DD TC35B 2021 Adaptateur DAC USB-C Mâle vers Jack 3.5mm Femelle CTIA 32bit 384kHz
Cet adaptateur TC35B 2021 se compose d'une part d'un connecteur Jack 3.5mm femelle et d'autre part d'un connecteur USB-C mâle. Il vous permettra donc de connecter un Jack 3.5mm sur un appareil ne disposant que d'une connectique USB-C, comme c'est le cas sur de nombreux smartphones récents.
4.3 / 5
Référence : 15417
39,90 €TTC
33,25 € HT
TC35B 2021
Cet adaptateur TC35B 2021 se compose d'une part d'un connecteur Jack 3.5mm femelle et d'autre part d'un connecteur USB-C mâle. Il vous permettra donc de connecter un Jack 3.5mm sur un appareil ne disposant que d'une connectique USB-C, comme c'est le cas sur de nombreux smartphones récents. Les composants sont intégrés dans un compact et robuste boîtier en Acier inoxydable 316. Le TC35B détecte et s'active automatiquement lorsque un casque y est connecté. L'adaptateur est également compatible CTIA et peut donc être utilisé avec des casques / écouteurs disposant de contrôles et microphone intégrés.
Dans cette version 2021, le TC35B devient plus léger et profite d'une plus belle finition, grâce à l'utilisation d'un nouvel alliage d'Aluminium.
Le contrôle de volume des écouteurs Apple n'est pas supporté.
Type de produitAdaptateur Jack 3.5mm / USB-C
ConnecteursJack 3.5mm femelle
USB-C mâle
Codec USBALC5686
THD+N< -92dB
DNR> 110dB
SNR> 120dB
Puissance de sortie30mW @ 32Ω
Impédance casque recommandée16-200Ω
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 384kHz
Support CTIA
Matériau boîtierAlliage d'Aluminium
Dimensions18.8 x 11.4 x 10.4mm
Poids3.6g
CouleurBleu
EntréesUSB
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCNC
CouleurBleu
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
Plaquage Contacts (Connecteur)Aucun
3 avis
Très bien
Pour mon Raspberry Pi zero 2W je voulais un DAC usb qui ne soit pas énorme et c'est parfait.
J'ai juste ajouter un petit adaptateur micro usb male/usb-c femelle pour faire le job.
Seul petit bémol la puissance de sortie audio est un petit peu faible mais je peux compenser largement avec mon ampli.
La qualité audio est aussi bonne que celle de mon DAC Sabre SA9023.
Cet avis a été posté pour DD TC35B 2021 Adaptateur DAC USB-C Mâle vers Jack 3.5mm Femelle CTIA 32bit 384kHz
Problème de blindage ?
Fonctionne normalement, pas encore testé en Hi Res.
En revanche, très fort grésillement dans le train (TGV) ... un problème de blindage ?
Fais son job
Utilisé avec "USB payer pro" et fais bien son job, pour le prix je pense qu'il n'y ai pas mieux
Cet adaptateur TC35B 2021 se compose d'une part d'un connecteur Jack 3.5mm femelle et d'autre part d'un connecteur USB-C...
