MOONDROP FREEDSP MINI Adaptateur DAC USB-C / Jack 3.5mm
Le Moondrop FreeDSP Mini est un DAC USB compact avec DSP intégré, conçu pour améliorer les performances sonores des écouteurs. Il intègre une puce DAC CS43198 associée à un processeur DSP permettant d’optimiser la réponse en fréquence et la signature sonore selon les préférences d’écoute. Capable de prendre en charge des flux audio jusqu’à 32bit 384kHz et DSD256, il assure une conversion précise et une restitution fidèle avec une plage dynamique de 127dB et une distorsion ultra-faible (0.00017% THD+N).
Référence : 21544
34,90 €TTC
29,08 € HT
Moondrop Freedsp Mini Adaptateur DAC USB-C Mâle vers Jack 3.5mm Femelle CS43198 32bit 384kHz DSD256
Photo du MOONDROP FREEDSP MINI
Doté d’une connexion USB-C vers jack 3.5mm femelle, il fonctionne comme un câble audio numérique actif destiné aux smartphones, tablettes et ordinateurs. Il délivre une puissance de sortie maximale de 2x80mW sous 16Ω, permettant d’exploiter pleinement des écouteurs exigeants. Idéal pour une utilisation nomade ou audiophile mobile, le FreeDSP Mini permet de profiter au mieux de vos écouteurs tout en offrant un contrôle sonore avancé.
Moondrop FreeDSP Mini : DAC haute précision & DSP programmable
La puce DAC CS43198 du FreeDSP Mini lui permet de supporter jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256. Par ailleurs, un DSP gratuit est accessible via l'application Android Moondrop offrant la possibilité de modifier le type de filtre, le point de fréquence, le gain et la valeur Q. Une base de données complète sur la réponse en fréquence des écouteurs est également disponible à titre de référence pendant le réglage. Ce réglage DSP est également possible via l'interface web, plus professionnelle, complète et précise que celle de l'application mobile.
Les applications Moondrop Web et Android sont mises à jour simultanément, éliminant ainsi le besoin de réglages manuels. Les utilisateurs peuvent simplement sélectionner ou télécharger la courbe de fréquence d'origine et la réponse cible pour une application en un seul clic, ce qui leur permet d'explorer davantage les possibilités.
MOONDROP FREEDSP MINI : DAC haute précision & DSP programmable
Moondrop FreeDSP Mini : Performances à haut rendement
Avec sa puce de décodage haute performance à conception LDO, le FreeDSP Mini atteint une plage dynamique allant jusqu'à 127dB et une distorsion harmonique totale de seulement 0.00017%, avec une puissance maximale de 2x80mW sous 16Ω.
MOONDROP FREEDSP MINI : Performances à haut rendement
Moondrop FreeDSP Mini : USB-C plug and play et jack CTIA
Doté d'un port USB-C, le FreeDSP Mini se connecte facilement aux téléphones mobiles, ordinateurs et tablettes. Il offre non seulement une qualité sonore supérieure à celle des écouteurs USB-C standards, mais élimine également les problèmes de retard ou de perte de qualité lors de la transmission du signal.
Le FreeDSP Mini prend en charge les microphones filaires conformes à la norme CTIA, ce qui le rend idéal pour les appels, le streaming en direct, les jeux et bien plus encore lorsqu'il est associé à des écouteurs compatibles.
MOONDROP FREEDSP MINI : USB-C plug and play et jack CTIA
Type de produitAdaptateur DAC avec DSP
Puce DACCS43198
Entrée1x USB-C
Sortie1x Jack 3.5mm femelle (4 pins CTIA : SE + MIC)
Taux d'échantillonnage supportéPCM jusqu'à 32bit 768kHz
DSD jusqu'au DSD256
Plage dynamique127dB @ 1kHz
THD+N (A-wt)0.00017% @ 1kHz
Amplitude de sortie2Vrms @ 0dBFS
Puissance de sortie2x80mW @ 16Ω (THD+N < 1%)
Dimensions13 × 13 × 1.7cm
Poids106g
Conditionnement1x Moondrop FreeDSP Mini
Mesures du Moondrop FreeDSP Mini
EntréesUSB
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCCS43198
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
MOONDROP FREEDSP MINI Adaptateur DAC USB-C Mâle vers Jack 3.5mm Femelle CS43198 32bit 384kHz DSD256
Le Moondrop FreeDSP Mini est un DAC USB compact avec DSP intégré, conçu pour améliorer les performances...
