AUDIOPHONICS DAC USB ES9038PRO Symétrique XLR 32bit / 384kHz DSD256 AMANERO TCXO I2S
DAC USB ES9028 PRO 32bit/384kHz DSD 512 AMANERO
Ce DAC Audiophonics 32bit 384Khz propose la dernière génération de puces ESS SABRE ES9038 PRO avec de vrais sorties symétrique et un niveau de volume numérique réglable performant. D'une conception de grande qualité il dispose d'une entrée USB Amanero performante.
En achetant ce produit vous obtenez 46 points de fidélité
Référence : 12449
469,00 €TTC
390,83 € HT
 - DAC USB ES9038 PRO Symétrique haute qualité -
amanero Es9028 pro
ES9038 SABRE pour les connaisseurs
Ce DAC propose de redoutables prestations à budget raisonnable. Equipé d'un schéma réellement symétrique en sortie de DAC avec deux symétriques XLR, on peut ainsi piloter par exemple une paire d'enceintes actives de studio ou un amplificateur de puissance grâce au volume ESS SABRE, le meilleur volume numérique du marché.
Ce DAC intégre la meilleure puce de décodage 32 bit actuellement disponible. Le chip ES9038 PRO est le décodeur par excellence respectant les moindres détails participant à l'essence même de la musique avec une qualité de timbre et une beauté harmonique jusque là inconnue sur des DAC Delta Sigma rivalisant avec les DAC R2R.
De plus ce DAC intégre de nouveaux filtres digitaux hybride ESS avec une réponse impulsionelle de haute qualité et performant dans les harmoniques considéré meilleur que les filtres apodysing, FAST et SLOW.
USB Amanero et filtre secteur
Son entrée USB de type Amanero double horloge avec isolation galvanique est des plus performante utilisant un FPGA programmable et non une puce déjà intégrée. Utilisant une horloge TCXO 100Mhz de 0.1PPM avec sa propre régulation dédiée ce DAC offre une grande précision doublée d'une musicalité hors norme dans un budget contenu.
Un DAC réellement symétrique
Balanced DAC
Cette version ES9038PRO comporte parmis les meilleurs amplis opérationels, les fameux 6 AOP AD797. Ces AOP sont interchangeables sur support DIP 8 permettant à loisir de changer les AOP par des modèles encore plus performants. De plus l'alimentation possède 10 régulations LDO ( LT1963 ) et sous groupes faible bruit garantissant un signal de haute pureté même sur les petits détails et harmoniques.
Remote control ES9038
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
  • Spécifications :
    • DAC USB 32bit 384Khz
    • Sensibilité entrées numériques : 0.5V p-p ( 75 Ohm Coaxial ) 19dB sur l'optique Toslink
    • Taux de distorsion par harmonique : 0.003% sur 20 à 20Khz non pondéré
    • Bande passante 20 à 20Khz +/- 0.03dB
    • Niveau de tension en sortie stéreo : 2.4V ( RCA )
    • Niveau de tension en sortie stéreo : 5V ( XLR symétrique )
    • Rapport signal bruit : 122dB
    • Volume numérique ESS 32bit à faible perte de 0dB à -120dB ( ne réduit pas le rapport signal bruit)
    • Mémorisation de la source sélectionnée
  • Taux d'échantillonage par entrées numériques :
    • USB : PCM 44.1kHz - 384kHz 16-32 bits
    • USB DSD : DSD64 à DSD128
    • Entrée SPDIF coaxiale : 24bit max 44.1 Khz -192Khz (DSD DOP64)
    • Entrée SPDIF optique : 24 bit max 44.1Khz - 192Khz (DSD DOP64)
    • Entrée I2S : 32bit / 384kHz / DSD256
    • USB compatible : Windows 7, 8, 8.1, 10 ( nécessite un driver Amanero ) Mac OS 10 et Linux
    • Filtres paramétrable par la télécommande ou le bouton Menu : Fast et Slow à Phase linéaire ou médium,
    • Apodizing, Hybride et Brickwall
  • Horloge interne :
    • Double horloge haute précision 22.57Mhz et 24.57Mhz
  • Alimentation :
    • Alimentation sur secteur 230V sur connecteur IEC
  • Divers :
    • Dimensions : 218 x 199 x 60mm (LxPxH)
    • Poids : 1.7kg
    • Un câble USB 1.5m, une télécommande type "Apple remote", câble secteur non fourni
SortiesXLR
Puce DAC / ADCES9038PRO
Taux d'échantillonnage maxDSD128
CouleurArgent
5 avis
DAC USB extraordinaire
Il est compact, possède des sorties asymétriques et symétriques contrôlables en même temps par les mêmes boutons + et - . Pour moi c'est le top, la sortie asymétrique est relié vers un petit ampli 2 X 15 W qui modules des enceintes de 96 db pour 1 W à 1 m, largement pour jouer du piano en appartement ! et L'entrée symétrique est reliée à une UI 16 de mixage virtuelle de chez Soundcraft, pour du mixage en une amplification plus musclée en salle, ou une écoute au casque lorsque je travaille tard le piano pendant les périodes où mes voisins se reposent. C’est parfait !
