IBASSO D16 DAC USB Amplificateur Casque Portable
Le iBasso D16 est un DAC USB portable avec amplificateur casque intégré positionné comme un modèle flagship audiophile. Il se distingue par une conception entièrement discrète basée sur 128 PWM-DACs (conversion 1-bit) pilotés par un FPGA propriétaire FPGA-Master 2.0, remplaçant les puces DAC classiques. Compatible Hi-Res Audio, il prend en charge les flux jusqu’au PCM 32bit 768kHz et DSD512 natif, assurant une restitution extrêmement précise et naturelle.
En achetant ce produit vous obtenez 149 points de fidélité
Référence : 21830
1 490,00 €TTC
1 241,67 € HT
iBasso D16 DAC USB Amplificateur Casque Portable Class A 1bit Discret 32bit 768kHz DSD512
Photo du IBASSO D16
Sa section amplification repose sur un circuit classe A discret dérivé du DX320MAX, capable de délivrer une puissance élevée atteignant environ 1125mW par canal sous 32Ω, avec un courant important pour alimenter des casques exigeants.
Le D16 propose une connectique complète avec entrées USB, coaxiale et optique Jack 3.5mm, ainsi que des sorties casque et ligne en Jack 3.5mm asymétrique et Jack 4.4mm symétrique. Il intègre également un écran OLED de 1.3", un contrôle de volume à pas précis (stepped volume) ainsi que des commandes physiques pour une utilisation autonome.
Alimenté par une batterie interne offrant jusqu’à 9 heures d’autonomie, il combine performances extrêmes et mobilité dans un châssis compact haut de gamme.
iBasso D16 : architecture 1-bit discrète (128 PWM-DACs pilotés par FPGA)
Le D16 abandonne les DAC intégrés traditionnels pour une approche entièrement discrète basée sur 128 convertisseurs PWM fonctionnant en parallèle. Cette architecture est pilotée par le FPGA-Master 2.0, qui gère le traitement du signal, le reclocking et la conversion numérique-analogique.
Ce fonctionnement en 1-bit discret permet d’obtenir un niveau de distorsion extrêmement faible (inférieur à 0.0001 %) ainsi qu’une restitution plus naturelle, avec une meilleure densité harmonique et une précision accrue dans les micro-détails.
Grâce à son architecture avancée, le D16 prend en charge les formats audio les plus exigeants du marché. Il supporte les flux PCM jusqu’à 32bit 768kHz ainsi que le DSD512 natif, assurant une compatibilité totale avec les fichiers haute résolution modernes.
Cette capacité permet de restituer fidèlement les enregistrements studio, avec une précision temporelle élevée et une scène sonore particulièrement détaillée.
IBASSO D16 : architecture 1-bit discrète (128 PWM-DACs pilotés par FPGA)
iBasso D16 : amplification classe A discrète
Le D16 intègre un amplificateur casque classe A entièrement discret, directement inspiré du design du DX320MAX. Cette topologie privilégie la linéarité et la qualité sonore, au détriment du rendement, pour offrir une restitution plus riche et plus organique.
Avec une puissance pouvant dépasser 1W par canal sous 32Ω, ainsi qu’un courant élevé, il est capable d’alimenter aussi bien des écouteurs intra-auriculaires que des casques audiophiles à forte impédance. Cette réserve de puissance garantit une excellente dynamique et un contrôle optimal des transducteurs.
IBASSO D16 : amplification classe A discrète
iBasso D16 : écran OLED et contrôle précis
Le D16 intègre un écran OLED de 1.3 pouces affichant les informations essentielles telles que le volume, le format audio ou les paramètres actifs. Il est associé à un contrôle de volume par pas (stepped volume) garantissant une précision accrue et une meilleure gestion du gain.
Des boutons physiques permettent de naviguer dans les réglages et d’utiliser l’appareil de manière totalement autonome, sans dépendre d’une application externe.
