SHANLING UA5 DAC Amplificateur Casque Portable Symétrique 2x ES9038Q2M RE6863 32bit 768kHz DSD512 Noir
Le Shanling UA5 est un du DAC et amplificateur casque portable très performant. Son étage de conversion numérique / analogique se base en effet sur une paire de DAC ESS ES9038Q2M, lui permettant un décodage efficace du flux audio, assurant une restitution sonore d'une grande précision. Cette architecture lui permet également de lire des flux audio haute résolution, en PCM jusqu'à 32bit 768kHz ou en DSD jusqu'au DSD512. Son étage d'amplification est lui confié à une puce Ricore RE6863.
En achetant ce produit vous obtenez 23 points de fidélité
Référence : 15948
239,00 €TTC
199,17 € HT
Shanling UA5
Shanling UA5 DAC Amplificateur Casque Portable Symétrique 2x ES9038Q2M RE6863 32bit 768kHz DSD512 Noir
Côté design, le UA5 se veut surtout extrêmement compact, permet de le glisser simplement dans une poche. Il est par ailleurs équipé d'un écran OLED de 1.44" affichant les paramètres de l'appareil. Une molette placée sur la tranche du UA5 permet elle d'ajuster facilement et précisément le niveau de volume.
Côté alimentation, le UA5 propose deux modes de fonctionnement. Il peut au choix être alimenté directement via le port USB, ou bien fonctionner en mode hybride, auquel cas les étages de conversion et d'amplification sont alimentés par la batterie interne de 200mAh.
Enfin, pour sa connectique, on retrouve donc en entrée un port USB-C et en sortie, à la fois une sortie asymétrique sur Jack 3.5mm et une sortie symétrique sur Jack 4.4mm
Type de produitDAC et amplificateur casque portable
Entrée1x USB-C
Sorties1x Jack 3.5mm asymétrique
1x Jack 4.4mm symétrique
Puces DAC2x ESS ES9038Q2M
Puce d'amplificationRicore RE6863
PuissanceAsymétrique : 135mW @ 32Ω
Symétrique : 210mW @ 32Ω
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 384kHz
DSD jusqu'au DSD512
Compatibilité OSAndroid
Windows
Mac
iOS
Support UACUAC 2.0
UAC 1.0
EntréesUSB
SortiesJack 4.4mm
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCES9038Q2M
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
Le Shanling UA5 est un du DAC et amplificateur casque portable très performant. Son étage de conversion numérique...
