RAMM AUDIO 30891GTC Connecteurs RCA (Set x4)
Avec les 30891GT_C, Ramm Audio propose des connecteurs RCA haute qualité aux conducteurs en cuivre au Tellurium, alliant une excellente rigidité à une bonne conductivité. Les contacts sont plaqués en Or afin d’offrir une résistance à toute épreuve à la corrosion et l’oxydation. Le corps des connecteurs quant à lui est en aluminium démagnétisé, permettant de minimiser les interférences. Enfin, le tout a subi un traitement cryogénique à -196 °C, permettant d'atteindre un niveau de conductivité optimal.
2.0 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 16 points de fidélité
Référence : 20844
169,00 €TTC
140,83 € HT
Ramm Audio 30891GT_C Connecteurs RCA Cuivre Tellurium Plaqué Or Traitement Cryogénique Ø10mm (Set x4)
RAMM AUDIO 30891GT_C : Vue de face
Avec les 30891GT_C, Ramm Audio propose des connecteurs RCA haute qualité avec contacts en cuivre au tellurium, alliant une excellente rigidité à une très bonne conductivité. Les contacts sont plaqués or afin d’offrir une résistance à toute épreuve à la corrosion et l’oxydation. Le corps des connecteurs quant à lui est en aluminium démagnétisé, permettant de minimiser les interférences. Enfin, le tout a subi un traitement cryogénique à -196 °C, permettant d'atteindre un niveau de conductivité optimal.
Type de produitConnecteurs RCA
Matériau contactsCuivre au tellure
Plaquage contactsOr
Traitement des contactsCryogénique
Diamètre max. de câbleØ10mm
Type de montageÀ visser
Tension/ Courant maximum250V / 6A
IsolationTéflon
Matériau du corpsAluminium
Résistance de contact0.02Ω
Dimensions13.6 x 52mm
CouleurBleu
ConditionnementSet de 4
Diamètre max câble (mm)10.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
Matériau Contacts (Connecteur)Cuivre au Tellure
Connecteurs inutilisables
De très belle conception sur le papier, les connecteurs sont malheureusement inutilisables à cause de la vis M2 trop petite pour fixer l'extrémité d'un fil de câblage. Des que la vis est serrée à minima, le filetage cède et rend toute fixation impossible. Une vis M3 ou M3.5 pourrait peut-être résoudre ce problème chez RAMM. Quel dommage ! Merci tout de même à Audiophonics de proposer un choix de connecteurs de grande qualité.
Cet avis a été posté pour RAMM AUDIO 30891GTC Connecteurs RCA Cuivre Tellurium Plaqué Or Traitement Cryogénique Ø10mm (Set x4)
Avec les 30891GT_C, Ramm Audio propose des connecteurs RCA haute qualité aux conducteurs en cuivre au Tellurium, alliant une excellente...
