FIIO SNOWSKY MELODY DAC Amplificateur Casque Portable Érable
Le FiiO Melody est un petit DAC et amplificateur casque USB portable au design unique, avec sa coque en bois du plus bel effet. Son étage de conversion numérique-analogique est équipé de deux puces DAC CS43131 lui permettant de supporter des taux d'échantillonnages jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256.
Référence : 21181
49,00 €TTC
40,83 € HT
FiiO Snowsky Melody DAC Amplificateur Casque Portable 2x CS43131 32bit 384kHz DSD512 Érable
FiiO Melody
L'entrée du Melody se fait sur connecteur USB-C et la sortie soit en Jack 3.5mm asymétrique, soit en Jack 4.4mm symétrique. La sortie Jack 3.5mm supporte également le SPDIF coaxial et est compatible avec les contrôles et microphones sur câble. De plus, le Melody est compatible avec l'application FiiO Control, qui met notamment à disposition un égaliseur paramétrique 10 bandes.
L'étage d'amplification casque du FiiO Melody lui permet de délivrer une puissance de 2x100mW sous 32Ω sur sa sortie Jack 3.5mm asymétrique et 2x250mW sous 32Ω sur sa sortie Jack 4.4mm symétrique.
Le Melody est équipé de deux boutons latéraux permettant de contrôler le volume et de passer à la piste suivante / précédente. De plus, un des boutons est équipé d'une LED d'indication du taux d'échantillonnage.
Le microprocesseur du FiiO Melody participe lui à offrir une très bonne qualité sonore tout en limitant sa consommation d'énergie et la génération de chaleur de l'appareil. Lorsque la lecture s'arrête, le Melody se met en veille et sa consommation d'énergie chute sous les 10mA. Ainsi, il ne vide ainsi pas la batterie de votre smartphone ou DAP si il n'est pas utilisé.
FiiO Melody : Caractéristiques
Type de produitDAC et amplificateur casque portable
Entrée1x USB-C
Sorties1x Combo Jack 3.5mm asymétrique / Coaxial
1x Jack 4.4mm symétrique
Puces DAC2x CS43131
Interface USBSPV5048
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 384kHz
DSD jusqu'au DSD256
Coaxial : PCM jusqu'à 32bit 384kHz
Impédance adaptativeAsymétrique : 16~150Ω
Symétrique : 16~300Ω
Mise à jour firmwareVia USB
Application de contrôleFiiO Control
CompatibilitéAndroid
iOS
Windows
Mac
Support UACUAC 1.0
UAC 2.0
Performances sortie casque Jack 3.5mm asymétrique
Puissance≥ 2x116mW @ 16Ω, THD+N < 1%
≥ 2x100mW @ 32Ω, THD+N < 1%
≥ 2x13mW @ 300Ω, THD+N < 1%
Réponse en fréquence20Hz~20kHz, atténuation ≤ 0.1dB
20Hz~50kHz, atténuation ≤ 0.2dB
THD+N< 0.00066% (0dB, 32Ω)
Tension de sortie max≥ 2.3V (32Ω, THD+N < 1%)
Impédance de sortie< 0.9Ω
Crosstalk≥ 76dB (1kHz, 32Ω)
SNR≥ 123dB (32Ω, A-wt)
Performances sortie casque Jack 4.4mm symétrique
Puissance≥ 2x127mW @ 16Ω, THD+N < 1%
≥ 2x250mW @ 32Ω, THD+N < 1%
≥ 2x54mW @ 300Ω, THD+N < 1%
20Hz~50kHz, atténuation ≤ 0.1dB
THD+N< 0.0003% (0dB, 32Ω)
Tension de sortie max≥ 4V (32Ω, THD+N < 1%)
Impédance de sortie< 1Ω
Crosstalk≥ 121dB (1kHz, 32Ω)
SNR≥ 127dB (32Ω, A-wt)
Dimensions42 x 22.5 x 11.5mm
Poids~ 10g
CouleurÉrable
Package1x FiiO Melody
1x Câble USB-C
EntréesUSB
SortiesJack 4.4mm
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCCS43131
CouleurÉrable
CouleurBois
ClassNC
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
Exellent, mais...
J’ai eu l’occasion de tester ce dac. Il est exellent. Neanmoins , avec des audios losless sur spotify ET sur mon samsung s24 ultra, il génère du souffle. Dommage!
Un peu moins de souffle avec tablette xiaomi pad 7 pro
Cet avis a été posté pour FIIO SNOWSKY MELODY DAC Amplificateur Casque Portable 2x CS43131 32bit 384kHz DSD256 Érable
Le FiiO Melody est un petit DAC et amplificateur casque USB portable au design unique, avec sa coque en bois du plus bel effet. Son...
