QULOOS QA890 DAC 2x AK4495S 24bits 192kHz PCM & DSD (DoP) USB XMOS
Quloos propose avec son DAC QA890 un excellent DAC intégrant des composants de grande qualité, avec notamment un double convertisseur AKM AS4495S, 20 LDO et 6 OPA.
POINTS CLÉS :
  • 2x DAC AKM AK4495S
  • 24bit 192kHz - DSD64
  • 6x OPA AD797 Analog Devices
  • USB XMOS
  • 20 LDO indépendants
En achetant ce produit vous obtenez 89 points de fidélité
Référence : 12314
899,00 €TTC
749,17 € HT
Quloos QA890
DAC 24bits 192kHz PCM & DSD (DoP)
DAC Quloos QA890
Un système double DAC sans compromis
Proposant un design basé sur deux convertisseurs AK4495S, le DAC Quloos QA890 ne fait pas dans le compromis en assurant d'excellentes performances audio. Ainsi, ce DAC high end est capable de supporter des résolutions jusqu'à 24bits 192kHz en PCM mais supporte également le DSD64/1bit/Stéréo, depuis l'entrée DoP ou l'USB. Grâce à ses deux convertisseurs, le QA890 est capable d’effectuer une séparation des canaux gauche et droit et de prévenir toute détérioration potentielle du signal. Des convertisseurs intégrant un circuit designé pour offrir une richesse sonore, une profondeur dans les graves et une distorsion réduite pour une expérience musicale mémorable.
Des filtres pour tous les goûts
Le Quloos QA890, avec ses deux convertisseurs AK4495S propose 5 paramètres audio prédéfinis pour s'adapter à tous les types d'écoutes, mais également un mode "All to DSD". Ainsi, on retrouvera les filtres short delay, sharp roll-off + short delay, slow roll-off, sharp roll-off + slow roll-off pour éviter le déphasage et un filtre super slow roll-off. Le mode All to DSd
Quloos QA890
Une horloge de grande qualité
Le Quloos QA890 fait le choix de ne pas utiliser une horloge TCXO pour retrouver un son plus chaleureux et naturel. Ainsi le nouveau design de l'alimentation faible bruit et de l'horloge faible jitter permet d'obtenir un son d'une précision, d'un dynamisme et d'un naturel incomparable.
6x OPA AD797
Ce Quloos QA890 intègre également pas moins de 6 OPA ultra faible bruit et ultra faible distorsion AD797 de chez Analog Devices. Le DAC intègre par ailleurs un contrôle de volume via deux boutons en façade.
Quloos QA890
USB XMOS
Le QA890 dispose d'une entrée USB asynchrone XMOS pour vous permettre de tirer le meilleur de vos sources audio numériques utilisant cette connectique. Ainsi, l'USB permet d'atteindre des résolutions jusqu'à 24bit 192kHz. Une entrée qui profite également d'une isolation pour limiter le bruit provenant de la source. Par ailleurs, l'USB est compatible avec les ordinateurs Mac et Windows, le second nécessitant par ailleurs l'installation du driver XMOS.
Pour faire fonctionner l'USB XMOS avec un système d'exploitation Windows veillez à installer au préalable le driver XMOS.
Alimentations séparées & LDO
Le DAC QA890 intègre également deux transformateurs toriques pour alimenter séparément la section numérique et analogique et ainsi assurer une restitution toujours plus propre et limiter le bruit. Une entrée d'alimentation qui se fait d'ailleurs via un connecteur avec fitre Schurter DD12.9121.111 assurant un environnement électrique sans bruit. De plus, le QA890 intègre 20 LDO ultra faible bruit indépendants pour assurer une restitution sonore d'une grande clarté.
Une connectique de qualité
Assurant une connectique complète, Quloos a choisi d'intégrer dans son QA890 des connecteurs de qualité. Ainsi, les connecteurs coaxiaux sont plaqués Argent et la sortie Balanced utilise de très bons connecteurs de la marque Neutrik.
Connectique Quloos QA890
Design & Ergonomie
Le Quloos QA890 profite d'une design sobre et élégant qui s'intégrera sans problème dans la plupart des systèmes audio. Par ailleurs, son design est au service du son puisqu'il a également été pensé pour absorber les intérférences et les vibrations qui pourrait amoindrir la qualité de la restitution sonore. Enfin, le DAC intègre un écran OLED extrêmement pratique qui vous permettra de visualiser en un coup d’œil la source et le mode utilisés, le volume et le taux d'échantillonage.
DAC2x AK4495S
OPA6x AD797
Taux d'échantillonages supportés16bits à 24bits, jusqu'à 192kHz Stéréo, DSD64 (Entrée coaxial & optique ou USB)
Réponse en fréquence0Hz-20kHz
S/N123dB
Plage dynamique120dB
Distorsion harmonique totale0.0006%
Impédance de sortie80Ω (RCA) / 160Ω (XLR)
Divers
Tension d'entréeAC 110V ou AC 220V sélectionnable
Dimensions215 x 300 x 70mm
Poids4.2kg
Entrées
Coaxial2x
Optical1x
Poids4.2kg
Accessoires1x Câble d'alimentation, 1x notice d'utilisation, 1x télécommande, 1x câble USB
Quloos QA890
EntréesOptique Toslink
SortiesXLR
SortiesRCA
Puce DAC / ADCAK4495S
Taux d'échantillonnage maxDSD64
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
Téléchargement
Pilote XMOS QA890 (Windows)
Driver à installer pour faire fonctionner l'USB XMOS du Quloos QA890. Uniquement pour les OS Windows.
Téléchargement (1.21M)
[EN] Manuel Utilisateur
Manuel utilisateur pour DAC Quloos QA890 en Anglais.
Téléchargement (63.73k)
[FR] Manuel utilisateur
Manuel utilisateur pour DAC Quloos QA890 en Français.
Téléchargement (140.61k)
Quloos propose avec son DAC QA890 un excellent DAC intégrant des composants de grande qualité, avec notamment un double...
