IBASSO MACARON Portable DAC
Le iBasso Macaron est un DAC portable conçu pour assurer la conversion numérique‑analogique directe entre une source mobile et une écoute au casque. Il s’appuie sur une architecture double DAC CS43131, permettant un décodage jusqu’au PCM 32bit 384 kHz et DSD256, associée à un oscillateur femtoseconde KDS afin de stabiliser le signal numérique et d’en améliorer la précision temporelle.
Référence : 21827
54,90 €TTC
45,75 € HT
iBasso Macaron DAC Portable CS43131 32bit 384kHz DSD256 Noir
iBasso Macaron : Vue de face
iBasso Macaron : Double DAC CS43131
Le iBasso Macaron s’appuie sur une architecture double DAC CS43131, permettant un décodage jusqu’au PCM 32bit 384kHz et DSD256 afin de préserver l’intégrité des flux audio haute résolution tout en assurant une conversion stable sur l’ensemble du spectre audible. Cette base se prolonge par l’intégration d’un oscillateur à cristal femtoseconde KDS, réduisant le jitter et les erreurs temporelles du signal numérique, ce qui se traduit par une restitution plus cohérente et une meilleure lisibilité des micro‑informations.
iBasso Macaron : Puces DAC CS43131
iBasso Macaron : 80mA
iBasso Macaron : Consommation limitée
Au-delà des performances de conversion, l’appareil adopte une gestion énergétique maîtrisée avec une consommation limitée à 80mA, permettant ainsi de réduire l’impact sur l’autonomie du smartphone tout en évitant le déclenchement des protections d’alimentation sur certains appareils, notamment dans l’écosystème Apple.
iBasso Macaron : Facilité d’utilisation
Cette logique de simplicité fonctionnelle s’accompagne d’une double sortie casque en jack 3.5mm et 4.4mm, permettant d’adapter le Macaron à des configurations asymétriques comme symétriques. L’état de fonctionnement est indiqué par une LED colorée : rouge en veille, bleu en DSD, vert en PCM, permettant une lecture immédiate du flux en cours, tandis que l’application iBasso UAC sous Android autorise l’ajustement du gain, des filtres numériques et de la balance stéréo, permettant ainsi d’adapter la restitution aux contraintes d’écoute.
iBasso Macaron : Sortie Jack 3.5mm et 4.4mm
iBasso Macaron : vue de chaque couleur
iBasso Macaron : Châssis en aluminium et verre trempé
L’ensemble prend place dans un châssis en aluminium usiné par CNC permettant une dissipation efficace de la chaleur. Cette approche se prolonge par l’intégration de plaques en verre trempé sur chaque face, créant un contraste de textures entre surfaces métalliques et finitions lisses.
Type de produitDAC portable
EntréeUSB-C
Sorties1x Jack 3.5mm asymétrique
1x Jack 4.4mm symétrique
DAC2x CS43131
Taux d'échantillonnage supportéPCM jusqu'à 32bit 384kHz
DSD jusqu'au DSD256
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)Jack 4.4mm : 0.00013% @300Ω
Jack 3.5mm : 0.00016% @300Ω
Rapport signal sur bruit (SNR)Jack 4.4mm : -132dB
Jack 3.5mm : -128dB
Tension de sortieJack 4.4mm : 2.6Vrms
Jack 3.5mm : 1.65Vrms
Réponse en fréquence20Hz-40kHz
Impédance de sortieJack 4.4mm : 0.2Ω
Jack 3.5mm : 0.1Ω
Poids16g
Dimensions41.7 x 24 x 12.3mm
Conditionnement1x iBasso Macaron
1x Câble USB-C vers USB-C
EntréesUSB
SortiesJack 3.5mm
SortiesJack 4.4mm
Puce DAC / ADCCS43131
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
Téléchargement
IBASSO MACARON DAC Portable 2x CS43131 32bit 384kHz DSD256 Noir
Le iBasso Macaron est un DAC portable conçu pour assurer la conversion numérique‑analogique directe entre une source mobile...
