.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)2.5
Fréquence la plus basse (Hz)65
Fréquence la plus haute (Hz)40000
Téléchargement
TANG BAND W4-2417 Haut-Parleur Large Bande 25W 8Ω 86dB 65Hz-40kHz Ø11.5cm
Le haut-parleur large-bande W4-2417 de Tang Band offre une reproduction sonore étendue grâce à son diaphragme de...
