En achetant ce produit vous obtenez 164 points de fidélité
Attention, le Gustard R26 III n'est pas un lecteur réseau autonome. Celui-ci n'est compatible avec seulement quelques protocoles réseau tels que AirPlay, UpnP, ainsi que certaines applications externes telles que Roon ou HQPlayer NAA.
Le Gustard R26 III est un DAC et lecteur réseau de conception R2R, conçu pour assurer la conversion et la distribution de signaux audio haute résolution au sein d’une chaîne Hi‑Fi exigeante. Il s’appuie sur une architecture discrète associée à une gestion d’horloge centralisée et à une alimentation segmentée, afin de garantir une cohérence temporelle et une stabilité électrique adaptées aux formats PCM et DSD les plus avancés.
Destiné aux systèmes orientés lecture réseau, sources numériques multiples ou intégration avec des serveurs audio, il associe conversion R2R, connectivité réseau étendue et interfaces numériques haute bande passante, permettant de centraliser la lecture et la conversion sans multiplication des appareils.
La conversion numérique‑analogique du Gustard R26 III s’appuie sur un réseau de résistances R2R 26 bits, offrant une conversion intégralement analogique du signal. Cette approche se prolonge par un filtre passe‑bas entièrement discret fonctionnant en Class A, chargé d’éliminer les composantes haute fréquence résiduelles tout en maintenant une polarisation constante des étages, limitant ainsi les variations dynamiques indésirables. Au‑delà du PCM jusqu’en 32 bits 1536 kHz, l’architecture autorise le traitement du DSD natif 1 bit, jusqu’au DSD2048, sans conversion intermédiaire, préservant l’intégrité du flux original. Pour ceux qui alternent entre formats, un filtre antipop surveille les transitions PCM/DSD, neutralisant les transitoires parasites afin de garantir une commutation silencieuse et cohérente dans un système haute résolution.
Afin de garantir une parfaite synchronisation du signal, le R26 III ajuste la fréquence de sortie à partir d’un unique signal d’horloge. Ce même signal d’horloge gérant les connexions PCIe, réseau et USB, permet de garantir une cohérence globale et une stabilité optimale.
Le module d’horloge GCLK-02 adopte une boucle de verrouillage de phase capable de maintenir une précision exceptionnelle avec un verrouillage à 1Hz, garantissant une gestion ultra-précise des signaux d'horloge. Une entrée BNC à impédance de 50Ω permet en outre de connecter une horloge externe de 10MHz pour encore plus de précision.
Basé sur un kernel Linux optimisé pour l’audio, le logiciel CelWare 3.x du R26 III prend en charge divers protocoles tels que Roon Bridge, AirPlay, HQPlayer NAA, UPnP, Spotify et plus encore. Les utilisateurs peuvent activer ou désactiver ces fonctionnalités via un navigateur en saisissant simplement l’adresse ‘//r26.local’.
Grâce à l’intégration d’une puce Bluetooth 5.1 QCC5125 de Qualcomm, le R26 III offre une connectivité sans fil supportant les codecs LDAC, aptX, AAC et SBC.
Le Gustard R26 III est équipé d’une interface USB XMOS XU216, prenant en charge des signaux allant jusqu’à PCM 768kHz et DSD512, pour une transmission audio de qualité supérieure.
Le R26 III dispose de deux transformateurs distincts pour alimenter séparément les sections numérique et analogique, éliminant toute interférence. Chaque canal est également équipé de condensateurs de filtrage dédiés, garantissant une tension stable et un fonctionnement sans bruit parasite.
| Spécifications | |
| Type de produit | DAC R2R Discret |
| Entrées | 1x USB-B 1x RJ45 1x I2S (HDMI) 1x AES/EBU 1x Coaxial 1x Optique Toslink 1x Slot carte SD 1x USB-C (Update Firmware) 1x BNC (Signal d'horloge) Bluetooth 5.1 |
| Sorties | 1x RCA stéréo asymétrique 1x XLR stéréo symétrique |
| Taux d'échantillonnages supportés | AES / Optique / Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64 USB / LAN : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512, DSD DoP jusqu'au DSD256 I2S : PCM jusqu'à 32bit 1536kHz, DSD Natif jusqu’à DSD2048 |
| Compatibilité USB | Windows 7/8/10/11 Mac OSX iOS Linux |
| Protocoles réseau | Roon Bridge AirPlay HQPlayer NAA UPnP Spotify |
| Codecs Bluetooth supportés | AAC, SBC, aptX, aptX LL, aptX HD, LDAC |
| Réponse en fréquence | 20Hz-20kHz (±0.2dB) |
| Plage dynamique | > 117dB |
| Rapport signal sur bruit (SNR) | > 122dB |
| Crosstalk | <- 134db @ 1khz |
| Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N) | ≤ 0.003% @1kHz |
| IMD | ≈ 0.008% @ 0dBfs |
| Niveaux de sortie | RCA : 2.5Vrms XLR : 5Vrms |
| Impédance de sortie | RCA : 100Ω XLR : 100Ω |
| Général | |
| Tension d'alimentation | 115-230V AC 50/60Hz |
| Consommation | < 20W |
| Dimensions | 300 x 260 x 65mm |
| Poids | 5.5Kg |
| Couleur | Noir |
| Conditionnement | 1x Gustard R26 III 1x Télécommande 1x Câble d'alimentation 1x Antenne Bluetooth |
| Entrées | Carte SD |
| Entrées | Horloge (BNC) |
| Entrées | Coaxial SPDIF |
| Entrées | Bluetooth |
| Entrées | I2S via HDMI |
| Entrées | AES/EBU |
| Entrées | USB |
| Entrées | Optique Toslink |
| Entrées | RJ45 |
| Sorties | XLR |
| Sorties | RCA |
| Puce DAC / ADC | R2R LADDER DAC |
| Taux d'échantillonnage max | 1536kHz |
| Taux d'échantillonnage max | DSD2048 |
| Couleur | Noir |
| Fonction réseau | Oui |
| Télécommande | Oui |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Spotify |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Roon / Roon Bridge / Roon Ready |
| Services de streaming & Protocoles réseau | UpnP |
| Services de streaming & Protocoles réseau | AirPlay |
| Services de streaming & Protocoles réseau | HQPlayer NAA |
