FIIO K15 DAC Amplificateur Casque Lecteur Réseau Argent
Le K15 de FiiO est un appareil polyvalent faisant office de DAC, d'amplificateur casque et de lecteur réseau. La conversion numérique / analogique est confiée à une paire de puces AKM AK4497SVQ assurant une prise en charge de fichiers allant jusqu’au PCM 32bit 768kHz et DSD512. Pour son étage d’amplification, le K15 profite d’une architecture discrète de Class AB utilisant des transistors MJE243G et MJE253G afin de proposer une puissance de sortie de 3000mW+3000mW sous 32Ω.
En achetant ce produit vous obtenez 59 points de fidélité
Référence : 21182
590,00 €TTC
491,67 € HT
FiiO K15 DAC AK4497SVQ Amplificateur Casque Class AB Lecteur Réseau AirPlay Roon Ready 32bit 768kHz DSD512 Argent
FiiO K15 : Vue de face
Le K15 de FiiO est un appareil polyvalent faisant office de DAC, d'amplificateur casque et de lecteur réseau. La conversion numérique / analogique est confiée à une paire de puces AKM AK4497SVQ assurant une prise en charge de fichiers allant jusqu’au PCM 32bit 768kHz et DSD512. Pour son étage d’amplification, le K15 profite d’une architecture discrète de Class AB, utilisant des transistors MJE243G et MJE253G afin de proposer une puissance de sortie de 2x+3000mW sous 32Ω.
Le FiiO K15 n'est pas autonome en lecture réseau (il ne pourra accéder directement aux services de streaming) et nécessite l’utilisation d'une application tierce pour le contrôle et la lecture de musique.
FiiO K15 : Double DAC AKM
Pour son étage de conversion, le K15 est l’un des tout premiers à intégrer une paire des nouvelles puces DAC AKM AK4497SVQ. Ces dernières mobilisent la technologie VELVET SOUND, permettant d’atteindre des niveaux de distorsion, un niveau de plage dynamique et une extension de la bande passante tout bonnement exceptionnels. Ainsi, le K15 est capable de prendre en charge un signal jusqu’au PCM 32bit 768kHz et DSD512, et ce, avec une précision remarquable.
FiiO K15 : Transistor
FiiO K15 : Amplification Class AB
Pour son étage d’amplification, le K15 se dote d’un circuit discret de Class AB, utilisant des AOP et transistors MJE243G et MJE253G dans un arrangement symétrique afin de proposer une puissance de sortie de 2x3000mW, vous permettant de piloter sans effort, y compris les casques les plus gourmands.
FiiO K15 : Une connectique complète
Afin d’offrir la meilleure flexibilité d’utilisation, le FiiO K15 intègre une connectique complète. Ainsi, en plus des entrées optique, coaxiale et Jack 4.4m symétrique, ce dernier est également capable de supporter un flux PCM 768kHz et DSD512 en USB grâce à son interface XMOS XU316.
De plus, le K15 propose une connectivité sans fil grâce à une puce Bluetooth 5.1 compatible avec les codecs LDAC, aptX, aptX LL, aptX HD, aptX Adaptive, AAC et SBC. Enfin, ce dernier peut également faire office de récepteur réseau via RJ45 ou WiFi grâce à la prise en charge des protocoles AirPlay et Roon Ready.
FiiO K15 en utilisation avec un casque
FiiO K15 : Circuit symétrique
L'ensemble de la chaîne audio, en commençant par le DAC, le filtre passe bas, le contrôle du gain et l’étage d’amplification, utilise un traitement du signal entièrement symétrique pour une excellente élimination des interférences, une distorsion minimale et une plage dynamique élevée.
FiiO K15 :Schéma du circuit interne
FiiO K15 : Alimentation à découpage
FiiO K15 : Alimentation faible bruit
Le K15 profite d’une alimentation à découpage faible bruit de 30W. Cette dernière est couplée à 14 régulateurs à faible chute (LDO) et de nombreux condensateurs ELNA et Nichicon afin d’assurer à chaque élément constitutif du K15 de recevoir une alimentation stable et dénuée de tout artefacts indésirables.
De plus, afin de limiter au maximum la diaphonie, les étages d’alimentation, numérique et analogique sont séparés physiquement et répartis sur trois PCB différents. Enfin, le K15 dispose également d'une entrée d'alimentation DC externe, vous permettant de le coupler à une alimentation linéaire externe de votre choix si vous le souhaitez.
FiiO K15 : Horloges internes femtoseconde
Le K15 intègre également en son cœur deux horloges femtoseconde ACCUSILICON, réduisant efficacement le bruit lié aux interférences de phase dans le signal audio final.
FiiO K15 : Circuit interne
FiiO K15 : Processeur et microcontrôleur
FiiO K15 : Processeur X2000
Afin de proposer une réactivité instantanée, le K15 se base sur une solution couplant un processeur Ingenic X2000 et un microcontrôleur ESP32-S3, assurant un traitement du signal stable et rapide tout en garantissant une expérience utilisateur parfaitement fluide.
FiiO K15 : Esthétique retro
En plus de l’excellence technique dont il fait preuve, le K15 profite également d’une esthétique au look rétro, privilégiant la simplicité d’utilisation et la praticité. Ainsi, la façade avant accueille les divers boutons de contrôle ainsi qu’un écran tactile LCD de 3.93 pouces. Le corps en aluminium arbore lui de nombreuses grilles assurant une excellente dissipation thermique.
