SMSL R1 DAC Amplificateur Casque Argent
Le SMSL R1 est un DAC et amplificateur casque performant au look singulier. Il repose sur l'utilisation d'une puce DAC ES9018K2M pour une conversion numérique-analogique de qualité. Il bénéficie également de quelques fonctionnalités additionnelles telles que quatre modes d'égalisation et un réglage des tonalités basses et aiguës permettant de sculpter le rendu sonore selon vos préférences.
Référence : 21180
74,91 €TTC
62,42 € HT
SMSL R1 DAC Amplificateur Casque ES9018K2M 32bit 768kHz DSD512 Argent
Photo du SMSL R1
Le SMSL R1 est un DAC et amplificateur casque performant au look singulier. Il repose sur l'utilisation d'une puce DAC ES9018K2M pour une conversion numérique-analogique de qualité. Il bénéficie également de quelques fonctionnalités additionnelles telles que quatre modes d'égalisation et un réglage des tonalités basses et aiguës permettant de sculpter le rendu sonore selon vos préférences. Côté connectique, il n'est pas en reste avec notamment plusieurs entrées numériques (USB-C, optique Toslink, coaxiale), mais également une sortie ligne RCA et deux sorties casque : jack 3.5mm asymétrique et jack 4.4mm symétrique. Ce set de connectique est complété par une entrée microphone jack 3.5mm, parfaite pour une configuration gaming. Spécialement conçu pour une écoute au casque, le SMSL R1 dispose d'une puissance de sortie jusqu'à 500mW sous 32 ohms.
Les avantages du SMSL R1
SMSL R1 : Un DAC amplificateur performant
La puce DAC ES9018K2M au sein du SMSL R1 lui permettent d'effectuer une conversion numérique-analogique qualitative. Par ailleurs, son étage d'amplification lui permet de piloter des IEM ou des casques audio d'une impédance de 32 à 600 ohms. En effet, il délivre une puissance jusqu'à 120mW sous 32Ω.
Photo de l'intérieur du SMSL R1
EQ et réglage des tonalités du SMSL R1
SMSL R1 : EQ et réglage de tonalité
Des fonctionnalités additionnelles telles que quatre modes d'égalisation permettent de sculpter le rendu sonore. Trois faders permettent également de régler le volume du microphone ou des tonalités graves et aiguës de -9dB à +9dB.
SMSL R1 : Un design rétro
Sur la face avant, on retrouve 3 faders ainsi qu'un indicateur du niveau d'entrée et un potentiomètre vintage pour le contrôle de volume casque. L'ensemble de ses éléments offre une esthétique soignée et un look rétro qui sauront ravir les utilisateurs du SMSL R1.
Le design du SMSL R1
Aperçu du SMSL R1
Aperçu du SMSL R1
1Indicateur niveau d'entrée
2Volume microphone
3Aigus
4Basses
5Réglages EQ
6Power / sélection d'entrée
7Contrôle du volume sorties casque
8Sortie ligne RCA (1.5Vrms)
9Entrée coaxiale
10Entrée optique
11Entrée USB-C
12Port d'alimentation USB-C 5V
13Entrée microphone
14Sortie casque jack 3.5mm asymétrique
15Sortie casque 4.4mm symétrique
Type de produitDAC amplificateur casque
DACES9018K2M
Interface USBXMOS XU316
Entrées1x USB-C
1x Optique Toslink
1x Coaxial
Sorties1x Sortie casque asymétrique jack 3.5mm
1x Sortie asque symétrique jack 4.4mm
1x Sortie ligne RCA
Autre connectiqueJack 3.5mm Microphone
Taux d'échantillonnage supportésPCM 32bit 768kHz, DSD512
Niveau de sortie ligne1.5Vrms
THD+N (non-weighted)0.009% (-80dB)
Plage dynamique (non-weighted)98dB
SNR (non-weighted)98dB
Séparation des canaux95dB
Impédance casque32 ohms
Puissance de sortie casque120mW @ 32 ohms
Ajustement des basses et des aigus-9dB/+9dB
Alimentation5V via USB-C
Dimensions76 x 34.6 x 143.8mm
Poids316.4g
CouleurArgent
Conditionnement1x SMSL R1
1x Câble spliter jack 3.5mm casque microphone
1x Câble USB-C/A vers USB-C
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
SortiesRCA
SortiesJack 4.4mm
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCES9018K2M
Taux d'échantillonnage maxNC
CouleurArgent
ClassNC
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
Le SMSL R1 est un DAC et amplificateur casque performant au look singulier. Il repose sur l'utilisation d'une puce DAC ES9018K2M...