Le seul souci pour moi est de voir qu'à peine acquis cet appareil n'est déjà plus disponible à la vente par Audiophonics !?
J'aurais aimé en acquérir un second en secours si par malheur celui-ci venait à avoir des soucis.
Pourquoi ? J'ai fait un petit meuble où tout a sa place, donc en cas de souci impossible de trouver le même appareil pour le même encombrement.
Cet appareil à une réponse impulsionnelle rapide, précise et totalement haute définition. Le rendu des harmoniques est splendide.
J'invite Audiophonics à me donner une réponse à cette remarque, afin de savoir s'il sont capables de m'en reproduire une second de même acabit et avec les même fonctions qui me suffisent amplement. Je n'ai pas besoin d'un lecteur de fichiers audio intégré, style spotify ou autre.
Pierre R.
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS DAC USB ES9038PRO Symétrique XLR 32bit / 384kHz DSD256 AMANERO TCXO I2S
excellent
Tres tres bon produit.Acheter pour remplacer un dac rega qu'il bat sur tout les plans.les aigus sont tres détaillés mais doux ,le medium est excellent et le grave descend tres bas mais est hyper tendu.Ecouter ALL OVER ME de MARK CURRY (morceau test de la nouvelle revue du son) est une pure merveille. J'utilise les sorties symétriques avec le cable pangeas premium balanced qui apporte encore plus de details.A conseiller sans reserves un produits de toute beauté.Et merci a l'equipe d'audiophonics pour leurs tres bons conseils. Je vais poster un avis sur la carte ELFIDELITY AXF 100 PRO 3 qui est aussi un excellent produit
Très bien. Excellent rapport qualité / fonctionnalité / prix
J'ai acheté ce DAC pour un système de bureau pour une écoute au casque.
La taille est très raisonnable, il se loge assez facilement dans un petit espace.
La qualité de fabrication est également très bonne.
Je trouve que c'est une composition qui va à l'essentiel : puce DAC au top de la gamme, composants de qualité, pas de fonctionnalités inutile, très bon rapport qualité/prix.
Je le connecte en USB au PC équipé d'une carte USB Matrix Elemnt H achetée également sur ce site.
L'ensemble fonctionne parfaitement et c'est très intuitif.
La télécommande est très utile et fait aussi le travail.
Pour la forme j'aurais préféré que les boutons en façade soit un peu plus fins (ou de meilleure qualité tactile), rien de gênant.
Concernant le son, je suis très satisfait, cela dépend bien sur de l'ensemble de la chaine. Toute ma chaine à été construite en même temps donc je ne peut pas comparer, mais si le résultat final est très bon c'est que chaque composant doit être très bon.
Pour conclure, que du bon, aucun regret, si c'était à refaire j'acheterais le même.
Un grand bravo pour le produit et aussi pour la rapidité de livraison et la qualité du service client.
PS : il y a bien une connexion I2S (pas présente sur la photo de l'arrière sur le site me semble-t-il).
Excellentisime
Serte il ne fait que DAC, mais il le fait superbement bien.
Il est venu remplacer un TEAC UD 503, réputé pour être un excellent DAC mais ce modèle AUPHONICS le surpasse.
Les basses sont plus franches et descendent un peu plus bas avec beaucoup de tenu. Les aigus sont très clair et détaillés quand aux médiums ils font ressortir les voix avec beaucoup de justesse et de présence sans être trop en avant.
La qualité de fabrication est sans reproche, ce qui en fait un excellent rapport qualité/prix.
BRAVO
Great Buy!
Very well built machine, solid cabinet and extremely good components chosen to back up the already good ES9038Pro.
Great option to change the OPAs on board.
Setup took 5 minutes using a Raspberry PI running moOde OS.
I was coming from a Raspberry PI + Hat using a ES9018K2 chip and immediately noticed a dramatic improvement in the quality of the sound.
I then opted to change the already good OPAs and try the Darkos Lab and the end result is amazing!
Sound is crystal clear, open and natural. The speed at transients and bass frequencies is outstanding and the overall tonal balance sounds just right. Soundstage and depth is improved to a new level.
Highly recommended either in its original form or with the new OPAs.
Well done guys!!!!
Ce DAC Audiophonics 32bit 384Khz propose la dernière génération de puces ESS SABRE ES9038 PRO avec de vrais...
