MATRIX MINI-I PRO 2S DAC ES9026Pro 32bit 384kHz DSD DXD & Amplificateur Casque Noir
Le Matrix Mini-I Pro 2S hérite des qualités de ses prédecesseurs, tout en intégrant cette fois-ci un convertisseur ES9026Pro, offrant des performances accrues. Il intègre également section un préamplificateur et un ampli casque de haute qualité.
En achetant ce produit vous obtenez 65 points de fidélité
Référence : 12370
659,00 €TTC
549,17 € HT
Mini-i Pro 2S
DAC 32Bit/384kHz DSD DXD & Amplificateur Casque
Toujours plus performant
Après environ un an d'attente, Matrix lance son modèle "S" qui rejoint donc la gamme des DAC Mini-I. Arborant le même design que le Mini-I Pro 2, il apporte cependant une réelle évolution en se basant cette fois sur un convertisseur ES9026PRO. Il permet donc d'étendre toujours plus les excellentes performances déjà atteintes par le Mini-I Pro premier du nom ou par les DAC de la série Mini-I de manière général.
ESS Sabre 9026Pro
Le tout nouveau convertisseur ES9026Pro apporte une grande optimisation du DSP intégré, en comparaison à son prédécesseur, le ES9016, la version PRO apporte une qualité de timbre supérieure et une lisibiltié des micros informations acrrues.
ES9026Pro
Connectique full dsd
Une connectique Full DSD
Plutôt que de limiter le support du DSD uniqument via le port USB, Matrix vous permet de profiter dès à présent d'une connectique Full DSD. Ainsi, le Mini-I Pro 2S permet le support du DoP via les entrées Optique, Coaxial et AES/EBU, vous permettant de profiter de la fonction DoP de vos lecteurs.
Différents filtres pour des écoutes différentes
Avec plus de 7 types de filtres numériques PCM, vous pouvez sélectionner une courbe de filtres numérique afin d'affiner le timbre restitué. Ainsi, chacun peut trouver un mode adapter à son écoute et à son style de musique.
Filtres digitaux
Préamplificateur
Pré-Amplificateur intégré
La sortie ligne peut être avec niveau variable avec un gain jusqu'à +18dB. De cette manière, il n'est plus nécessaire d'ajouter un pré-amplificateur externe pour utiliser des enceintes faible gain actives. Bien entendu, le Mini-I Pro 2S peut fonctionner avec un amplificateur de puissance, une paire d'enceintes actives en RCA ou XLR symétrique pour une utilisation plus souple et plus en accord avec vos besoins.
Bluetooth aptX
Afin de vous permettre une écoute facile et confortable, le Matrix Mini-I Pro 2S vous permet de streamer vos fichiers en Bluetooth. Il intègre de ce fait la norme aptX ayant pour avantage de préserver vos fichiers des détériorations liées au Bluetooth.
Bluetooth aptX
Structure aluminium
Un design élégant
Le Mini-I Pro 2S hérite du design élégant des DAC de la gamme Mini-I. Usiné CNC avec surface anodisée, celui-ci annonce au premier coup d'oeil un produit de qualité.
Télécommande
Le DAC, fourni avec une télécommande gagne avec cet accessoire un réel plus en terme d'ergonomie. Celle-ci vous permet notamment d'allumer/éteindre l'appareil, contrôler le volume ou encore sélectionner la source active.
Télécommande
Sorties numériques
AESPCM 16-24Bit /44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz
DSD DSD64 (DoP)
CoaxialPCM 16-24Bit /44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz
DSD DSD64 (DoP)
OptiquePCM 16-24Bit /44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz
DSD DSD64 (DoP)
USBPCM 16-32Bit /44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz, 352.8kHz, 384kHz
DSD DSD64/DSD128 (DoP) DSD64/DSD128/DSD256 (ASIO Native)
BluetoothPCM 16Bit/48kHz aptX/AAC/SBC
Version Bluetooth4.0
Bande de fréquence Bluetooth2.402GHz - 2.480GHz
Puissance BluetoothClass II
Distance utilisation max. Bluetooth10-15m
Retard<20ms
Sorties analogiques
XLRSNR : > -123dB 20Hz-20kHz A-Weighting
THD+N : <0.0003% @ 1kHz A-Weighting
Réponse en fréquence : 20Hz - 20kHz (+0.01dB/-0.02dB)
Diaphonie : > -130dB @ 1kHz
Sortie XLR : 4Vrms fixe à 0dBFS Mode DAC / 0-4Vrms ajustable à 0dBFS Mode Preamp
RCASNR : > -120dB 20Hz-20kHz A-Weighting
THD+N : < 0.0005% @ 1kHz A-Weighting
Diaphonie : > -126dB @ 1kHz
Sortie RCA : 2Vrms fixe à 0dBFS Mode DAC / 0-2Vrms ajustable à 0dBFS Mode Preamp
Sorties casque
SNR>-116dB 20Hz-20kHz A-Weighting
THD+N<0.0007% @ 1kHz A-Weighting à 300ohms 25mW
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (+0dB/-0.1dB)
Diaphonie>-126dB @1kHz
Impédance sortie casque10 Ohms
Puissance sortie casque820mW @ 33ohms à THD+N=0.1%
210mW @ 300ohms à THD+N=0.1%
110mW @ 600ohms à THD+N=0.1%
CompatibilitéWindows 7/8/8.1/10 (driver requis)
Mac OS X10.6.4 et versions postérieures
La plupart des appareils Android peuvent être utilisés via un câble OTG
Les appareils iOS peuvent être utilisés via Camera Kit
Tension d'alimentationPosition 230V pour AC220V-240V 50/60Hz
Position 115V pour AC100V-120V 50/60Hz
Consommation< 10W
Dimensions168 x 205 x 47mm
Poids1.3kg
Accessoires1x Guide de démarrage
1x Télécommande RM2
1x Antenne Bluetooth
1x Câble d'alimentation
1x Câble USB
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
Canaux2 (Stéréo)
Le Matrix Mini-I Pro 2S hérite des qualités de ses prédecesseurs, tout en intégrant cette fois-ci un...
