SMSL R3 DAC Amplificateur Casque Gaming Noir
Nouveau
Le SMSL R3 est un DAC USB et amplificateur casque conçu pour le gaming, l'écoute Hi-Fi et le contrôle audio sur ordinateur. Il intègre une puce de conversion Cirrus Logic CS43131, un processeur DSP et un égaliseur indépendant à 10 bandes, permettant d'ajuster la restitution sonore selon les préférences et les usages.
En achetant ce produit vous obtenez 16 points de fidélité
Référence : 22608
169,00 €TTC
140,83 € HT
Date d'expédition : 27-11-2026.
SMSL R3 DAC Amplificateur Casque Gaming avec Égaliseur / Vumètre CS43131 32bit 384kHz Noir
SMSL R3
Le SMSL R3 est un DAC USB et amplificateur casque conçu pour le gaming, l'écoute Hi-Fi et le contrôle audio sur ordinateur. Il intègre une puce de conversion Cirrus Logic CS43131, un processeur DSP et un égaliseur indépendant à 10 bandes, permettant d'ajuster la restitution sonore selon les préférences et les usages. Son interface inspirée des consoles de mixage professionnelles associe des curseurs physiques, de larges potentiomètres et deux vumètres indépendants pour visualiser les niveaux audio des canaux gauche et droit. Le R3 dispose également d'un préamplificateur micro avec alimentation fantôme 48V et réglage dédié du volume, pratique pour les communications en jeu.
Sa connectique comprend une entrée USB, une entrée optique, une sortie optique et deux sorties casque : jack 3,5 mm et jack symétrique 4,4 mm. Compatible avec les ordinateurs et différents appareils de jeu, il propose un mode USB UAC 1.1 sans pilote pour certaines consoles, en complément du mode UAC 2.0.
Son châssis en aluminium intégral est conçu pour limiter les interférences, tandis qu'une entrée d'alimentation auxiliaire USB-C 5V / 2A contribue à assurer un fonctionnement stable. Le SMSL R3 réunit ainsi conversion audio, amplification casque, réglages de mixage et gestion du microphone dans un appareil de bureau compact.
SMSL R3 : un DAC CS43131 pour profiter de l'audio haute résolution
Le SMSL R3 repose sur un convertisseur Cirrus Logic CS43131, associé à un processeur DSP haute performance. Son interface audio USB prend en charge les flux jusqu'à 32bits 384kHz, pour exploiter les fichiers audio haute résolution compatibles. Les performances annoncées comprennent un taux de distorsion harmonique totale avec bruit (THD+N) de 0.00045%, une plage dynamique de 118dB et un rapport signal/bruit de 117dB. La séparation des canaux est donnée pour 60 dB avec une charge de 32Ω. L'amplificateur casque intégré délivre une puissance annoncée de 68mW sous 32Ω, avec une impédance de casque de référence de 32Ω dans les spécifications publiées. Grâce à ses entrées USB et optique, le R3 peut être utilisé comme interface audio de bureau avec un ordinateur ou une source numérique compatible, tout en donnant accès à des réglages sonores directement depuis sa façade.
SMSL R3 : un égaliseur 10 bandes et des vumètres pour personnaliser votre son
Le SMSL R3 intègre un égaliseur DSP à 10 bandes indépendantes, permettant d'ajuster la réponse en fréquence en fonction du casque, du contenu écouté ou des préférences de l'utilisateur. Chaque bande dispose d'une plage de réglage de -10dB à +10dB, des basses fréquences jusqu'aux aigus : les informations publiées indiquent une couverture allant de 31Hz à 16kHz. Plusieurs usages sont ainsi possibles, comme modifier l'équilibre tonal d'un casque, mettre en avant certaines fréquences utiles en jeu ou adapter le rendu pour la musique et les films. L'interface reprend les codes d'une console de mixage numérique, avec des curseurs physiques pour les bandes d'égalisation et de grands potentiomètres pour accéder aux réglages.
Deux vumètres indépendants, dédiés aux canaux gauche et droit, affichent les niveaux audio en temps réel. Le R3 propose également une commutation rapide entre les modes d'égalisation afin d'adapter le rendu aux différents scénarios d'écoute. Il peut ainsi servir de centre de contrôle audio de bureau, en complément de ses fonctions de DAC et d'amplificateur casque.
SMSL R3 : un préamplificateur micro 48V et un mode Gaming pour vos sessions de jeu
Pour les communications vocales en jeu, le SMSL R3 dispose d'un préamplificateur micro intégré avec alimentation fantôme 48V et d'un réglage de volume dédié. Les entrées micro permettent de sélectionner les modes OFF, HO MIC et MIC 1, selon la configuration utilisée. La prise casque/micro jack 3.5mm permet notamment de connecter un casque équipé d'un microphone, tandis que la sortie casque symétrique jack 4.4mm est destinée à l'écoute avec un casque compatible.
Côté USB, le R3 fonctionne par défaut en mode UAC 2.0 et peut être basculé en mode UAC 1.1 sans pilote, notamment pour une utilisation avec certaines consoles comme la PlayStation 4, la PlayStation 5 et la Nintendo Switch. Le changement de mode s'effectue en maintenant le potentiomètre de volume « + » pendant environ cinq secondes ; la même manipulation permet de revenir au mode UAC 2.0. En mode UAC 1.1, le signal USB est limité à 16bits 48kHz. Enfin, la sortie optique permet de transmettre le signal numérique vers un autre appareil compatible, offrant la possibilité d'intégrer le R3 à une chaîne audio comprenant un convertisseur ou un décodeur externe.
Aperçu du SMSL R3
Aperçu du SMSL R3
1Fader de volume
2Faders d'égaliseur 10 bandes
3Mode EQ ON/OFF
4Sélecteur d'entrée USB/OPT
5Alimentation phantom 48V
6Sélecteur Micro
7VUmètre
8Contrôle de volume
9Entrée microphone Jack 3.5mm
10Sortie Casque Jack 3.5mm
11Sortie Casque Jack 4.4mm Symétrique
12Sortie Optique Toslink
13Entrée Optique Toslink
14Entrée alimentation auxiliaire USB-C 5V/2A
15Entrée USB-C
Type de produitDAC Amplificateur casque
Puce DACCS43131
Entrée1x USB
1x Optique Toslink
1x Jack 3.5mm Microphone
Sortie1x Jack 3.5mm asymétrique
1x Jack 4.4mm symétrique
1x Optique Toslink
Taux d'échantillonnage supportéUSB : PCM jusqu'à 32bit 384kHz
Optique Toslink : PCM jusqu'à 24bit 192kHz
THD+N0.00045% (106dB)
Plage dynamique118dB
SNR117dB
Séparation des canaux60dB (32 ohms)
Impédance casque supporté32 ohms
Puissance de sortie casque68mW (32 ohm)
Plage d'ajustement EQ-10dB / +10dB
Alimentation5V/2A
Dimensions100 x 24.2 x 142mm
Poids331g
Conditionnement1x SMSL R3
1x Câble USB-A vers USB-C
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesJack 3.5mm
SortiesJack 4.4mm
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCCS43131
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
Le SMSL R3 est un DAC USB et amplificateur casque conçu pour le gaming, l'écoute Hi-Fi et le contrôle audio...
