KLEI HARMONY ABSOLUTE Connecteurs RCA Argent Pur KL Formula Ø9.5mm (Set x4)
KLEI ABSOLUTE HARMONY Connecteurs RCA Argent Pur KL Formula (Set x4)
Les connecteurs RCA KLEI Absolute Harmony font preuve d'une conception ne laissant rien au hasard afin d'offrir une conductivité maximale. Pour cela, la marque utilise des contacts en Argent pur avec traitement KL Formula, un procédé métallurgique breveté permettant d'accroître la conductivité jusqu'à un IACS de plus de 107%.
En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Référence : 14186
107,50 €HT
dont 0,04 € d'éco-participation
Disponible
Date d'expédition : 19-02-2020.
Connecteur RCA Argent Pur KL Formula Ø9.5mm (Set x4)
KLEI Absolute Harmony Connecteur RCA Argent Pur KL Formula Ø9.5mm (Set x4)
Les connecteurs RCA KLEI Absolute Harmony font preuve d'une conception ne laissant rien au hasard afin d'offrir une conductivité maximale. Pour cela, la marque utilise des contacts en Argent pur avec traitement KL Formula, un procédé métallurgique breveté permettant d'accroître la conductivité jusqu'à un IACS de plus de 107%. Ce traitement est contrôlé par une modélisation mathématique permettant d'optimiser la relation entre masse et signal. Cette fabrication permet une excellente transmission du signal.
Type de produitConnecteurs RCA mâles
Matériau contactsArgent pur, traitement KL Formula
Diamètre câble maxØ9.5mm
Réducteur Ø3.5mm fourni
Type de montageÀ souder + 2 vis de maintien
Matériau corpsPolymère
ConditionnementSet de 4 connecteurs (2 avec bagues rouges, 2 avec bagues bleues)
MatériauxArgent
Diamètre maximum acceptable du câble (mm)9.5
ConnexionA souder
Connectique / GenreMâle
ConnecteurRCA
Colissimo - TNT - SoColissimo
Les connecteurs RCA KLEI Absolute Harmony font preuve d'une conception ne laissant rien au hasard afin d'offrir une conductivité...
0,00 € Dont TVA 20%
