Les condensateurs Amber Z-Cap C&B de Jantzen Audio sont des condensateurs audiophiles à feuille de cuivre pur spécialement développés pour les applications de couplage (Coupling) et de bypass. Grâce à leur tension nominale de 630VDC, ils sont particulièrement adaptés aux amplificateurs à tubes, mais conviennent également aux amplificateurs à transistors haut de gamme nécessitant des condensateurs de liaison de très haute qualité. Leur construction à feuille de cuivre pur associée à un diélectrique en polypropylène garantit une restitution sonore extrêmement transparente, une très faible distorsion et des pertes minimales afin de préserver toute la richesse du signal audio.
Points clés :
| Spécifications | |
| Type de condensateur | Condensateur non-polarisé à film de cuivre pur |
| Diélectrique | Film de polypropylène |
| Format | Axial |
| Tension nominale | 630VDC 350VAC |
| Capacité | 0.022µF |
| Tolérance capacité | +/-5% |
| Facteur de dissipation | Extrêmement faible |
| Facteur d'absorption diélectrique | < 0.5% @ 20°C |
| Épaisseur du diélectrique | 5µm |
| ESR | Extrêmement faible |
| Auto inductance | 0nH |
| Résistance de l'isolation | > 100 000 MOhm @ 20°C |
| Plage de température | -55°C / +85°C |
| Épaisseur de la couche métal | 0.3µm |
| Conductivité de la couche métal | 1.2Ω/cm² |
| Dimensions | Ø13 x 32mm |
| Couleur | Marron |
| Tolérance (%) | 5 |
| Capacité condensateur (µF) | 0.022 |
| Tension nominale (V) | 350.0 |
| Tension nominale (V) | 630.0 |
