DAC Amplificateur Casque Portable 2x CS43131 32bit 384kHz DSD256
Avec le KA2, FiiO propose un combo DAC et amplificateur casque portable performant et abordable, pour vous permettre de profiter de la meilleure qualité sonore possible, aussi bien en déplacement qu'à la maison. Celui-ci intègre notamment un étage de conversion utilisant deux puces DAC et profite d'une architecture optimisée pour fournir un son précis et dynamique.
L'étage de conversion numérique / analogique du FiiO KA2 embarque donc deux puces DAC Cirrus Logic CS43131, offrant de très bonnes performances sonores. Elles garantissent ainsi une reproduction précise de votre musique, tout en vous permettant de lire des flux audio haute résolution, jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256.
La sortie du KA2 se fait sur un connecteur Jack 4.4mm symétrique. Celle-ci permet ainsi de profiter d'une puissance de sortie plus élevée tout en assurant un SNR élevé (131dB) et un faible THD+N (0.0005%), favorisant un son pur et transparent.
Le FiiO KA2 est compatible avec l'application mobile gratuite FiiO Control. Celle-ci vous permettra d'accéder facilement, via une interface intuitive, à des paramètres tels que le niveau de gain, la gestion de l'indicateur LED ou encore le mode muet.
Le KA2 offre cinq filtres numériques différents. Ceux-ci vous permettront d'adapter sa restitution en fonction de votre matériel d'écoute et de vos goûts.
Le FiiO KA2 arbore un indicateur LED RGB circulaire, permettant d'identifier en un coup d’œil le type de flux en cours de lecture :
Bleu : PCM 48kHz ou inférieur
Jaune : PCM supérieur à 48kHz
Vert : DSD
| Spécifications | |
| Type de produit | DAC et amplificateur casque portable |
| Entrée | 1x USB-C mâle |
| Sortie | 1x Sortie casque Jack |
| Puces DAC | 2x Cirrus Logic CS43131 |
| Balance des canaux | < 0.02dB (32Ω, THD+N < 1%) |
| Taux d'échantillonnages supportés | PCM jusqu'à 32bit 384kHz DSD jusqu'au DSD256 |
| Puissance | 112mW @ 16Ω, THD+N < 1% 153mW @ 32Ω, THD+N < 1% 54mW @ 300Ω, THD+N < 1% 27mW @ 600Ω, THD+N < 1% |
| Amplitude de sortie | 2.2V (32Ω, THD+N < 1%) |
| Réponse en fréquence | 20Hz - 20kHz (courbe d'amplitude ±0.03dB) 20Hz - 50kHz (courbe d'amplitude ±0.05dB) |
| Séparation des canaux | ≥ 91dB (1kHz, 32Ω) |
| Impédance de sortie | < 0.5Ω (32Ω) |
| SNR | ≥ 125dB (32Ω, A-Weighted) ≥ 131.2dB (600Ω, A-Weighted) |
| Bruit de fond | < 1.1µV (32Ω, A-Weighted) < 1.05µV (600Ω, A-Weighted) |
| THD+N | < 0.00036% (32Ω) < 0.00023% (600Ω) < 0.00024% (32Ω, A-Weighted) < 0.00014% (600Ω, A-Weighted) |
| Support FiiO Control | |
| Général | |
| Dimensions | 40 x 15 x 12mm |
| Longueur du câble | ~ 70mm |
| Poids | ~ 12.3g |
| Package | 1x FiiO KA2 1x Adaptateur USB-C femelle vers USB-A mâle |
Courbe de réponse en fréquence #1
Conditions de test : entrée USB, sortie symétrique, signal sinusoïdal -5dB, 20Hz-20kHz (32Ω)
Rouge : canal gauche
Bleu : canal droit
Courbe de réponse en fréquence #2
Conditions de test : entrée USB, sortie symétrique, signal sinusoïdal -5dB, 20Hz-50kHz (32Ω)
Bleu : canal droit
Graphique de distorsion #1
Conditions de test : entrée USB, sortie symétrique, signal sinusoïdal -6dB, 20Hz-20kHz (32Ω)
Bleu : canal droit
Graphique de distorsion #2
Conditions de test : entrée USB, sortie symétrique, signal sinusoïdal --dB, 20Hz-20kHz (32Ω, A-Weighted)
Bleu : canal droit
| Entrées | USB |
| Sorties | Jack 4.4mm |
| Puce DAC / ADC | CS43131 |
| Taux d'échantillonnage max | 384kHz |
| Taux d'échantillonnage max | DSD256 |
| Couleur | Noir |
| Class | Class D / T |
| Fonction réseau | Non |
| Télécommande | Non |
