OYAIDE P-004E Connecteur Secteur Schuko Type E/F Cuivre Béryllium Plaqué Platine / Palladium Ø17m
4.9 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 35 points de fidélité
Référence : 5473
359,00 €TTC
299,17 € HT
Date d'expédition : 07-04-2026.
Ces connecteurs de fabrication 100% japonaise ont été conçus pour offrir un standard de haute qualité et fiabilité pour votre connectique audio.
Oyaide à sélectionné chaque matériau pour obtenir un connecteur homogène, réduisant les vibrations et améliorant la qualité sonore.
Cette série est une des rares à utiliser des contacts en cuivre béryllium, cette matière ayant la résistance du laiton, avec la conductivité du cuivre pur.
Ensuite un placage à base de métaux rares à été sélectionné, une première couche de 0.5µ de Platine, puis 0.3µ de Palladium
  • Contacts en cuivre Beryllium
  • Placage Platine 0.5µ + Palladium 0.3µ (Nickel free)
  • Conducteurs jusqu'a 5.5mm²
  • Corps chargé à 30% de fibre de verre pour une meilleur rigidité
  • Vis en Inox
  • Diamètre de câble : de 6 à 17mm
Spécifications technique :
  • Diamètre externe totale : 38mm
  • Longueur totale : 83.26mm
  • Longueur sans les pin : 64.45mm
Diamètre max câble (mm)17.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurPrise CEE 7/7
Matériau Contacts (Connecteur)Cuivre au Béryllium
Plaquage Contacts (Connecteur)Palladium
Plaquage Contacts (Connecteur)Platine
Courant nominal (A)NC
11 avis
Sublime mais impitoyable
Je passe d'une P-046 à cette P-004 après avoir économisé patiemment et ne regrette absolument pas mon petit coup de folie. Maintenant les connecteurs valent littéralement aussi cher que mon câble secteur (Gigawatt LC-3 mk1) mais j'ai l'impression d'avoir atteint un sommet. Assez impitoyable avec le câblage en amont ça vaut le coup de "bidouiller" un peu à l'oreille au niveau du choix des connecteurs le temps d'atteindre l'équilibre tonal approprié. Je m'attendais à un son extrêmement ouvert et aéré avec des basses peut-être légèrement timides mais que nenni : ça sonne charnel et droit mais sans dureté avec un aplomb et une fluidité enthousiasmants. Je m'interrogeais par rapport à une éventuelle montée en gamme de l'amplificateur : plus maintenant.
Cet avis a été posté pour OYAIDE P-004E Connecteur Secteur Schuko Type E/F Cuivre Béryllium Plaqué Platine / Palladium Ø17m
Sublime mais intransigeante
Je passe d'une P-046 à cette P-004 après avoir économisé patiemment et ne regrette absolument mon petit coup de folie. Maintenant les connecteurs valent littéralement aussi cher que mon câble secteur (Gigawatt LC-3 mk1) mais j'ai l'impression d'avoir atteint un sommet. Assez impitoyable avec le câblage en amont ça vaut le coup de "bidouiller" un peu à l'oreille au niveau du choix des connecteurs le temps d'atteindre l'équilibre tonal approprié. Je m'attendais à un son extrêmement ouvert et aéré avec des basses peut-être légèrement timides mais que nenni : ça sonne charnel et droit mais sans dureté avec un aplomb et une fluidité enthousiasmants. Je m'interrogeais par rapport à une éventuelle montée en gamme de l'amplificateur : plus maintenant.
la reine de la rapidité ,finesse!!!
Bonsoir , j ai testé ma schuko 004 sur mon ampli nuprime , vondita oyaide ,iec 004 , a la place d une FI38r ,resultat plus de vitesse,precision, transparence ,finesse, super aigu! petit bémol elle degraisse un peu . Franck
la rapidité et transparence !
Bonsoir ,schuko 004 sur mon alimentation via phono limetree, le son en resulte par une tres grande rapidité,un son precis, transparent, fin, basses serrées, peut etre un poil manque de largeur . Un super schuko
impressive
I meet Oyaide 004 on a Jorma Prime cable. Very fast and musical connectors. I found them to be very very good on source. For amplifier I am using ETI legato, awesome as well … the only “gold plated” that sound dinamic
 (4)
