LUNDAHL LL1531 Transformateur Audio (Unité)
Le Lundahl LL1531 est un transformateur d'entrée de ligne de petite taille et à haute impédance destiné aux applications d'entrée en pont.
Référence : 22243
69,57 €TTC
57,97 € HT
LUNDAHL LL1531
Le Lundahl LL1531 est un transformateur d'entrée de ligne de petite taille et à haute impédance destiné aux applications d'entrée en pont. Il se compose de deux bobines, chacune comportant un enroulement primaire et un enroulement secondaire séparés par un écran électrostatique. Les deux enroulements secondaires sont connectés en série en interne. Le noyau est constitué de lamelles de mu-métal à haute perméabilité. Le transformateur est blindé magnétiquement par un boîtier en mu-métal.
S'agissant d'un transformateur à haute impédance, le LL1531 doit normalement être utilisé avec les enroulements primaires connectés en série.
LUNDAHL LL1531
Type de produitTransformateur audio
Ratio1 + 1 : 2
Résistance statique de chaque enroulement primaire500W
Résistance statique de l'enroulement secondaire1.3kW
Distorsion (enroulements primaires connectés en série, impédance de source 600W)Niveau primaire de +10dBU, 50Hz : 0.2%
Niveau primaire de +20dBU, 50Hz : 1%
Point de résonance propre> 80kHz
Terminaison optimale pour une réponse optimale à l'onde carrée (impédance de source 600W)8kW en série avec 1.2nF
Réponse en fréquence (source et charge comme ci-dessus)10Hz-25kHz ± 0.3dB
Isolation entre les enroulements / entre les enroulements et le blindage3kV / 1.5kV
Dimensions28 x 17 x 15mm
Espacement entre les broches3.81mm (0.15")
Espacement entre les rangées de broches20.32mm (0.8")
Poids25g
Diamètre recommandé des trous du circuit imprimé1.5mm
Conditionnement1x LUNDAHL LL1531
Le Lundahl LL1531 est un transformateur d'entrée de ligne de petite taille et à haute impédance...
