NEUTRIK NC3MXX-14-BAG-D Connecteur XLR Mâle
Nouveau
Le Neutrik NC3MXX-14-BAG-D est un connecteur XLR mâle 3 points conçu pour les câbles de 8 à 10 mm de diamètre extérieur. Cette version spéciale de la série XX associe un boîtier métallique noir à des contacts en argents et reprend les caractéristiques de la gamme, avec une conception adaptée aux câbles de plus forte section.
Référence : 22625
5,20 €TTC
4,33 € HT
Neutrik NC3MXX-14-BAG-D Connecteur XLR Mâle Argent Ø10mm
NEUTRIK NC3FXX-14-BAG-D : Vue de face
Le Neutrik NC3MXX-14-BAG-D est un connecteur XLR mâle 3 points conçu pour les câbles de 8 à 10mm de diamètre extérieur. Cette version spéciale de la série XX associe un boîtier métallique noir à des contacts en argents et reprend les caractéristiques de la gamme, avec une conception adaptée aux câbles de plus forte section.
La cage spécifique du contact femelle réduit la résistance de contact, tandis qu’une barrière intégrée limite la migration de la soudure vers la zone de connexion. Son verrouillage métallique renforcé, plus large et plus facile à manipuler, facilite les raccordements ; des contacts de masse supplémentaires améliorent la continuité électrique entre le connecteur et sa coque. Le serre-câble à pince augmente la résistance à l’arrachement et simplifie le montage, tandis que le passe-câble en polyuréthane protège le câble contre les contraintes de flexion. Sa coque robuste en zinc moulé sous pression complète cet ensemble destiné aux applications nécessitant un connecteur fiable et durable ; des bagues et manchons de couleur peuvent également être utilisés pour le repérage.
NEUTRIK NC3FXX-14-BAG-D : Dimensions
Type de produitConnecteur XLR mâle
Type de montageSoudure
Diamètre câble maxØ10mm
Matériau contactsArgent
Matériau du corpsZinc
Courant nominal16A
Tension nominale<50V
Résistance de contact≤3mΩ
Résistance d'isolement>10GΩ
Rigidité diélectrique1.5kVdc
Capacitance entre contacts≤4pF
Durée de vie> 1000 cycles
NormeIEC 61076-2-103
Température de fonctionnement-30°C à +80°C
DimensionsØ20.3 x 69.6mm
Matériaux IsolationNC
Diamètre max câble (mm)10.0
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
Nombre Contacts3
ConnecteurXLR
Matériau Contacts (Connecteur)Argent
Plaquage Contacts (Connecteur)Aucun
NEUTRIK NC3MXX-14-BAG-D Connecteur XLR Mâle Argent Ø10mm
Le Neutrik NC3MXX-14-BAG-D est un connecteur XLR mâle 3 points conçu pour les câbles de 8 à 10 mm de...
