XDUOO LINK V2 DAC USB Portable CS43131 32bit 384kHz DSD256 Bleu
-10%
Le DAC portable xDuoo Link V2 reprend le design et le concept de son grand frère, le Link, dans une version aux performances améliorées.
Prix réduit !
Référence : 15840
Offre spéciale limitée
54,90 €TTC
-10%
49,41 €TTC
41,18 € HT
xDuoo Link V2
xDuoo Link V2 DAC USB Portable CS43131 32bit 384kHz DSD256
Link V2
Link
Puce DAC
CS43131
ES9118
Puissance
80mW @ 32 Ohm
32mW @ 32 Ohm
Taux d'échantillonnages supportés
PCM 32bit 384kHz, DSD256
Réponse en fréquence
20Hz - 20kHz
20Hz - 20kHz
SNR
125dB
115dB
THD+N
0.0010%
0.0018%
Ajustement automatique de la puissance
Oui
Non
Entrée
USB-C
USB-C
Sortie
Jack 3.5mm
Jack 3.5mm
Dimensions
60 x 13 x 7.2mm
60 x 13 x 7.2mm
Poids
13g
15g
xxx
DAC CS43131
L'étage de conversion numérique / analogique du Link V2 utilise une puce DAC Cirrus Logic CS43131. Performante, celle-ci supporte les flux audio haute résolution jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256, tout en offrant une restitution précise et neutre. Elle permet également au Link V2 de bénéficier de la certification Hi-Res Audio.
Faible consommation & Puissance adaptative
Le Link V2 assure une faible consommation d'énergie, afin de permettre une utilisation prolongée en association avec votre smartphone. De plus, il dispose d'un système intelligent permettant d'adapter automatique la puissance de sortie en fonction de l'impédance du périphérique d'écoute connecté.
xxx
xxx
Gestion d'énergie
Le Link V2 n'intègre pas de batterie et est directement alimenté par le smartphone auquel il est connecté, n'utilisant qu'une très faible quantité d'énergie. Il n'a donc pas besoin d'être rechargé.
Fonction DAC USB
Bien que pensé pour une utilisation mobile, le Link V2 peut également être utilisé en tant que DAC USB pour ordinateur. Il suffit en effet de le brancher à un port USB de votre machine pour profiter d'une meilleure qualité sonore. Le Link V2 est compatible avec les systèmes Mac, Windows et Linux.
xxx
Type de produitDAC portable
Entrée1x USB-C
Sortie1x Jack 3.5mm
Puce DACCS43131
Puissance80mW @ 32Ω
Réponse en fréquence20Hz ~ 20kHz (±0.5dB)
THD+N0.0018% @ 1kHz
SNR125dB
Crosstalk≥ 77dB
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 384kHz, DSD jusqu'au DSD256
Longueur du câble90mm
Dimensions60 x 13 x 7.2mm
Poids13g
CouleurBleu
EntréesUSB
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCCS43131
CouleurBleu
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
Le DAC portable xDuoo Link V2 reprend le design et le concept de son grand frère, le Link, dans une version aux performances...
