TANG BAND W4-2414 Haut-Parleur Large Bande
Le haut-parleur large-bande W4-2414 de Tang Band offre une reproduction sonore étendue grâce à son diaphragme de 11.5cm de diamètre. Il dispose d’une puissance admissible de 25W, d’une membrane en aluminium et Polypropylène et d’une suspension en Santoprene offrant de bonnes performances.
Référence : 21799
79,90 €TTC
66,58 € HT
Tang Band W4-2414 Haut-Parleur Large Bande 25W 8Ω 87dB 65Hz-40kHz Ø11.5cm
TANG BAND W4-2414 : Vue de face
TANG BAND W4-2414 : Dimensions et réponse en fréquence
Type de produitHaut-parleur large bande
Diamètre nominalØ115mm
PuissanceRMS : 25W
Max : 50W
Impédance8Ω
Réponse en fréquence65Hz - 40kHz
Sensibilité87dB
Diamètre de la bobine25.4 mm
Paramètres Thiele & Small
Fréquence de résonance (fS)65Hz
Résistance CC (RE)6.3Ω
Facteur de qualité électrique (QES)0.47
Facteur de qualité mécanique (QMS)2.77
Facteur de qualité totale (QTS)0.40
Volume d'air équivalent à la suspension (VAS)3.87L
Impédance maximale (Zmax)45Ω
Inductance de la bobine (LE)0.032mH
Facteur de force (B·l)5.49T·m
Masse mobile (MMD)5.06g
Surface de la membrane (SD)0.0052 m²
Conformité de la suspension1007 µm/N
Excursion linéaire maximale (Xmax)2.5mm
Matériaux
Matériau de la membraneAluminium + PP
Matériau de la suspensionSantoprene
Matériau de l'aimantFerrite
Puissance haut-parleur (W RMS)25.0
Type Haut ParleurLarge bande
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)115.0
Type de membranePolyéthylène
Type de membraneAluminium
Rendement / Sensibilité (dB)86.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)2.5
Fréquence la plus basse (Hz)65
Fréquence la plus haute (Hz)40000
Téléchargement
TANG BAND W4-2414 Haut-Parleur Large Bande 25W 8Ω 87dB 65Hz-40kHz Ø11.5cm
Le haut-parleur large-bande W4-2414 de Tang Band offre une reproduction sonore étendue grâce à son diaphragme de...
