IBASSO DC06 DAC Amplificateur Casque Portable 2x ES9219C 32bit 384kHz DSD256 MQA
iBasso Audio nous propose avec le DC06 un duo DAC et amplificateur casque portable compact, intégrant des composants de grande qualité afin de fournir une restitution sonore fidèle et riche, que ce soit en déplacement ou à la maison.
Référence : 16478
119,00 €TTC
99,17 € HT
iBasso Audio DC06
DAC et Amplificateur Casque Portable 2x ES9219C 32bit 384kHz DSD256 MQA
iBasso DC06 DAC et Amplificateur Casque Portable 2x ES9219C 32bit 384kHz DSD256 MQA
Double DAC ES9219C
Pour son DC06, iBasso fait le choix d'utiliser une paire de puces de conversion numérique / analogique ES9219C, une par canal, afin d'atteindre un faible niveau de bruit de fond pour un son précis et transparent. Ces puces offrent également une amplification permettant de fournir une belle puissance. Par ailleurs, cette nouvelle puce assure une faible consommation d'énergie sans pour autant impacter négativement les performances.
Une architecture parfaitement maîtrisée
L'ensemble des circuits du DC06 font preuve d'une conception intelligente. Celui-ci utilise notamment un convertisseur DC-DC synchrone, une pompe de charge faible bruit et un LDO pour fournir une alimentation indépendante à la section d'amplification. Cela permet à l'amplificateur de toujours fonctionner à son plein potentiel, boostant de manière significative la puissance de sortie.
Horloge femtosecond NDK
Le DC06 est équipé d'un oscillateur femtosecond NDK. Celui-ci permet une réduction efficace du bruit de phase tout en fournissant un signal d'horloge plus précis au DAC.
Décodage MQA
Le iBasso DC06 permet le décodage et la lecture des fichiers MQA (Master Quality Authenticated) jusqu'au MQA 16x. Ce type de fichier permet de profiter d'une excellente qualité sonore, au plus proche de l'enregistrement d'origine en studio, tout en maintenant une taille de fichier raisonnable et adaptée au streaming.
Connectique & Indicateur LED
L'entrée du DC06 se fait simplement sur un connecteur USB-C, embarquent un récepteur UAC2.0 et permettant d'y brancher facilement un smartphone. Pour la sortie, l'appareil met à disposition du Jack 3.5mm asymétrique et du Jack 4.4mm symétrique. Avec le driver USB installé, le DC06 pourra même être utilisé en tant que carte son pour un ordinateur.
De plus, entre ses deux sorties, un indicateur LED affiche le format du fichier en cours de lecture : bleu pour le DSD, vert pour le PCM, rose pour le MQA et rouge si l'appareil est en veille.
Une application dédiée
Windows 10 et Android 5.0 ou ultérieures supportent par défaut le protocole UAC2.0. Cependant, pour des raisons de compatibilité, les smartphone Android utilisent encore le protocole SRC. Lorsque le DC06 est connecté, le niveau de volume maximum est défini par défaut. Pour contrôler le niveau de volume de l'appareil, iBasso a développé une application mobile UAC2.0 offrant un contrôle hardware 64 pas de qualité. Celle-ci est disponible gratuitement pour les périphériques Android.
Type de produitDAC et amplificateur casque portable
Entrée1x USB-C femelle
Sorties1x Jack 3.5mm asymétrique
1x Jack 4.4mm symétrique
Puces DAC2x ESS ES9219C
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 384kHz
DSD jusqu'au DSD256
MQA 16x
z
Sortie Jack 4.4mm symétrique
THD+N0.00035% @ 600Ω
0.0005% @ 32Ω
Tension de sortie3.2Vrms @ 32Ω
4Vrms @ 300Ω
SNR123dBA
Plage dynamique123dBA
Réponse en fréquence20Hz ~ 40kHz -0.5dB
Impédance de sortie< 0.5Ω
Sortie Jack 3.5mm asymétrique
THD+N0.00056% @ 600Ω
0.0007% @ 32Ω
Tension de sortie2Vrms @ 32Ω
SNR120dBA
Plage dynamique120dBA
Impédance de sortie< 0.3Ω
EntréesUSB
SortiesJack 4.4mm
SortiesJack 3.5mm
TélécommandeNon
Chouette petit DAC !
Acheté pour exploiter principalement du FLAC, branché sur un Sony WH1000XM3 actuellement (et peut être plus gros un jour).
Très satisfait du produit. Construit en aluminium, il respire la qualité. Livré avec toute la connectique nécessaire (USB-c / USB-c, USB-c / USB-a, USB-c / lightning) cela donne une impression de sérieux de la part du vendeur. De plus, sa petite taille (à peine plus qu'une clé USB), il se transporte facilement.
Utilisé sur Windows 11 aussi bien qu'Android (penser à utiliser l'application iBasso UAC), je n'ai rencontré aucun soucis, la lecture est fluide (aucun délai après une pause par exemple). Tout a été fait automatique, il suffit de brancher le câble et c'est parti, vraiment pratique.
Au niveau de l'audio, j'en suis très satisfait. J'ai immédiatement ressenti un gain de précision, et de propreté, quel que soit le style écouté !
Bref, je recommande fortement ce produit pour les personnes cherchant un DAC portable !
Cet avis a été posté pour IBASSO DC06 DAC Amplificateur Casque Portable 2x ES9219C 32bit 384kHz DSD256 MQA
iBasso Audio nous propose avec le DC06 un duo DAC et amplificateur casque portable compact, int&eacute;grant des composants de grande...
