VIABLUE HS DISCS Disques de Remplacement pour Pointes 16x4mm Noir (Set x4)
Ces contrepointes sont adaptées aux pointes de la série HS de la marque mais également à de nombreuses autres pointes du marché.
4.0 / 5
Référence : 7356
22,00 €TTC
18,33 € HT
Date d'expédition : 05-06-2026.
Viablue HS Discs
Contrepointes de remplacement pour pointes 16x4mm Noir (Set x4)
Viablue HS Discs Contrepointes de remplacement pour pointes 11x2mm Noir (Set x4)
Type de produitContrepointes
MatériauMétal
Hauteur4.3mm
DiamètreØ16mm
Charge max100kg/contrepointe
ConditionnementVendues par 4
Diamètre (mm)16.0
MatériauxMétal
Hauteur4.0
3 avis
Compact et discret
Simples bien que d'excellente facture, très peu épaisses, ce qui peut être un avantage. Dans mon cas elles découplent un pavillon (25 kg) sur pointes du caisson du dessous, placement 2 points sur la face avant du pavillon. (Pour le point arrière, j'ai mis les Elecaudio ...) Pour moi un excellent rapport Q/P, RAS
Cet avis a été posté pour VIABLUE HS DISCS Disques de Remplacement pour Pointes 16x4mm Noir (Set x4)
Attention petit diametre!
J'ai vendu ces contrepoints car ils sont trop petit. Dessous, c'est du ferraille, pas de caoutchouc. Difficile de mettre une colonne dessus a cause de taille de contrepoint.
Très bon produit qui stabilise vraiment bien l'enceinte et s'adapte à merveille aux pointes de mes colonnes.
Ces contrepointes sont adaptées aux pointes de la série HS de la marque mais également à de nombreuses...
