I solved the problem with the installation with the usb plug, it was tested on you tube, and at the moment via spotify, great sound, I am pleasantly surprised, great device :)
En achetant ce produit vous obtenez 23 points de fidélité
Ce produit a été remplacé par la nouvelle version, le AUNE X8 XVIII BT MAGIC DAC FPGA Bluetooth aptX HD LDAC.
DAC FPGA Altera Max II 32bit 768kHz DSD512
Le Aune X8 est un DAC performant, compatible avec les fichiers haute résolution, jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512. La conversion se fait à l'aide d'une puce FPGA Altera Max II, spécifiquement programmée par Aune pour atteindre une grande qualité de conversion. L'appareil profite d'un panel de connectiques complet, avec en entrée de l'USB-B, du Coaxial et de l'Optique. Le flux audio peut ensuite sortir sur une sortie Pre-Out RCA ou sur une sortie Ligne RCA.
Particularité du Aune X8, son AOP peut être facilement interchangé avec un autre modèle pour adapter la restitution sonore en fonction de votre écoute. La face inférieure de l'appareil laisse ainsi apparaître l'AOP en place, monté sur support DIP8, et est livré avec une pince d'extraction et une boîte de rangement pour vos AOP.
L'appareil propose de plus une série de 7 filtres pour ajuster toujours plus précisément sa signature sonore.
Le FPGA Altera Max II est le véritable coeur de ce Aune X8. Son programme, développé et optimisé par Aune, permet une conversion particulièrement efficace des flux numériques.
| Spécifications | |
| Type de produit | DAC |
| Puce de conversion | FPGA Altera Max II |
| Interface USB | XMOS U308 |
| Entrées | 1x USB-B 1x Optique Toslink 1x Coaxial |
| Sorties | 1x Sortie Pre-Out sur RCA stéréo 1x Sortie Ligne sur RCA stéréo |
| Taux d'échantillonnages supportés | USB : PCM jusqu'au 32bit 768kHz, DSD jusqu'au DSD512 Coaxial : PCM jusqu'au 24bit 384kHz, DSD DoP jusqu'au DoP128 Optique : PCM jusqu'au 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DoP64 |
| Niveau de sortie (sortie ligne) | 2Vrms |
| Réponse en fréquence (sortie ligne) | 20Hz - 20kHz ±0.2dB |
| SNR (sortie ligne) | 117dB |
| THD+N (sortie ligne) | 0.0006% |
| Général | |
| Matériau châssis | Aluminium |
| Dimensions | 145 x 171 x 45mm |
| Couleur | Argent |
| Package | 1x Aune X8 1x Câble USB 1x Alimentation |
| Entrées | USB |
| Entrées | Optique Toslink |
| Entrées | Coaxial SPDIF |
| Sorties | RCA |
| Puce DAC / ADC | Altera MAX II |
| Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
| Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
| Couleur | Argent |
| Fonction réseau | Non |
| Télécommande | Non |
Venčeslav D.
