ALLO DIGIONE Interface digitale SPDIF Raspberry Pi 3 / Pi 2
Référence : 12067
82,50 €HT
Disponible
Date d'expédition : 19-09-2019.
ALLO DIGIONE
Interface digitale
Interface digitale Allo DigiOne
Une interface digitale de grande qualité
L'interface digitale Allo DigiOne est actuellement La meilleure sortie numérique SPDIF pour Raspberry Pi. Elle se connectera directement sur le GPIO de votre Pi 3 pour améliorer les performances de votre système, abaissant le jitter au minimum. Équipée d'une puce DIR WM8805 elle assure le transfert digital du Raspberry Pi avec Haute Fidélité.
En effet, le DigiOne embarque des composants de haute qualité qui emmèneront votre musique vers de nouveaux horizons avec 10 régulateurs LDO, 12 filtres LPF, des convertisseurs DC/DC faibles bruits, une isolation galvanique, des oscillateurs ( horloges ) NDK à faible dérive. Les sorties du Raspberry Pi et du DIR WM8805 sont séparées par un isolateur digital pour ne pas dégrader le signal. La qualité de filtrage secteur par isolation galvanique permet de tirer une tension propre du Raspberry Pi 3. Il est donc inutile de l'alimenter séparemment.
Le DigiOne profite d'une sortie BNC 75 Ohm et une sortie RCA Coaxiale numérique 24bit 192khz. Le taux de jitter pour une interface SPDIF est l'un des plus bas du marché avec 0.4PS. La majeur partie des concurrents se situe au delà de 1000ps (1ns) ! Le bruit lui est réduit à 50uV.
Télécharger Volumio pour DigiOne en cliquant ici
Test du DigiOne par
The Hans Beekhuyzen Channel"
ESSAI DU ALLO DIGIONE PAR DIGITAL AUDIO REVIEW DAR
allo digione
"À côté du Sonos W4S ou de l'Auralic Aries Mini, le Allo DigiOne propose un très haut niveau de qualité de reproduction, pour une poignée de dollars face à ses rivales disponibles"
John Darko THE DAR Blog Aout 2017
Pièces fournies allo digione
Module fourni avec ses entretoises
Vous trouverez avec votre DigiOne un jeu d'entretoises et de vis M2.5 x 5mm en plastique léger noir. Ces pièces permettent un montage propre sur SBC.
Connectique
EntréeRaspberry Pi GPIO
Sorties1x BNC
1x RCA Coaxial
Composants
Régulateurs10x LDO
Filtres12x LPF
Convertisseur DC/DC
Isolateur Galvanique Digital-
Puce WM8805-
Buffers-
OscillateursNDK
Jitter0.6ps
Niveau de bruit50uV
Dimensions65x55mm
Entraxes57x48mm
Fiche technique
EntréesGPIO
SortiesBNC / Coaxial
Composants / PucesWM8805
Colissimo - TNT - SoColissimo
11 avis
Excellent
Je sent que quelque chose s'est passé depuis que j'ai mis ce petit chapeau à mon RPI3. J'avais par le passé utilisé une interface basique compatible digi+ mais là c'est meilleur.
La musique coule vers mon dac Geek Pulse et ressort dans mes JMR bliss silver (en passant par un cyrus8vs2) avec un très bon timing et une très bonne musicalité...
Cet avis a été posté pour ALLO DIGIONE Interface digitale SPDIF Raspberry Pi 3 / Pi 2
Produit de qualité
Soudures et liaisons propres
facile à monter
son parfait
seul le prix me paraît élevé par rapport à la concurrence
Best buy.
Excellent transport. It's missing a cheap aluminium case, but it is not a problem. Completed satisfied
Excellent performance at a reasonable cost
Excellent performance with pinpoint imaging. Quick and easy assembly and integration with either pi2 or pi3. Easy setup with Moode Audio. Quick delivery (4 working days to Greece) via La Post with reasonable shipping cost.
Perfect!
I like this up-to-date i2s spdif sound card (hat) for my Rpi3. I connected Rpi3 +Digione to multi bit DAC19 by coax cable and then to my tube headphone amplifier. I also connected CXC Cambridge Audio cd transport to DAC19 by optical cable. Made some comparisons in sounding between two systems using one composition (flac from Rpi3 and compact CD ). Finally I couldn't hear any noticeable differences in sounding! Rpi3 with DigiOne and LPS sounded as good CD transport. I was impressed with clarity of sounding as well as microdynamics provided by the DigiOne Spdif card. It is really good device.
0,00 € Dont TVA 20%
