JANTZEN AUDIO ELECAP Condensateur Électrolytique 100V 120µF 5%
Les condensateurs électrolytiques Jantzen Audio EleCap sont des condensateurs aluminium non-polarisés utilisant une feuille gravée ou "brute". Avec une tolérance de ±5%, ils sont plus précis que la plupart des autres condensateurs électrolytiques standards.
4.0 / 5
Référence : 15481
5,40 €TTC
4,50 € HT
Date d'expédition : 13-10-2026.
Jantzen Audio EleCap Condensateur Électrolytique 100V 120µF 5%
Les condensateurs électrolytiques Jantzen Audio EleCap sont des condensateurs aluminium non-polarisés utilisant une feuille gravée ou "brute". Avec une tolérance de ±5%, ils sont plus précis que la plupart des autres condensateurs électrolytiques standards, disposant souvent d'une tolérance de ±10%. À la fois abordables et polyvalents, il s'agit d'un excellent choix notamment pour des voies de graves ou pour une intégration dans un crossover avec un espace restreint.
Type de produitCondensateur électrolytique
Tension nominale100VDC
35VAC
Capacité120µF
Tolérance±5%
Plage de température de fonctionnement-40°C / +85°C
Courant de fuite< 0.003CRUR (µA)
Facteur de dissipation< 0.1 @ 1kHz
Sens du signalNon polarisé (condensateur bipolaire)
ESR max.0.13Ω
Dimensions16x34mm
Poids9g
Tolérance (%)5
Capacité condensateur (µF)120
Tension nominale (V)100
Type de condensateurCondensateur électrolytique
Format condensateurAxial
2 avis
Du tout grand son
Ce condensateur, utilisé en passe-haut du 1er ordre (connexion en série) sur un HP médium offre une transparence incroyable. Le son est pratiquement le même que sans ce composant. Je ne pensais pas que c'était possible de la part d'un condensateur chimique.
Cet avis a été posté pour JANTZEN AUDIO ELECAP Condensateur Électrolytique 100V 120µF 5%
Tolérance non respectée
Le prix est très bon mais la tolérance est plutôt à 10 % qu'a 5 %.
120 uf mesuré à 130 uf
56 uf mesuré à 63 uf
80 uf mesuré à 89 uf
@ audiophonics : Il sera intéressant de proposer (avec un surcout) des condensateurs sélectionnés et proches des valeurs annoncées.
Les condensateurs électrolytiques Jantzen Audio EleCap sont des condensateurs aluminium non-polarisés utilisant une feuille...
