AIYIMA D20 DAC
Le Aiyima D20 est un DAC haute résolution doté d’une architecture à double puce, associant les convertisseurs ES9039Q2M et AK4493S à une interface USB XMOS XU316. Il prend en charge les flux PCM jusqu’à 32 bits / 768 kHz ainsi que le DSD512, afin d’assurer la conversion de sources numériques haute définition vers une sortie analogique détaillée.
En achetant ce produit vous obtenez 35 points de fidélité
Référence : 22313
359,00 €TTC
299,17 € HT
Aiyima D20 DAC ES9039Q2M+AK4493S Bluetooth 5.1 32bit 768kHz DSD512
Aiyima D20 : Vue de face
Destiné à une installation Hi-Fi évolutive, il associe réception Bluetooth haute résolution, circuit intégralement symétrique, amplificateurs opérationnels interchangeables et mode bypass du volume. Son châssis en aluminium, son écran de 3,4 pouces et sa compatibilité UAC 1.0 / 2.0 facilitent son intégration avec différentes sources, tandis que la mémorisation indépendante du volume maintient un niveau adapté à chaque entrée.
Aiyima D20 : Architecture DAC double puce
Le D20 de Aiyima adopte une architecture numérique reposant sur deux puce DAC haut de gamme, les ES9039Q2M et AK4493S. Cette conception répartit le traitement de la conversion numérique-analogique entre deux circuits spécialisés, afin d’exploiter leurs ressources dans une même section de conversion. L’interface USB XMOS XU316 assure la gestion des flux audio entrants et permet la prise en charge des fichiers PCM jusqu’à 32 bits / 768 kHz ainsi que du DSD512, pour une utilisation avec des sources haute résolution.
Aiyima D20 : Puces DAC
Aiyima D20 : Codecs Bluetooth
Aiyima D20 : Réception Bluetooth haute résolution
La connectivité sans fil s’appuie sur une puce Bluetooth QCC5125, conçue pour recevoir les flux audio provenant d’un smartphone, d’une tablette ou d’un ordinateur. Le D20 prend en charge les codecs LDAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, AAC et SBC ; le codec utilisé s’adapte ainsi aux capacités de la source et du périphérique émetteur. Cette compatibilité permet de privilégier une transmission plus détaillée avec les appareils équipés de LDAC ou des différentes variantes aptX, tout en conservant une compatibilité étendue avec les sources Bluetooth courantes.
Aiyima D20 : Amplificateurs opérationnels interchangeables
La section analogique intègre des amplificateurs opérationnels montés sur des supports DIP8, ce qui autorise leur remplacement sans intervention directe sur le circuit imprimé. Cette disposition permet d’adapter la configuration de sortie aux composants sélectionnés et facilite également la maintenance ou l’expérimentation sur différents AOP compatibles. Le D20 peut ainsi être utilisé avec sa configuration d’origine ou intégré dans une démarche d’optimisation progressive de la section analogique.
Aiyima D20 : AOP interchangeables
Aiyima D20 : Circuit intégralement symétrique
Le D20 utilise une architecture intégralement symétrique sur son chemin de signal, depuis les étages de conversion jusqu’à la sortie analogique. Ce montage sépare les composantes positives et négatives du signal afin de limiter l’influence des perturbations communes et de maintenir une meilleure séparation entre les canaux. Cette conception convient notamment aux installations équipées d’une liaison analogique symétrique, dans lesquelles le DAC est placé entre une source numérique et un amplificateur ou un préamplificateur doté d’entrées XLR.
Aiyima D20 : Schéma de fonctionnement
Aiyima D20 : Mode bypass du volume
Le mode bypass permet de désactiver le contrôle de volume intégré au D20 afin de transmettre le signal sans passer par cette fonction de gestion de niveau. Le DAC peut alors être raccordé à un amplificateur intégré ou un préamplificateur disposant déjà de son propre réglage de volume. Cette configuration réduit les traitements appliqués au signal en sortie.
