En achetant ce produit vous obtenez 65 points de fidélité
DAC 32Bit/384kHz DSD DXD & Amplificateur Casque
.jpg)
Après environ un an d'attente, Matrix lance son modèle "S" qui rejoint donc la gamme des DAC Mini-I. Arborant le même design que le Mini-I Pro 2, il apporte cependant une réelle évolution en se basant cette fois sur un convertisseur ES9026PRO. Il permet donc d'étendre toujours plus les excellentes performances déjà atteintes par le Mini-I Pro premier du nom ou par les DAC de la série Mini-I de manière général.
Le tout nouveau convertisseur ES9026Pro apporte une grande optimisation du DSP intégré, en comparaison à son prédécesseur, le ES9016, la version PRO apporte une qualité de timbre supérieure et une lisibiltié des micros informations acrrues.
Plutôt que de limiter le support du DSD uniqument via le port USB, Matrix vous permet de profiter dès à présent d'une connectique Full DSD. Ainsi, le Mini-I Pro 2S permet le support du DoP via les entrées Optique, Coaxial et AES/EBU, vous permettant de profiter de la fonction DoP de vos lecteurs.
Avec plus de 7 types de filtres numériques PCM, vous pouvez sélectionner une courbe de filtres numérique afin d'affiner le timbre restitué. Ainsi, chacun peut trouver un mode adapter à son écoute et à son style de musique.
La sortie ligne peut être avec niveau variable avec un gain jusqu'à +18dB. De cette manière, il n'est plus nécessaire d'ajouter un pré-amplificateur externe pour utiliser des enceintes faible gain actives. Bien entendu, le Mini-I Pro 2S peut fonctionner avec un amplificateur de puissance, une paire d'enceintes actives en RCA ou XLR symétrique pour une utilisation plus souple et plus en accord avec vos besoins.
Afin de vous permettre une écoute facile et confortable, le Matrix Mini-I Pro 2S vous permet de streamer vos fichiers en Bluetooth. Il intègre de ce fait la norme aptX ayant pour avantage de préserver vos fichiers des détériorations liées au Bluetooth.
Le Mini-I Pro 2S hérite du design élégant des DAC de la gamme Mini-I. Usiné CNC avec surface anodisée, celui-ci annonce au premier coup d'oeil un produit de qualité.
Le DAC, fourni avec une télécommande gagne avec cet accessoire un réel plus en terme d'ergonomie. Celle-ci vous permet notamment d'allumer/éteindre l'appareil, contrôler le volume ou encore sélectionner la source active.
| Sorties numériques | |
| AES | PCM 16-24Bit /44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz DSD DSD64 (DoP) |
| Coaxial | PCM 16-24Bit /44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz DSD DSD64 (DoP) |
| Optique | PCM 16-24Bit /44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz DSD DSD64 (DoP) |
| USB | PCM 16-32Bit /44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz, 352.8kHz, 384kHz DSD DSD64/DSD128 (DoP) DSD64/DSD128/DSD256 (ASIO Native) |
| Bluetooth | PCM 16Bit/48kHz aptX/AAC/SBC |
| Version Bluetooth | 4.0 |
| Bande de fréquence Bluetooth | 2.402GHz - 2.480GHz |
| Puissance Bluetooth | Class II |
| Distance utilisation max. Bluetooth | 10-15m |
| Retard | <20ms |
| Sorties analogiques | |
| XLR | SNR : > -123dB 20Hz-20kHz A-Weighting THD+N : <0.0003% @ 1kHz A-Weighting Réponse en fréquence : 20Hz - 20kHz (+0.01dB/-0.02dB) Diaphonie : > -130dB @ 1kHz Sortie XLR : 4Vrms fixe à 0dBFS Mode DAC / 0-4Vrms ajustable à 0dBFS Mode Preamp |
| RCA | SNR : > -120dB 20Hz-20kHz A-Weighting THD+N : < 0.0005% @ 1kHz A-Weighting Réponse en fréquence : 20Hz - 20kHz (+0.01dB/-0.02dB) Diaphonie : > -126dB @ 1kHz Sortie RCA : 2Vrms fixe à 0dBFS Mode DAC / 0-2Vrms ajustable à 0dBFS Mode Preamp |
| Sorties casque | |
| SNR | >-116dB 20Hz-20kHz A-Weighting |
| THD+N | <0.0007% @ 1kHz A-Weighting à 300ohms 25mW |
| Réponse en fréquence | 20Hz-20kHz (+0dB/-0.1dB) |
| Diaphonie | >-126dB @1kHz |
| Impédance sortie casque | 10 Ohms |
| Puissance sortie casque | 820mW @ 33ohms à THD+N=0.1% 210mW @ 300ohms à THD+N=0.1% 110mW @ 600ohms à THD+N=0.1% |
| Général | |
| Compatibilité | Windows 7/8/8.1/10 (driver requis) Mac OS X10.6.4 et versions postérieures La plupart des appareils Android peuvent être utilisés via un câble OTG Les appareils iOS peuvent être utilisés via Camera Kit |
| Tension d'alimentation | Position 230V pour AC220V-240V 50/60Hz Position 115V pour AC100V-120V 50/60Hz |
| Consommation | < 10W |
| Dimensions | 168 x 205 x 47mm |
| Poids | 1.3kg |
| Accessoires | 1x Guide de démarrage 1x Télécommande RM2 1x Antenne Bluetooth 1x Câble d'alimentation 1x Câble USB |
| Entrées | Coaxial SPDIF |
| Entrées | Bluetooth |
| Entrées | XLR |
| Entrées | Optique Toslink |
| Sorties | XLR |
| Sorties | RCA |
| Puce DAC / ADC | ES9026PRO |
| Taux d'échantillonnage max | DSD256 |
| Taux d'échantillonnage max | 384kHz |
| Couleur | Argent |
| Fonction réseau | Non |
| Télécommande | Oui |
