AUDALYTIC DR80 DAC R2R Discret Noir
Nouveau
L’Audalytic DR80 est un DAC R-2R à réseau de résistances discret, conçu pour convertir les signaux numériques en analogique au moyen d’une architecture symétrique 26 bits. Il prend en charge les flux PCM jusqu’à 768 kHz et DSD jusqu’au DSD1024, permettant l’écoute de fichiers haute résolution.
En achetant ce produit vous obtenez 64 points de fidélité
Référence : 22657
649,00 €TTC
540,83 € HT
Audalytic DR80 DAC R2R Discret 768kHz DSD1024 Noir
AUDALYTIC DR80 : Vue de face
L’Audalytic DR80
est un DAC R-2R à réseau de résistances discret, conçu pour convertir les signaux numériques en analogique au moyen d’une architecture symétrique 26 bits. Il prend en charge les flux PCM jusqu’à 768kHz et DSD jusqu’au DSD1024, permettant l’écoute de fichiers haute résolution.
Destiné à une installation hi-fi, il associe entrées filaires et réception Bluetooth 5.1 pour s’adapter à différentes sources. Son étage de sortie à faible impédance et son contrôle de volume analogique lui permettent de fonctionner aussi bien comme DAC que directement avec un amplificateur de puissance.
Audalytic DR80 : Conversion R-2R discrète en 26 bits
Le DR80 s’appuie sur un module R-2R discret propriétaire, dans lequel un réseau de résistances de précision convertit le signal numérique en signal analogique. Son architecture symétrique 26 bits repose sur un appairage rigoureux des résistances, essentiel à la linéarité de la conversion. Plutôt que de confier cette étape à une puce de conversion intégrée, Audalytic adopte ainsi une réalisation à composants discrets, dont la précision dépend directement de la qualité du réseau et de son assemblage.
AUDALYTIC DR80 : DAC R2R
AUDALYTIC DR80 : FPGA
Audalytic DR80 : Traitement numérique piloté par FPGA
En amont de la conversion, le FPGA programmable orchestre plusieurs fonctions essentielles du DR80 : gestion de l’horloge, façonnage numérique, démodulation DoP et commutation anti-pop entre les flux PCM et DSD. Cette logique configurable permet de coordonner le traitement des signaux et d’assurer des transitions maîtrisées entre formats. Le module d’horloge CK-01 fournit pour sa part une référence femtoseconde à l’ensemble du DAC, afin de synchroniser ses différents circuits.
Audalytic DR80 : Interface USB Amanero
Développée conjointement par Gustard et Amanero, l’interface USB DDC s’appuie sur un processeur ARM Cortex-M7, qui assure le traitement des données avec une faible latence. Elle accepte les flux PCM jusqu’à 768kHz et le DSD jusqu’au DSD1024, ce qui permet au DR80 de recevoir des fichiers haute résolution depuis une source informatique ou un transport numérique compatible.
AUDALYTIC DR80 : Interface Anamero
AUDALYTIC DR80 : Alimentation
Audalytic DR80 : Alimentation répartie selon les circuits
Le filtrage segmenté et la régulation multi-rails attribuent à chaque ligne d’alimentation une fonction distincte, afin de limiter les interactions entre les différents étages. Cette organisation accompagne les circuits numériques, la conversion et les sorties analogiques avec une alimentation adaptée à leurs besoins respectifs, contribuant à préserver leur fonctionnement dans une architecture complexe.
Audalytic DR80 : Contrôle de volume
À la sortie du convertisseur, un étage analogique à faible impédance permet au DR80 de s’adapter à une large gamme de charges en aval tout en préservant le signal. Le contrôle de volume analogique intégré autorise un réglage fin du niveau ; lorsque l’appareil est raccordé à un préamplificateur ou à un amplificateur doté de son propre contrôle, le mode direct permet de contourner cette fonction.
AUDALYTIC DR80 : Contrôle du volume
AUDALYTIC DR80 : Puce Bluetooth
Audalytic DR80 : Bluetooth 5.1
En complément de ses entrées numériques, le DR80 intègre un récepteur Bluetooth 5.1 basé sur une puce Qualcomm QCC5125. Compatible avec les codecs LDAC, AAC, SBC et aptX, il permet de diffuser de la musique depuis un smartphone ou une autre source Bluetooth, tandis que les liaisons filaires restent disponibles pour les sources numériques haute résolution.
Audalytic DR80 : Pinout I2S
AUDALYTIC DR80 : Pinout I2S
Type de produitDAC avec volume
Entrées1x Coaxial
1x Optique toslink
1x HDMI I2S
1x USB-B
1x USB-C (Mise à jour firmware)
Bluetooth
Sorties1x RCA stéréo asymétrique
1x XLR stéréo symétrique
Taux d'échantillonnage supportésPCM jusqu'à 32bit 768kHz
DSD jusqu'au DSD1024
DACR2R
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (±0.2dB)
Niveau de sortieRCA : 2Vrms
XLR : 4Vrms
Plage dynamique> 114dB
Rapport signal sur bruit (SNR)> 115dB
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)< -134dB
EN IMD0.009%
Impédance de sortie100Ω
Codecs Bluetooth supportésLDAC / AAC / SBC / APTX
Tension d'alimentation100/240V AC, 50/60Hz
12-15V DC, ≥2A
Consommation< 12W
Dimensions300 x 230 x 58mm
Poids2.8kg
Conditionnement1x Audalytic DR80
1x Câble d'alimentation
1x Télécommande
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesI2S via HDMI
SortiesRCA
SortiesXLR
Puce DAC / ADCR2R LADDER DAC
Taux d'échantillonnage maxDSD1024
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
Téléchargement
AUDALYTIC DR80 DAC R2R Discret 768kHz DSD1024 Noir
L’Audalytic DR80 est un DAC R-2R à réseau de résistances discret, conçu pour convertir les...
