Le SMSL R1 est un DAC et amplificateur casque portable performant au look singulier. Il repose sur l'utilisation de quatre puces DAC CS43131 pour une conversion numérique-analogique de qualité. Il bénéficie également de quelques fonctionnalités additionnelles, telles que quatre modes d'égalisation et un réglage des tonalités basses et aiguës permettant de sculpter le rendu sonore selon vos préférences. Côté connectique, il n'est pas en reste avec notamment plusieurs entrées numériques (USB-C, optique Toslink, coaxiale), mais également une sortie ligne RCA et deux sorties casque : jack 3.5mm asymétrique et jack 4.4mm symétrique. Ce set de connectique est complété par une entrée microphone jack 3.5mm, parfaite pour une configuration gaming. Spécialement conçu pour une écoute au casque, le SMSL R1 dispose d'une puissance de sortie jusqu'à 500mW sous 32 ohms.
Les quatre puces DAC au sein du SMSL R1 lui permettent d'effectuer une conversion numérique-analogique qualitative. Par ailleurs, son étage d'amplification lui permet de piloter des IEM ou des casques audio d'une impédance de 32 à 600 ohms. En effet, il délivre une puissance jusqu'à 120mW sous 32Ω.
Des fonctionnalités additionnelles telles que quatre modes d'égalisation permettent de sculpter le rendu sonore. Trois faders permettent également de régler le volume du microphone ou des tonalités graves et aiguës de -9dB à +9dB.
Sur la face avant, on retrouve trois faders ainsi qu'un indicateur du niveau d'entrée et un potentiomètre vintage pour le contrôle de volume casque. L'ensemble de ces éléments offre une esthétique soignée et un look rétro qui sauront ravir les utilisateurs du SMSL R1.
1 | Indicateur niveau d'entrée |
2 | Volume microphone |
3 | Aigus |
4 | Basses |
5 | Réglages EQ |
6 | Power / sélection d'entrée |
7 | Contrôle du volume sorties casque |
8 | Sortie ligne RCA (1.5Vrms) |
9 | Entrée coaxiale |
10 | Entrée optique |
11 | Entrée USB-C |
12 | Port d'alimentation USB-C 5V |
13 | Entrée microphone |
14 | Sortie casque jack 3.5mm asymétrique |
15 | Sortie casque 4.4mm symétrique |
Spécifications | |
Type de produit | DAC et amplificateur casque portable |
Entrées | 1x USB-C 1x Optique Toslink 1x Coaxial |
Sorties | 1x Sortie casque asymétrique jack 3.5mm 1x Sortie casque symétrique jack 4.4mm 1x Sortie ligne RCA |
Autre connectique | 1x Jack 3.5mm pour microphone |
Niveau de sortie ligne | 1.5Vrms |
THD+N (non-weighted) | 0.009% (-80dB) |
Plage dynamique (non-weighted) | 98dB |
SNR (non-weighted) | 98dB |
Séparation des canaux | 95dB |
Impédance casque | 32 ohms |
Puissance de sortie casque | 120mW @ 32 ohms |
Ajustement des basses et des aigus | -9dB/+9dB |
Général | |
Alimentation | 5V via USB-C |
Dimensions | 76 x 34.6 x 143.8mm |
Poids | 316.4g |
Couleur | Noir |
Conditionnement | 1x SMSL R1 1x Câble spliter jack 3.5mm casque microphone 1x Câble USB-C/A vers USB-C |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | USB |
Entrées | Optique Toslink |
Sorties | Jack 3.5mm |
Sorties | RCA |
Sorties | Jack 4.4mm |
Puce DAC / ADC | CS43131 |
Taux d'échantillonnage max | NC |
Couleur | Noir |
Class | NC |
Fonction réseau | Non |
Télécommande | Non |
