IBASSO DC04U Ultra DAC USB Amplificateur Casque Portable
Le iBasso DC04U Ultra est un DAC USB portable avec amplificateur casque intégré au format dongle, conçu pour offrir des performances audiophiles sur smartphone, tablette ou ordinateur. Il repose sur une architecture double DAC Cirrus Logic CS43198 fonctionnant en véritable circuit symétrique 4 canaux, associée à un traitement numérique avancé via FPGA propriétaire et oscillateurs femtosecondes pour une précision temporelle optimale. Compatible Hi-Res Audio, il prend en charge des flux jusqu’au PCM 32bit 768kHz et DSD512 natif, garantissant une restitution extrêmement détaillée.
Référence : 21828
119,00 €TTC
99,17 € HT
iBasso DC04U Ultra DAC USB Amplificateur Casque Portable 2xCS43198 32bit 768kHz DSD512
Photo du IBASSO DC04U Ultra
Côté amplification, il délivre une puissance maximale atteignant 980mW par canal sous 32Ω en sortie symétrique Jack 4.4mm, et 280mW par canal en sortie asymétrique Jack 3.5mm, permettant d’alimenter aussi bien des IEM sensibles que des casques plus exigeants. Sa connectique comprend une entrée USB-C, une sortie casque Jack 4.4mm symétrique, une sortie Jack 3.5mm (casque + micro CTIA) ainsi qu’une sortie coaxiale via jack 3.5mm.
Le DC04U Ultra intègre un écran couleur 0.96" affichant les informations en temps réel (volume, gain, fréquence d’échantillonnage), accompagné de trois boutons physiques pour contrôler directement le volume, le gain, les filtres numériques ou la balance sans dépendre d’une application. Il est également compatible avec une application Android dédiée (UAC) permettant d’accéder à un DSP avancé avec égaliseur paramétrique 10 bandes (PEQ) et plusieurs presets et réglages fins. L’ensemble est logé dans un châssis en acier inoxydable CNC avec verre trempé, robuste et premium, et compatible avec de nombreux systèmes (Android, iOS, Windows, macOS, Linux, consoles) via USB Audio.
iBasso DC04U Ultra: double DAC CS43198 pour une conversion haut de gamme
Le DC04U Ultra s’appuie sur deux puces Cirrus Logic CS43198, réputées pour leur excellent rapport signal/bruit et leur musicalité. Cette configuration permet de créer une architecture entièrement symétrique, améliorant la séparation des canaux, réduisant la distorsion et offrant une scène sonore plus large et plus précise.
Associé à un traitement numérique via FPGA et à des oscillateurs femtosecondes, le signal bénéficie d’une horloge extrêmement stable, limitant le jitter et garantissant une restitution fidèle, même sur les fichiers haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512.
IBASSO DC04U Ultra : double DAC CS43198 pour une conversion haut de gamme
IBASSO DC04U Ultra : puissance élevée jusqu’à 980mW en symétrique
iBasso DC04U Ultra: puissance élevée jusqu’à 980mW en symétrique
L’un des points forts du DC04U Ultra est sa capacité d’amplification. Il délivre jusqu’à 980mW par canal sous 32 ohms en Jack 4.4mm, ce qui est particulièrement élevé pour un DAC dongle portable.
En sortie asymétrique Jack 3.5mm, la puissance atteint 280mW par canal, assurant une excellente compatibilité avec les écouteurs intra-auriculaires comme avec des casques nomades.
Cette réserve de puissance permet une restitution dynamique, avec un meilleur contrôle des transducteurs et une plus grande marge sur les passages complexes.
iBasso DC04U Ultra: écran intégré et contrôle direct sans application
Contrairement à de nombreux DAC portables, le DC04U Ultra intègre un écran couleur 0,96 pouce affichant les informations essentielles : volume, gain, format audio ou fréquence d’échantillonnage.
Les trois boutons physiques offrent un accès direct aux réglages principaux : volume, sélection du gain, filtres numériques et balance des canaux. Cette approche permet une utilisation autonome complète, sans nécessiter systématiquement une application mobile.
IBASSO DC04U Ultra : écran intégré et contrôle direct sans application
IBASSO DC04U Ultra : DSP avancé et égaliseur paramétrique 10 bandes
iBasso DC04U Ultra: DSP avancé et égaliseur paramétrique 10 bandes
Pour les utilisateurs souhaitant aller plus loin dans la personnalisation sonore, une application Android dédiée permet d’accéder à un DSP complet. Celui-ci inclut un égaliseur paramétrique 10 bandes (PEQ), plusieurs presets, ainsi que des réglages fins des filtres numériques.
Cette flexibilité permet d’adapter précisément la signature sonore en fonction du casque utilisé ou des préférences d’écoute, transformant le DC04U Ultra en véritable outil d’optimisation audio portable.
iBasso DC04U Ultra: connectique complète et compatibilité étendue
Le DC04U Ultra propose une connectique particulièrement polyvalente avec une entrée USB-C compatible smartphones, tablettes et ordinateurs. Il dispose de deux sorties casque : une Jack 4.4mm symétrique pour des performances maximales et une Jack 3.5mm compatible casque avec microphone (norme CTIA).
La présence d’une sortie S/PDIF coaxiale via jack 3.5mm permet également une utilisation comme transport numérique vers un DAC externe. Compatible avec de nombreux systèmes (Android, iOS, Windows, macOS, Linux ou consoles), il s’adapte facilement à tous les usages.
IBASSO DC04U Ultra : connectique complète et compatibilité étendue
Type de produitDAC / Amplificateur casque portable
Puces DAC2x CS43198
Entrée1x USB-C
Sorties1x Jack 3.5mm asymétrique
1x Jack 4.4mm symétrique
Taux d'échantillonnage supportésPCM jusqu'à 32bit 768kHz
DSD jusqu'au DSD512
Écran0.96 pouces
Spécifications sortie jack 3.5mm
THD+N-113dB (0.00022%) @1kHz, 300Ω
Tension de sortieGain faible : 0.76Vrms
Gain moyen : 2.1Vrms
Gain élevé : 3.0Vrms
Puisance de sortie280+280Vrms @ 32Ω
Réponse en fréquence5Hz-75kHz -0.5dB
SNR129dB
Plage dynamique129dB
Impédance de sortie<0.1Ω
Diaphonie136dB
Compatibilité micro CTIA
Compatibilité SPDIF coaxial
Spécifications sortie jack 4.4mm
THD+N-119dB (0.00011%) @1kHz, 300Ω
Tension de sortieGain faible : 1.5Vrms
Gain moyen : 4.2Vrms
Gain élevé : 6.1Vrms
Puisance de sortie980+980Vrms @ 32Ω
Réponse en fréquence10Hz-80kHz -0.5dB
SNR132dB
Plage dynamique132dB
Diaphonie148dB
Dimensions58 x 23.5 x 13.1mm
Poids37.2g
CouleurArgent
Conditionnement1x iBasso DC04U Ultra
1x Câble USB-C
1x Adaptateur USB-C vers USB-A
EntréesUSB
SortiesJack 4.4mm
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCCS43198
CouleurArgent
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
IBASSO DC04U ULTRA DAC USB Amplificateur Casque Portable 2xCS43198 32bit 768kHz DSD512
Le iBasso DC04U Ultra est un DAC USB portable avec amplificateur casque intégré au format dongle, conçu pour...
