En achetant ce produit vous obtenez 64 points de fidélité
L’Audalytic DR80 est un DAC R-2R à réseau de résistances discret, conçu pour convertir les signaux numériques en analogique au moyen d’une architecture symétrique 26 bits. Il prend en charge les flux PCM jusqu’à 768kHz et DSD jusqu’au DSD1024, permettant l’écoute de fichiers haute résolution.
Destiné à une installation hi-fi, il associe entrées filaires et réception Bluetooth 5.1 pour s’adapter à différentes sources. Son étage de sortie à faible impédance et son contrôle de volume analogique lui permettent de fonctionner aussi bien comme DAC que directement avec un amplificateur de puissance.
Le DR80 s’appuie sur un module R-2R discret propriétaire, dans lequel un réseau de résistances de précision convertit le signal numérique en signal analogique. Son architecture symétrique 26 bits repose sur un appairage rigoureux des résistances, essentiel à la linéarité de la conversion. Plutôt que de confier cette étape à une puce de conversion intégrée, Audalytic adopte ainsi une réalisation à composants discrets, dont la précision dépend directement de la qualité du réseau et de son assemblage.
En amont de la conversion, le FPGA programmable orchestre plusieurs fonctions essentielles du DR80 : gestion de l’horloge, façonnage numérique, démodulation DoP et commutation anti-pop entre les flux PCM et DSD. Cette logique configurable permet de coordonner le traitement des signaux et d’assurer des transitions maîtrisées entre formats. Le module d’horloge CK-01 fournit pour sa part une référence femtoseconde à l’ensemble du DAC, afin de synchroniser ses différents circuits.
Développée conjointement par Gustard et Amanero, l’interface USB DDC s’appuie sur un processeur ARM Cortex-M7, qui assure le traitement des données avec une faible latence. Elle accepte les flux PCM jusqu’à 768kHz et le DSD jusqu’au DSD1024, ce qui permet au DR80 de recevoir des fichiers haute résolution depuis une source informatique ou un transport numérique compatible.
Le filtrage segmenté et la régulation multi-rails attribuent à chaque ligne d’alimentation une fonction distincte, afin de limiter les interactions entre les différents étages. Cette organisation accompagne les circuits numériques, la conversion et les sorties analogiques avec une alimentation adaptée à leurs besoins respectifs, contribuant à préserver leur fonctionnement dans une architecture complexe.
À la sortie du convertisseur, un étage analogique à faible impédance permet au DR80 de s’adapter à une large gamme de charges en aval tout en préservant le signal. Le contrôle de volume analogique intégré autorise un réglage fin du niveau ; lorsque l’appareil est raccordé à un préamplificateur ou à un amplificateur doté de son propre contrôle, le mode direct permet de contourner cette fonction.
En complément de ses entrées numériques, le DR80 intègre un récepteur Bluetooth 5.1 basé sur une puce Qualcomm QCC5125. Compatible avec les codecs LDAC, AAC, SBC et aptX, il permet de diffuser de la musique depuis un smartphone ou une autre source Bluetooth, tandis que les liaisons filaires restent disponibles pour les sources numériques haute résolution.
| Spécifications | |
| Type de produit | DAC avec volume |
| Entrées | 1x Coaxial 1x Optique toslink 1x HDMI I2S 1x USB-B 1x USB-C (Mise à jour firmware) Bluetooth |
| Sorties | 1x RCA stéréo 1x XLR stéréo |
| Taux d'échantillonnage supportés | PCM up to 32bit 768kHz DSD up to DSD1024 |
| DAC | R2R |
| Réponse en fréquence | 20Hz-20kHz (±0.2dB) |
| Niveau de sortie | RCA : 2Vrms XLR : 4Vrms |
| Plage dynamique | > 114dB |
| Rapport signal sur bruit (SNR) | > 115dB |
| Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N) | < -134dB |
| EN IMD | 0.009% |
| Impédance de sortie | 100Ω |
| Codecs Bluetooth supportés | LDAC / AAC / SBC / APTX |
| Général | |
| Tension d'alimentation | 100/240V AC, 50/60Hz 12-15V DC, ≥2A |
| Consommation | < 12W |
| Dimensions | 300 x 230 x 58mm |
| Poids | 2.8kg |
| Couleur | Argent |
| Conditionnement | 1x Audalytic DR80 1x Câble d'alimentation 1x Télécommande |
| Entrées | Coaxial SPDIF |
| Entrées | Bluetooth |
| Entrées | USB |
| Entrées | Optique Toslink |
| Entrées | I2S via HDMI |
| Sorties | RCA |
| Sorties | XLR |
| Puce DAC / ADC | R2R LADDER DAC |
| Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
| Taux d'échantillonnage max | DSD1024 |
| Couleur | Argent |
| Fonction réseau | Non |
| Télécommande | Oui |
