Le Neutrik NC3FXX-14-BAG-D est un connecteur XLR femelle 3 points conçu pour les câbles de 8 à 10mm de diamètre extérieur. Cette version spéciale de la série XX associe un boîtier métallique noir à des contacts en argents et reprend les caractéristiques de la gamme, avec une conception adaptée aux câbles de plus forte section.
La cage spécifique du contact femelle réduit la résistance de contact, tandis qu’une barrière intégrée limite la migration de la soudure vers la zone de connexion. Son verrouillage métallique renforcé, plus large et plus facile à manipuler, facilite les raccordements ; des contacts de masse supplémentaires améliorent la continuité électrique entre le connecteur et sa coque. Le serre-câble à pince augmente la résistance à l’arrachement et simplifie le montage, tandis que le passe-câble en polyuréthane protège le câble contre les contraintes de flexion. Sa coque robuste en zinc moulé sous pression complète cet ensemble destiné aux applications nécessitant un connecteur fiable et durable ; des bagues et manchons de couleur peuvent également être utilisés pour le repérage.
| Spécifications | |
| Type de produit | Connecteur XLR femelle |
| Type de montage | Soudure |
| Diamètre câble max | Ø10mm |
| Matériau contacts | Argent |
| Matériau du corps | Zinc |
| Courant nominal | 16A |
| Tension nominale | <50V |
| Résistance de contact | ≤3mΩ |
| Résistance d'isolement | >10GΩ |
| Rigidité diélectrique | 1.5kVdc |
| Capacitance entre contacts | ≤4pF |
| Durée de vie | > 1000 cycles |
| Norme | IEC 61076-2-103 |
| Température de fonctionnement | -30°C à +80°C |
| Général | |
| Dimensions | Ø20.3 x 73mm |
| Couleur | Noir |
| Conditionnement | Vendu à l'unité |
| Matériaux Isolation | NC |
| Diamètre max câble (mm) | 10.0 |
| Montage | A souder |
| Connectique / Genre | Femelle |
| Nombre Contacts | 3 |
| Connecteur | XLR |
| Matériau Contacts (Connecteur) | Argent |
| Plaquage Contacts (Connecteur) | Aucun |
