WIMA FKP-2 Condensateur Polypropylène 5mm 100V 100pF
Ces condensateurs WIMA FKP-2 sont composés d'un diélectrique Polypropylène. Ils profitent d'une tolérance de 2.5%, un très faible facteur de dissipation et un bas niveau d'absorption diélectrique. Leur capacité de filtrage leur permet d'être utilisés dans de très nombreuses applications.
Référence : 6049
0,60 €TTC
0,50 € HT
Date d'expédition : 17-03-2026.
WIMA FKP-2
WIMA FKP-2 Condensateur Polyester
Ces condensateurs WIMA FKP-2 sont composés d'un diélectrique Polypropylène. Ils profitent d'une tolérance de 2.5%, un très faible facteur de dissipation et un bas niveau d'absorption diélectrique. Leur capacité de filtrage leur permet d'être utilisés dans de très nombreuses applications. Ils disposent qui plus est d'une durée de vie étendue, même à des températures élevées.
Type de produitCondensateur
Capacité100pF
Tension100VDC
63VAC
Tolérance2.5%
DiélectriqueFilm Polypropylène (PP)
ÉlectrodesFeuille de métal
Plage de température-55°C / +100°C
Résistance isolation (@ +20°C)≥ 5x105MΩ
Absorption diélectrique0.05%
Durée de vie> 300000h
Facteur de dissipation (@ +20°C)≤ 3x10-4 @ 1kHz
≤ 3x10-4 @ 10kHz
≤ 4x10-4 @ 100kHz
≤ 10x10-4 @ 1MHz
Conforme RoHS
Dimensions4.5 x 6 x 7.2mm
Espacement des contacts5mm
Tolérance (%)2.5
Capacité condensateur (µF)0.0001
Tension nominale (V)100
Format condensateurRadial
LAMA06
CA5ACTERISTIQUES AUDIO EXCELLENTES.UTILISE POUR MODIFIER LA CHARGE CAPACITIVE DE PREAMPLI RIAA EN FONCTION DES CELLULES PHONO UTILISEES
Cet avis a été posté pour WIMA FKP-2 Condensateur Polypropylène 5mm 100V 100pF
Ces condensateurs WIMA FKP-2 sont composés d'un diélectrique Polypropylène. Ils profitent d'une...