Aiyima D20 : bypass du volume
Aiyima D20 : Interface utilisateur
Aiyima D20 : Châssis, écran et interface utilisateur
Le D20 est installé dans un châssis en aluminium qui protège les circuits internes tout en assurant une intégration cohérente dans une chaîne Hi-Fi. Sa façade accueille un écran de 3,4 pouces affichant les informations principales relatives à la source, au volume et au format audio utilisé. L’interface utilisateur minimaliste regroupe les fonctions essentielles sur une présentation lisible, permettant de sélectionner rapidement une entrée ou de vérifier l’état de fonctionnement sans multiplier les menus.
Aiyima D20 : Compatibilité USB avec les modes UAC 1.0 et 2.0
La prise en charge des modes USB Audio Class 1.0 et 2.0 permet au D20 de fonctionner avec un éventail étendu de sources numériques. Le mode UAC 1.0 favorise la compatibilité avec certains appareils ou systèmes plus anciens, tandis que le mode UAC 2.0 permet l’exploitation des formats haute résolution pris en charge par l’interface XMOS XU316. Cette double compatibilité facilite son intégration avec un ordinateur, un lecteur réseau ou une source USB sans imposer une configuration unique.
Aiyima D20 : UAC 1.0 et 2.0
Aiyima D20 : Niveau de volume indépendant
Aiyima D20 : Mémorisation indépendante du volume
Le D20 mémorise séparément le niveau de volume associé à chaque entrée, afin de conserver un réglage propre à chaque source. Lors du passage du Bluetooth à l’entrée USB, par exemple, l’appareil rappelle automatiquement le niveau précédemment utilisé pour cette entrée au lieu d’appliquer une valeur commune. Cette gestion limite les écarts sonores lors du changement de source et simplifie l’utilisation quotidienne dans une installation regroupant plusieurs appareils.
Aperçu du Aiyima D20
Aiyima D20 : Schéma
1Bouton de mise sous tension
2Récepteur IR
3Écran
4Contrôle de volume
5Indicateur de veille
6Sortie XLR
7Sortie RCA 2
8Antenne Bluetooth
9Entrée Optique Toslink 2
10Entrée Optique Toslink 1
11Entrée Trigger 12V
12Sortie RCA 1
13Entrée Coaxiale
14Entrée HDMI ARC
15Entrée USB-C
16Sortie Trigger 12V
17Port d'alimentation Jack DC
Type de produitDAC
Entrées1x USB-C
1x Coaxial
2x Optique Toslink
1x HDMI ARC
Bluetooth 5.1
Sorties2x RCA stéréo
1x XLR stéréo
Puces DACES9039Q2M
AK4493S
Interface USBXMOS XU316
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu’à 32bit 768kHz
DSD Natif jusqu’au DSD512
Puce BluetoothQCC5125
Codecs Bluetooth supportésLDAC
aptX
aptX HD
aptX Adaptive
AAC
SBC
Compatibilité USBWindows 10/11
macOS
Linux
Android
iOS
Rapport signal sur bruit (SNR)≥ 124dB
SINAD≥ 113dB
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)< 0.0002%
Plage dynamique≥ 120dB
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (±0.2dB)
Plancher de bruit≥2μV
Niveau de sortieRCA : 2Vrms
XLR : 4Vrms
Mode USBUAC 1.0
UAC 2.0
Tension d'alimentation12V DC
Dimensions190 x 142 x 46mm
Poids950g
Conditionnement1x Aiyima D20
1x Télécommande
1x Câble Trigger
1x Câble USB-A vers USB-C
1x Câble Optique Toslink
1x Adaptateur secteur
Aiyima D20 : Mesures
EntréesHDMI ARC
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
SortiesXLR
SortiesRCA
Puce DAC / ADCAK4493S
Puce DAC / ADCES9039Q2M
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
Téléchargement
AIYIMA D20 DAC ES9039Q2M+AK4493S Bluetooth 5.1 32bit 768kHz DSD512
Le Aiyima D20 est un DAC haute résolution doté d’une architecture à double puce, associant les...
