FIIO SNOWSKY TINY A DAC Amplificateur Casque Portable Noir
Nouveau
Le FiiO SNOWSKY Tiny A est un petit DAC et amplificateur casque USB portable et pratique permettant la charge et l’écoute de musique simultanément. Sa puce DAC SpaceTouch SPV4040 prend en charge un signal allant jusqu’au PCM 32bit 38kHz et DSD256.
Référence : 21558
21,90 €TTC
18,25 € HT
FiiO SNOWSKY TINY A DAC Amplificateur Casque Portable USB-C Jack 3.5mm 32 bit 384 kHz DSD256 Noir
FiiO Tiny A
Le Tiny A dispose d’une entrée USB-C permettant la charge rapide et d’une sortie Jack 3.5mm asymétrique pour la sortie audio. L’entrée USB-C supporte un courant de 2A et une tension de 20V maximum et est utilisable avec un ordinateur portable. De plus, le Tiny A est compatible avec l’application FiiO Control, qui met notamment à disposition un égaliseur paramétrique 10 bandes.
L'étage d'amplification casque du FiiO SNOWSKY  Tiny A lui permet de délivrer une puissance de 45mW sous 16Ω ou 34mW sous 32Ω sur sa sortie Jack 3.5mm asymétrique. Le TINY A est équipé d’une LED d’indication du taux d’échantillonnage et intègre le support des protocoles UAC2.0 et 1.0 facilitant l’usage sur une large variété de supports.
Pratique, le TINY A supporte également les câbles de casque / écouteurs avec télécomande de contrôle, permettant un contrôle simplifié de vos médias, du volume ou des appels. L'ensemble est intégré dans une élégante coque en métal, à la fois robuste et légère.
FiiO Tiny A : Caractéristiques
FiiO SNOWSKY Tiny A : Des fonctionnalités supplémentaires avec l'application FiiO Control
L'utilisation de l'application FiiO Control disponible pour les périphériques Android et iOS ou via navigateur web sur PC permet d'accéder à des fonctionnalités de personnalisation supplémentaires. Celle-ci permet notamment d'accéder à un égalisateur paramétrique (PEQ), de modifier la version du protocole UAC ou encore de faire des ajustement de volume précis.
FiiO Tiny A : Application FiiO Control
Type de produitDAC et amplificateur casque portable
Entrées1x USB-C mâle
1x USB-C femelle (charge)
Sortie1x Jack 3.5mm asymétrique
Taux d'échantillonnages supportésPMC jusqu'au 32bit 384kHz
DSD jusqu'au DSD256
Application de contrôleFiiO Control
CompatibilitéAndroid
iOS
Windows
Mac
Support UACUAC 1.0
UAC 2.0
Performance sortie casque Jack 3.5mm asymétrique
Puissance45 mW @ 16Ω, THD+N < 1%
34 mW @ 32Ω, THD+N < 1%
THD+N0.0032%
Impédence de sortie< 0.5Ω
SNR≥ 105dB (A-wt)
Dimensions29 x 22 x 10mm
Poids~ 7g
Package1x FiiO SNOWSKY Tiny A
EntréesUSB
SortiesJack 3.5mm
ClassNC
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
Téléchargement
FIIO SNOWSKY TINY A DAC Amplificateur Casque Portable USB-C Jack 3.5mm 32bit 384kHz DSD256 Noir
Le FiiO SNOWSKY Tiny A est un petit DAC et amplificateur casque USB portable et pratique permettant la charge et...
