TOPPING D70 DAC Symétrique 2x AK4497 XMOS XU208 I2S 32bit 768kHz DSD512 Argent
Le DAC Topping D70 embarque de nombreux raffinements propres à un produit audio haut de gamme. Puces performantes, horloges ultra faible jitter, interfaces dernières générations et grande polyvalence, ce convertisseur offre une restitution audio d'exception, caractérisée par une magnifique transparence et une richesse sonore.
En achetant ce produit vous obtenez 49 points de fidélité
Référence : 14031
499,00 €TTC
415,83 € HT
Topping D70
DAC 2x AK4497 XMOS XU208 AK4118 32bit 768kHz DSD512
Topping D70 DAC 2x AK4497 XMOS XU208 AK4118 32bit 768kHz DSD512
Le DAC Topping D70 embarque de nombreux raffinements propres à un produit audio haut de gamme. Puces performantes, horloges ultra faible jitter, interfaces dernières générations et grande polyvalence, ce convertisseur offre une restitution audio d'exception, caractérisée par une magnifique transparence et une belle richesse sonore tout en proposant des fonctionnalités pratiques.
DAC 2x AK4497 & Horloges Accusilicon
La puce DAC AK4497 de chez AKM est le flagship actuel de la marque, permettant un décodage efficace et précis. Ainsi, le D70 intègre une paire de ce DAC, chacun étant associé à un canal pour une meilleure séparation de ceux-ci. Ces puces lui permettent d'atteindre un THD+N de -116dB et une plage dynamique de 131dB. De plus, ces puces supportent des taux d'échantillonnages élevés, vous permettant donc de profiter de vos fichiers PCM jusqu'en 32bit 768kHz et DSD jusqu'en DSD512 Natif.
Ces DAC AK4497 sont associés à une paire d'horloges femtosecond haut de gamme AccuSilicon 45.1584MHz et 49.1520MHz. Celles-ci permettent une synchronisation parfaite des signaux de données pour une atténuation du jitter tout bonnement impressionnante.
Connectique & Fonctionnalités
Avec ses multitudes de fonctionnalités et connectiques, le D70 de Topping pourra s'intégrer dans la grande majorité des systèmes audio, offrant de nombreuses options d'utilisation et d'installation. Côté connectique d'entrée, l'appareil propose de l'AES/EBU, du Coaxial SPDIF, de l'Optique Toslink, de l'USB et de l'I2S LVDS via HDMI. À noter que cette dernière entrée dispose de plusieurs modes sélectionnables, afin de s'adapter à vos autres appareils I2S LVDS. En sortie on retrouve du XLR symétrique et du RCA asymétrique. Le D70 permet de sélectionner la sortie de manière à envoyer le flux audio uniquement sur l'une d'entre elles ou bien sur les deux à la fois.
Le D70 assure également la fonction de préamplificateur puisqu'il embarque un contrôleur de volume permettant une atténuation de -99dB à 0dB. Cette fonction de contrôle de volume peut cependant être désactivée de manière à pouvoir utiliser le D70 uniquement comme un DAC avec des niveaux de sorties constamment à leurs maximums, soit 4Vrms pour la sortie XLR et 2Vrms pour la sortie RCA.
Topping D70 DAC 2x AK4497 XMOS XU208 AK4118 32bit 768kHz DSD51213872-topping-d70-inpage1-jpg.png
Interfaces USB XMOS XU208 & SPDIF AK4418
Encore une fois, du côté de ses interfaces numériques Topping fait le choix de la qualité et des performances en intégrant dans son D70 des puces high-end. On retrouve donc pour l'interface USB une puce XMOS XU208 supportant des taux d'échantillonnages élevés jusqu'à 32bit 768kHz en PCM et jusqu'au DSD512 Natif. Pour les signaux SPDIF c'est une puce AK4118 qui fait le travail en assurant le jitter le plus faible du marché pour ce type d'interface. Cette puce est donc utilisée pour les entrées Optique, Coaxial et AES et permet d'atteindre pour cette dernière des taux d'échantillonnages de 24bit 192kHz.
