Le FiiO Tiny B est un petit DAC et amplificateur casque USB portable et pratique permettant l'écoute de musique simultanément sur deux casques audio. Sa puce DAC SpaceTouch SPV4040 prend en charge un signal allant jusqu’au PCM 32bits 384kHz et DSD256.
L'entrée du Tiny B se fait sur connecteur USB-C et la sortie soit en Jack 3.5mm asymétrique, soit en Jack 4.4mm symétrique pour la sortie audio. De plus, le Tiny B est compatible avec l’application FiiO Control, qui met notamment à disposition un égaliseur paramétrique 10 bandes.
L'étage d'amplification casque du FiiO Tiny B lui permet de délivrer une puissance de 68mW sous 16Ω ou 34mW sous 32Ω sur sa sortie Jack 3.5mm asymétrique, tandis que la sortie Jack 4.4mm symétrique permet de délivrer une puissance de 45mW sous 16Ω ou 34mW sous 32Ω. Le Tiny B est équipé d’une LED d’indication du taux d’échantillonnage et intègre le support des protocoles UAC2.0 et 1.0 facilitant l’usage sur une large variété de supports.
Pratique, le TINY B supporte également les câbles de casque / écouteurs avec télécommande de contrôle, permettant un contrôle simplifié de vos médias, du volume ou des appels. L'ensemble est intégré dans une élégante coque en métal, à la fois robuste et légère.
L'utilisation de l'application FiiO Control disponible pour les périphériques Android et iOS ou via navigateur web sur PC sur PC permet d'accéder à des fonctionnalités de personnalisation supplémentaires. Celle-ci permet notamment d'accéder à un égalisateur paramétrique (PEQ), de modifier la version du protocole UAC ou encore de faire des ajustement de volume précis.
| Spécifications | |
| Type de produit | DAC et amplificateur casque portable |
| Entrée | 1x USB-C mâle |
| Sorties | 1x Jack 3.5mm asymétrique 1x Jack 4.4mm symétrique |
| Taux d'échantillonnages supportés | PMC jusqu'à 32bit 384kHz DSD jusqu'au DSD256 |
| Application de contrôle | FiiO Control |
| Compatibilité | Android iOS Windows Mac |
| Support UAC | UAC 1.0 UAC 2.0 |
| Performance sortie casque Jack 3.5mm asymétrique | |
| Puissance | 68mW @ 16Ω, THD+N < 1% 34mW @ 32Ω, THD+N < 1% |
| THD+N | 0.0034% |
| Impédence de sortie | < 0.5Ω |
| SNR | ≥ 105dB (A-wt) |
| Performance sortie casque Jack 4.4mm symétrique | |
| Puissance | 45mW @ 16Ω, THD+N < 1% 34mW @ 32Ω, THD+N < 1% |
| THD+N | 0.01% |
| Impédence de sortie | < 0.2Ω |
| SNR | ≥ 100dB (A-wt) |
| Général | |
| Dimensions | 35 x 24 x 10.8mm |
| Poids | ~ 10g |
| Couleur | Noir |
| Package | 1x FiiO Tiny B |
| Entrées | USB |
| Sorties | Jack 3.5mm |
| Sorties | Jack 4.4mm |
| Taux d'échantillonnage max | DSD256 |
| Taux d'échantillonnage max | 384kHz |
| Couleur | Noir |
| Class | NC |
| Fonction réseau | Non |
| Télécommande | Non |
