JANTZEN AUDIO AMBER Z-CAP C&B 001-7310 Condensateur à Film Cuivre Axial 630V 0.33µF
Les condensateurs Amber Z-Cap C&B de Jantzen Audio sont des condensateurs audiophiles à feuille de cuivre pur spécialement développés pour les applications de couplage (Coupling) et de bypass.
Référence : 22177
44,50 €TTC
37,08 € HT
Jantzen Amber Z-Cap C&B 001-7310 Condensateur à film cuivre axial 630V 0.33µF
Jantzen Audio Amber Z-Cap C&B
Les condensateurs Amber Z-Cap C&B de Jantzen Audio sont des condensateurs audiophiles à feuille de cuivre pur spécialement développés pour les applications de couplage (Coupling) et de bypass. Grâce à leur tension nominale de 630VDC, ils sont particulièrement adaptés aux amplificateurs à tubes, mais conviennent également aux amplificateurs à transistors haut de gamme nécessitant des condensateurs de liaison de très haute qualité. Leur construction à feuille de cuivre pur associée à un diélectrique en polypropylène garantit une restitution sonore extrêmement transparente, une très faible distorsion et des pertes minimales afin de préserver toute la richesse du signal audio.
Points clés :
  • Condensateur audiophile spécialement conçu pour les applications Coupling & Bypass.
  • Feuille de cuivre pur haute qualité pour une excellente conductivité.
  • Diélectrique en film polypropylène à très faible absorption diélectrique.
  • Tension nominale élevée de 630VDC, idéale pour les amplificateurs à tubes.
  • Très faible ESR, ESL et inductance parasite.
  • Contacts non inductifs en zinc métallisé.
  • Conducteurs en cuivre OFC étamé à 99,99 % de pureté.
  • Boîtier en aluminium anodisé assurant une excellente protection mécanique.
  • Restitution sonore naturelle, transparente et faiblement distordue.
  • Recommandé comme condensateur de liaison dans les amplificateurs haute fidélité et comme condensateur de bypass dans les réalisations audiophiles.
Type de condensateurCondensateur non-polarisé à film de cuivre pur
DiélectriqueFilm de polypropylène
FormatAxial
Tension nominale630VDC
350VAC
Capacité0.33µF
Tolérance capacité+/-5%
Facteur de dissipationExtrêmement faible
Facteur d'absorption diélectrique< 0.5% @ 20°C
Épaisseur du diélectrique5µm
ESRExtrêmement faible
Auto inductance0nH
Résistance de l'isolation> 100 000 MOhm @ 20°C
Plage de température-55°C / +85°C
Épaisseur de la couche métal0.3µm
Conductivité de la couche métal1.2Ω/cm²
DimensionsØ19 x 62mm
CouleurMarron
Tolérance (%)5
Capacité condensateur (µF)0.33
Tension nominale (V)350.0
Tension nominale (V)630.0
Format condensateurAxial
Les condensateurs Amber Z-Cap C&B de Jantzen Audio sont des condensateurs audiophiles à feuille de cuivre pur...