Un ensemble d'une incroyable qualité
Si les puces de conversion et d'interface intégrées dans le D70 représentent ce qu'il se fait de mieux actuellement, le reste du circuit n'est pas en reste. Le PCB embarque par exemple 4 condensateurs Nichicon FW 3300µF servant de réserve d'énergie pour le AK4497 et 8 Nichicon Muse permettant le couplage des signaux de sortie. Le circuit de sortie est lui composé d'une série de 3 AOP LME49720, de résistances Vishay haute précision et de condensateurs WIMA assurant d'excellentes performances. De son côté, le circuit d'alimentation intègre des régulateurs linéaires à faible chute de tension (LDO) ultra faible bruit TPS7A4701 et TPS7A3301. Cette qualité de fabrication permet au D70 d'offrir une restitution sonore époustouflante, d'une incroyable précision, richesse et profondeur.
Télécommande
1Bouton ON/OFF
2Volume +
3Source précédente
4Volume -
5NC
6Sélection de filtre
7Allumage automatique
8Mode Muet
9Sélection mode de sortie
10Source suivante
11NC
12NC
13Réglage de la luminosité de l'écran
Dimensions
Test Audio Science Review
Le Topping D70 a fait l'objet d'une analyse comparative détaillée de la part de la plateforme Audio Science Review (en Anglais).
Cliquez ici pour accéder à la revue du Topping.
Type de produitDAC
Puces DAC2x AK4497
Interface USBXMOS XU208
Interface SPDIFAK4418
Entrées1x I2S LVDS (HDMI)
1x Optique Toslink
1x USB-B
1x Coaxial SPDIF
1x AES/EBU
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM Jusqu'à 32bit 768kHz / DSD Natif Jusqu'à DSD512 / DSD DoP Jusqu'à DSD256
I2S : PCM Jusqu'à 32bit 768kHz / DSD Jusqu'à DSD512
Coaxial, Optique, AES : PCM Jusqu'à 24bit 192kHz
Sorties1x XLR Symétrique
1x RCA asymétrique
THD+NRCA : <0.0004% @ 1kHz A-Weighting
XLR : <0.0004% @ 1kHz A-Weighting
SNRRCA : >118dB @ A-Weighting
XLR : >127dB @ A-Weighting
Réponse en fréquenceRCA : 20Hz - 20kHz (+/-0.9dB)
XLR : 20Hz - 20kHz (+/-0.9dB)
Tension de sortieRCA : 2Vrms @ 0dBFS
XLR : 4Vrms @ 0dBFS
BruitRCA : <2.4µVrms
XLR : <1.8µVrms
DiaphonieRCA : -128dB @ 1kHz
XLR : -137dB @ 1kHz
AlimentationAC110V/AC220V 50Hz/60Hz (sélectionnable) via IEC (Câble fourni)
Matériau boîtierAluminium
Dimensions25 x 19.5 x 5cm
Poids1.9kg
CouleurArgent
Package1x Topping DX70
1x Télécommande IR
1x Câble USB
1x Câble d'alimentation
1x Notice
1x Carte de garantie
Modes de sortie
Mode de sortieAffichageSortie RCASortie XLRVolume ajustable
RCA--> RCA
XLR--> XLR
RCA + XLR--> R+X
DACDAC
PréamplificateurAffichage du volume
Modes de luminosité
OptionIntensité
LFaible
MMoyen (Défaut)
HÉlevé
Filtres PCM
AffichageFiltre
Mode1Sharp Roll-Off
Mode2Slow Roll-Off
Mode3Short Delay Sharp Roll-Off (Défaut)
Mode4Short Delay Slow Roll Off
Mode5Super Slow Roll-Off
Mode6Low Dispersion Short Delay
Filtres DSD
AffichageFiltre
Mode139kHz (Défaut)
Mode276kHz
EntréesXLR
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesI2S via HDMI
SortiesXLR
SortiesRCA
Puce DAC / ADCAK4497EQ
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
Le DAC Topping D70 embarque de nombreux raffinements propres à un produit audio haut de gamme. Puces performantes, horloges ultra faible...
