Ce connecteur IEC C15 Viborg VF501S est idéal pour la conception et l'amélioration de câbles secteur hautes performances et de grande qualité. Ses contacts en cuivre pur avec plaquage cuivre OFC / argent assure une très haute conductivité et résistance à l'oxydation. L'isolation est elle fait de nylon et fibre de verre, des matériaux robustes, légers et surtout neutres d'un point de vu électromagnétique. Le montage se fait très simplement grâce à un système à visser.
| Spécifications | |
| Type de produit | Connecteur IEC C15 |
| Matériau contacts | Cuivre pur |
| Plaquage contacts | Cuivre OFC / Argent |
| Isolation | Nylon et fibre de verre |
| Montage | À visser |
| Diamètre câble acceptables | Ø6-19mm |
| Diamètre / Section conducteurs max | Ø8mm / 50mm² |
| Tension / Courant | 250VAC 10A / 125VAC 15A |
| Dimensions | Hauteur : 49mm Diamètre : Ø33mm Longueur : 72mm |
| Couleur | Noir |
| Général | |
| Conditionnement | 1x Connecteur Secteur Schuko VIBORG VF501S |
| Diamètre max câble (mm) | 19.0 |
| Montage | A visser |
| Connectique / Genre | Mâle |
| Connecteur | Prise CEE 7/7 |
| Matériau Contacts (Connecteur) | Cuivre |
| Plaquage Contacts (Connecteur) | Argent |
| Plaquage Contacts (Connecteur) | Cuivre |
| Courant nominal (A) | 16.0 |