IBASSO D16 : écran OLED et contrôle précis
iBasso D16 : connectique étendue (USB, coaxial, optique et sorties symétriques)
Le D16 se distingue par une connectique particulièrement complète pour un appareil portable. Il propose plusieurs entrées numériques : USB, coaxiale et optique, permettant de l’utiliser avec une large variété de sources (smartphone, ordinateur, transport numérique).
Côté sorties, il dispose de prises casque et ligne en Jack 3.5mm asymétrique ainsi qu’en Jack 4.4mm symétrique, offrant flexibilité et performances maximales selon les équipements utilisés.
IBASSO D16 : connectique étendue (USB, coaxial, optique et sorties symétriques)
Type de produitDAC portable avec amplificateur casque intégré
DAC128 PWM-DACs (conversion 1-bit)
ContrôleurFPGA-Master 2.0
Amplification class A20 transistors doubles Low VCEsat (BISS)
Entrées1x USB-C
1x Entrée coaxiale ou optique sur jack 3.5mm
Sorties1x Sortie Jack 3.5mm casque/ligne
1x Sortie Jack 4.4mm symétrique casque/ligne
Taux d'échantillonnage supportésVia entrée USB-C : PCM 32bit 768kHz et DSD512
Via entrée coaxiale Jack 3.5mm : PCM 32bit 768kHz et DSD DoP256
Via entrée optique Jack 3.5mm : PCM 24bit 192kHz et DSD DoP128
ÉcranOLED 1.3"
Mesures sortie casque jack 3.5mm (PO)
Niveau de sortie2.1Vrms (gain AMP L + gain DAC H)
3.4Vrms (gain AMP H + gain DAC H)
Puissance de sortie640mW + 640mW @ 16 ohm THD+N <0.5%
THD+N-114dB (0,00019%) @ 1kHz
AES17-20K A-WT 600 ohm de charge
DNR118dB AES17-20K A-WT
SNR118dB AES17-20K A-WT
Diaphonie130dB
Réponse en fréquence15Hz-40kHz +/-1dB
Mesures sortie casque jack 4.4mm (PO)
Niveau de sortie4.2Vrms (gain AMP L + gain DAC H)
6.8Vrms (gain AMP H + gain DAC H)
Puissance de sortie1125mW + 1125mW @ 32 ohm THD+N <0.5%
THD+N-117dB (0,00014%) @ 1kHz
DNR123dB AES17-20K A-WT
SNR123dB AES17-20K A-WT
Diaphonie131dB
Mesures sortie ligne jack 3.5mm (LO)
Niveau de sortie1.65Vrms (DAC faible gain)
2Vrms (CNA à gain élevé)
THD+N-118dB (0,00012%) @ 1kHz
AES17-20K A-WT
DNR120dB AES17-20K A-WT
SNR120dB AES17-20K A-WT
Diaphonie133dB
Mesures sortie ligne jack 4.4mm (LO)
Niveau de sortie3.3Vrms (DAC faible gain)
4Vrms (CNA à gain élevé)
THD+N-120.4dB (0,000095%) @ 1kHz
AES17-20K A-WT
Diaphonie135dB
Alimentation5V 2A via USB-C (Compatible QC3.0)
Temps de charge de la batterie2.5h
Autonomie de la batterie9h
Dimensions139x82x28mm
Poids312g
Conditionnement1x iBasso D16
1x Étui de protection
1x Câble OTG USB-C
1x Câble USB-C vers Lightning OTG
1x Câble Coaxial jack 3.5mm
1x Câble optique mini toslink jack 3.5mm
EntréesUSB
EntréesMini Toslink 3.5mm
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesJack 3.5mm
SortiesJack 4.4mm
Puce DAC / ADCPWM
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
IBASSO D16 DAC USB Amplificateur Casque Portable Class A 1bit Discret 32bit 768kHz DSD512
Le iBasso D16 est un DAC USB portable avec amplificateur casque intégré positionné comme un modèle...
