NEUTRIK NC4FXX-BAG Connecteur XLR Femelle 4 Pôles (Unité)
Le Neutrik NC4FXX-BAG est un connecteur XLR femelle 4 pôles pour montage sur câble, conçu pour les applications audio, broadcast, alimentation basse tension et liaisons techniques nécessitant une connexion fiable et durable.
Référence : 21778
7,90 €TTC
6,58 € HT
Neutrik NC4FXX-BAG Connecteur XLR Femelle 4 Pôles Plaqué Argent Ø8mm (Unité)
Photo du NEUTRIK NC4FXX-BAG
Le Neutrik NC4FXX-BAG est un connecteur XLR femelle 4 pôles pour montage sur câble, conçu pour les applications audio, broadcast, alimentation basse tension et liaisons techniques nécessitant une connexion fiable et durable. Issu de la série XX, il reprend les évolutions de conception qui ont fait la réputation de Neutrik : assemblage simplifié, meilleure tenue mécanique et intégrité de contact optimisée. Il dispose d’un corps métallique en zinc moulé sous pression avec finition noire KTL, de contacts en laiton plaqués argent (2µm Ag sur 2µm Ni), ainsi que d’un système de verrouillage robuste à loquet. Sa connexion par soudure accepte des conducteurs jusqu’à 1.5mm² (16AWG) et des câbles de 3.5 à 8mm de diamètre. Le système de serre-câble de type chuck assure une excellente résistance à l’arrachement tout en maintenant parfaitement le câble. Sur le plan électrique, il supporte jusqu’à 10A par contact, une tension nominale inférieure à 50V, une résistance de contact ≤ 3mΩ, une capacité inter-contacts ≤ 7pF et une résistance d’isolement > 10GΩ. Conforme à la norme IEC 61076-2-103, classé IP40 et UL94 V-0, il fonctionne dans une plage de température de -30°C à +80°C. Ce modèle constitue une solution de référence pour la fabrication ou la maintenance de câbles professionnels exigeants.
Dimensions du NEUTRIK NC4FXX-BAG
Type de produitConnecteur XLR femelle sur câble
Nombre de pôles4 pôles
Type de connexionSoudure
VerrouillageLatch lock
Diamètre câble compatible3.5 - 8.0mm
Section conducteur max.1.5mm² / 16AWG
Courant nominal10A par contact
Tension nominale< 50V
Résistance de contact≤ 3mΩ
Résistance d'isolement> 10GΩ
Rigidité diélectrique1.5kVdc
Capacité entre contacts≤ 7pF
Matériaux
CorpsZinc moulé sous pression
Finition corpsNoir KTL
ContactsLaiton (CuZn39Pb3)
Plaquage contactsArgent 2µm sur Nickel 2µm
InsertPolyamide PA66
Serre-câblePolyacétal (POM)
ManchonPolyuréthane
Durée de vie> 1000 cycles
Indice de protectionIP40
NormeIEC 61076-2-103
InflammabilitéUL94 V-0
Température de fonctionnement-30°C à +80°C
Conditionnement1x Neutrik NC4FXX-BAG
Matériaux IsolationPolyuréthane (PU)
Diamètre max câble (mm)8.0
MontageA souder
Connectique / GenreFemelle
Nombre Contacts4
ConnecteurXLR
NEUTRIK NC4FXX-BAG Connecteur XLR Femelle 4 Pôles Plaqué Argent Ø8mm (Unité)
Le Neutrik NC4FXX-BAG est un connecteur XLR femelle 4 pôles pour montage sur câble, conçu pour les...
