VIBORG VE502 Connecteur Secteur Schuko Type E/F Cuivre Pur Ø20mm
Ce connecteur secteur Schuko mâle Viborg VE502G est idéal pour créer des câbles d'alimentation de qualité. Il utilise en effet des contacts en Cuivre pur, permettant d'obtenir une très bonne conductivité et par conséquent un signal transmis de manière plus propre.
Référence : 13166
79,40 €TTC
66,17 € HT
Date d'expédition : 15-09-2026.
Viborg VE502
Connecteur secteur Schuko Cuivre Pur Ø 20mm
Viborg VE502 Connecteur secteur Schuko Cuivre Pur Ø 20mm
Ce connecteur secteur Schuko mâle Viborg VE502G est idéal pour créer des câbles d'alimentation de qualité. Il utilise en effet des contacts en Cuivre pur, permettant d'obtenir une très bonne conductivité et par conséquent un signal transmis de manière plus propre. Par ailleurs, ce connecteur est capable d'accueillir des câbles jusqu'à 20mm de diamètre et conviendra donc tout aussi bien pour des câbles "classiques" que pour des câbles HiFi disposant d'un diamètre plus important. Enfin, le connecteur est habillé d'un corps en alliage d'Aluminium. Celui-ci permet à la fois d'offrir au connecteur un magnifique design mais surtout de limiter les interférences EMI / RFI qui pourraient détériorer le signal et donc la restitution audio.
Type de connecteurSchuko mâle
Matériau contactsCuivre pur
Tension / Courant250V AC / 16A
Diamètre maximal de câble acceptéØ 20mm
Diamètre / section conducteurs max.4mm / 12,5mm²
Dimensions98.6 x 40mm
VisHexa / Cruciforme
CouleurArgent
Diamètre max câble (mm)20.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurPrise CEE 7/7
Plaquage Contacts (Connecteur)Aucun
Courant nominal (A)16.0
9 avis
excellente qualité
Finition et qualité du produit
Cet avis a été posté pour VIBORG VE502 Connecteur Secteur Schuko Type E/F Cuivre Pur Ø20mm
excellente finition
excellente produit, finition exemplaire, esthétique, en cuivre pur ! malheureusement un peut trop chère des que l'on sort du classique boitier en plastique
Superbe
J'en mets sur tout mes câbles secteurs. Avant j'étais sur la première version, mais là c'est une autre histoire, on va un peu plus loin. Puis question esthétique, c'est quand même autre chose
Au top!!
Que dire de plus que woww!! superbe merci
Top quality Plug
Outstanding build quality and good construction. This is the best sounding Schuko plug i have tested so far. It sounds smooth, natural and organic with a lot of bass power. No harshness or edgy sibilants like some silver or rhodium plated plugs of other brands. Excellent combination with the Yarbo cable.
Ce connecteur secteur Schuko mâle Viborg VE502G est idéal pour créer des câbles d'alimentation de...
