EIZZ EZ-4003-800 Sélecteur de Sources 3 Positions Axe Lisse Ø6mm
Ce sélecteur de sources EZ-4003-800 de chez EIZZ à 3 positions offre une qualité de conception absolument exceptionnelle. Sous son corps en Aluminium usiné CNC, lui conférant à la fois une grande robustesse, un design fort et limitant les interférences, se cachent des contacts en Cuivre plaqués Or assurant une excellente conductivité.
Référence : 13140
15,90 €TTC
13,25 € HT
EIZZ EZ-4003-800
Sélecteur de sources 3 positions Ø 6mm Axe Lisse
EIZZ EZ-3003-800 Potentiomètre commuté 3 positions Ø 6mm Axe Lisse
Ce sélecteur de source EZ-4003-800 de chez EIZZ à 3 positions offre une qualité de conception absolument exceptionnelle. Sous son corps en Aluminium usiné CNC, lui conférant à la fois une grande robustesse, un design fort et limitant les interférences, se cachent des contacts en Cuivre plaqués Or assurant une excellente conductivité. Par ailleurs, chaque pin est associé à une lettre, permettant un repérage facile pour un câblage plus aisé. Une fois installé sur votre appareil, il vous permettra de profiter d'un switch propre. Son axe en Laiton lisse dispose d'un diamètre de 6mm, vous permettant d'y installer le bouton compatible de votre choix.
Bouton vendu séparément.
Schéma de connexion
Potentiomètre Eizz EZ-3003-800 schéma de connexion
Nombre de positions3 positions / 4 pôles
Matériau axeLaiton
Matériau contactsCuivre plaqué Or
Matériau corpsAlliage Aluminium usiné CNC
Épaisseur max panneau3.9mm
Diamètre max38mm
Hauteur totale47mm
Diamètre axe6mm
Longueur axe10.4mm
8 avis
Superbe
Un produit remarquable de très bonne facture ..la mise en œuvre très facile ..un rapport qualité prix incroyable.
Cet avis a été posté pour EIZZ EZ-4003-800 Sélecteur de Sources 3 Positions Axe Lisse Ø6mm
Nice selector.
Sélecteur de Source
Produit conforme à la description (4 contacts / 3 positions)
Fonctionne bien,
Rien à redire à part un axe un peu court mais ça ne pose pas de problème avec le bouton que j ai choisi :
(https://www.audiophonics.fr/fr/boutons-volume-6mm/bouton-aluminium-axe-meplat-38x25mm-o6mm-argent-p-11812.html)
Très satisfait
Le sélecteur livré est bien un EZ-4003 et non 3003, ce qui signifie qu'il est tel que décrit mais avec une voie de plus, donc c'est bien 3 positions mais 4 contacts et non 3, ce qui est mieux donc on ne va pas se plaindre ! Concernant la qualité c'est impeccable, une vraie sensation de haut de gamme et décidément cette marque me surprend toujours par son rapport qualité/prix.
Livré en kit
C'est pas chère mais c'est pas terrible, le sélecteur est arrivé sans la vis ressort bille qui Bloque la rotation de l'axe, en plus il y a du jeu dans l'axe donc, pas terrible comme produit.
Ce sélecteur de sources EZ-4003-800 de chez EIZZ à 3 positions offre une qualité de conception absolument...