FiiO K15 : Égaliseur 10 bandes
Pour son K15, FiiO a développé un égaliseur 10 bandes. Ainsi, il vous est possible de personnaliser la réponse en fréquence avec une excellente précision, mais également exporter, importer, partager et sauvegarder des courbes d'égalisation. Que vous choisissiez d'utiliser les réglages recommandés ou de partager vos propres réglages en ligne avec d'autres passionnés, il vous sera très simple d’y accéder, que ce soit grâce à l’application FiiO Control ou à la version en ligne.
FiiO K15 : EQ 10 bandes
Type de produitDAC
Amplificateur casque
Lecteur réseau
Entrées1x RCA stéréo
1x Optique Toslink
1x Coaxial
2x USB-C
1x USB-A
1x RJ45
1x Jack 4.4mm
Bluetooth 5.1
WiFi dual-band 2.4G/5G
Sorties1x RCA stéréo asymétrique
1x XLR stéréo symétrique
1x Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique
1x Sortie casque Jack 4.4mm symétrique
1x Sortie casque XLR 4 pins symétrique
MicrocontrôleurESP32-S3
CPUX2000
DAC2x AK4497SVQ
Interface USBXMOS XU316
Amplification casqueTransistors MJE243G/253G
Taux d'échantillonnage supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz / DSD jusqu'au DSD512
Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz / DSD64
Optique : PCM jusqu'à 24bit 96kHz
Streaming : PCM jusqu'à 32bit 384kHz / DSD jusqu'au DSD256
Lecture local : PCM jusqu'à 32bit 384kHz / DSD jusqu'au DSD256
Mode de gainLow gain
Medium gain
High gain
Super high gain
Ultra high gain
Impédance adaptativeAsymétrique : 8~150Ω
Symétrique : 8~350Ω
ÉcranLCD tactile 3.93"
Codecs Bluetooth supportésSBC / AAC / aptX / aptX LL / aptX HD / aptX Adaptive / LDAC
Spécifications sortie casque asymétrique (Gain Ultra)
Puissance de sortie1400mW+1400mW (16Ω, THD+N<1%)
1400mW+1400mW (32Ω, THD+N<1%)
180mW+180mW (300Ω , THD+N<1%)
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (<-0.2dB)
20Hz-80kHz (<-2.8dB)
Crosstalk≥ 76dB (1kHz @ 32Ω)
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)< 0.00054% (1kHz/-12dB @ 32Ω)
Rapport signal sur bruit (SNR)≥ 122dB (A-weighted)
Impédance de sortie< 1Ω (32Ω)
Niveau de sortie> 20.6Vp-p
Bruit de fond< 5.3μV (A-weighted)
Spécifications sortie casque asymétrique (mode gain Ultra high)
760mW+760mW (32Ω, THD+N<1%)
90mW+90mW (300Ω , THD+N<1%)
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)< 0.00058% (1kHz/-10dB@32Ω)
Rapport signal sur bruit (SNR)≥ 119dB (A-weighted)
Niveau de sortie> 14.6Vp-p
Spécifications sortie ligne asymétrique (Mode gain super high)
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)< 0.00071% (1kHz/-11dB @ 10kΩ)
Crosstalk≥ 119dB (1kHz @ 10kΩ)
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (< -0.2dB)
20Hz-80kHz (< -2.8dB)
Bruit de fond< 2.6μV (A-weighted)
Niveau de sortie2.4Vrms (1kHz @ 10kΩ)
Spécifications sortie casque symétrique (Mode Gain Ultra High)
Puissance de sortie1400mW+1400mW (16Ω, THD+N < 1%)
3000mW+3000mW (32Ω, THD+N < 1%)
700mW+700mW (300Ω , THD+N < 1%)
Crosstalk≥ 116dB (1kHz @ 32Ω)
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)< 0.00059% (1kHz / -13dB @ 32Ω)
Rapport signal sur bruit (SNR)≥ 120dB (A-weighted)
Impédance de sortie< 1.5Ω (32Ω)
Niveau de sortie> 41Vp-p
Bruit de fond< 9.5μV (A-weighted)
Spécifications sortie casque symétrique (Mode Gain Super High)
2800mW+2800mW (32Ω, THD+N < 1%)
350mW+350mW (300Ω , THD+N < 1%)
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)< 0.00054% (1kHz / -9dB @ 32Ω)
Niveau de sortie> 29Vp-p
Spécifications sortie ligne symétrique
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)< 0.00055% (1kHz/-8dB @ 10kΩ)
Crosstalk≥ 117dB (1kHz @ 10kΩ)
Bruit de fond< 3.3μV (A-weighted)
Niveau de sortie4.8Vrms (1kHz @ 10kΩ)
Alimentation100-240V AC 50/60Hz
12V DC 2.5A
Dimensions244.6 x 213 x 66.8mm
Poids2.1kg
CouleurArgent
Conditionnement1x FiiO K15
1x Télécommande
1x Câble d'alimentation
2x Câble USB-A vers USB-C
1x Fusible
1x Adaptateur jack 3.5mm vers 6.35mm
1x Cache pour XLR
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
EntréesRJ45
EntréesJack 4.4mm
EntréesUSB
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesWiFi
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
SortiesXLR
SortiesJack 4.4mm
Puce DAC / ADCAK4497SVQ
CouleurArgent
ClassClass A / AB
Fonction réseauOui
TélécommandeOui
Services de streaming & Protocoles réseauRoon / Roon Bridge / Roon Ready
FIIO K15 DAC AK4497SVQ Amplificateur Casque Class AB Lecteur Réseau AirPlay Roon Ready 32bit 768kHz DSD512 Argent
Le K15 de FiiO est un appareil polyvalent faisant office de DAC, d'amplificateur casque et de lecteur réseau. La conversion...
