WBT-0681CU Fourches Cuivre OFC Pur Plaqué Or 24k Nextgen Ø7mm (Set x4)
WBT-0681Cu Fourches Cuivre Nextgen Ø 7mm (La paire)
Ces fourches WBT-0681Cu en Cuivre pur OFC avec plaquage Or 24k assure une excellente conductivité et offrent un système de serrage à la fois pratique et résistant.
4.0 / 5
Référence : 2238
129,00 €TTC
107,50 € HT
WBT-0681Cu
WBT-0681Cu Fourches Cuivre OFC Pur Plaqué Or 24k Nextgen Ø7mm (Set x4)
En 1985, WBT conçoit le premier connecteur usiné en une seule pièce, présentant un dispositif de serrage progressif. Depuis, la technique d'usinage s'est affinée et les huit lamelles du contact extérieur sont usinées sur des machines de haute précision utilisant des mèches diamant. Ce design breveté a sur le marché la valeur d'un symbole.
Aujourd'hui, WBT est synonyme de perfection dans le domaine de la connexion audio et sa réputation n'est plus à faire. En 2003, la technologie NextGen a fait son apparition en amenant encore plus loin la qualité de conduction des connecteurs WBT. Aujourd'hui, ce principe s'étend sur l'ensemble de la gamme.
La fixation du câble se fait à l'aide d'un système de serrage double grâce à deux vis Torx en Cuivre, assurant une excellente résistance mécanique pour un raccordement fiable. Ces fourches acceptent des câbles d'une section pouvant aller jusqu'à 10mm² et d'un diamètre de 7mm. Ces fourches bénéficient d'une isolation totale, conforme aux normes EN60065 et IEC65.
Le brevet WBT utilise un matériau élastomère absorbant pris en étau à l'intérieur de la fourche. Il permet d'établir lors du serrage une pression de contact extrêmement élevée pour ainsi pouvoir accepter un courant de 100A en continu. De plus, il absorbe les vibrations et supprime donc la génération des bruits de magnétostriction. Enfin, il garantit une tenue mécanique parfaite dans le temps.
Type de produitFourches
Matériau contactCuivre pur OFC
Plaquage contactOr 24k
Diamètre max du câbleØ7mm
Section max du câble10mm²
Diamètre total extérieur17mm
Package4x Fourches (2x avec bague rouge, 2x avec bague blanche)
1x Tournevis Torx
Diamètre max câble (mm)7.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurFourches
excellent
En remplacement des WBT 0660 en laiton taillé dans la masse et très solides j'ai essayé les WBT 0681 Cu elles sont plus légères mais solides la musicalité et un peu au dessus certainement du à l'apport du cuivre le prix me parait toutefois un peu élevé d'où 1 étoile en moins.
Cet avis a été posté pour WBT-0681CU Fourches Cuivre OFC Pur Plaqué Or 24k Nextgen Ø7mm (Set x4)
Ces fourches WBT-0681Cu en Cuivre pur OFC avec plaquage Or 24k assure une excellente conductivité et offrent un système de serrage à la fois...
